Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:06 am
четко слышно на первой скорости печки. самое странное, что от педалирования подвывания эти меняются... хотя напряжение при изменении оборотов сильно не меняется - в генераторе недавно было сменено все что только можно... Звук стал напрягать, честно говоря... неторопливо искать новый моторчик печки, или там как на классике - подшипник надо смазывать??
P.S. на выше первой скоростях уже почти не слышно... но становится жарко :)
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:10 am
А регулятором температурки побаловаться? :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:15 am
это не наш путь ;)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 12:24 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Papic
а не задумывался что листик мог попасть - у меня такое было - тоже только на одной скорости было слышно
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 12:40 pm
у меня обычно после -15 градусов начинает завывать,что на 1,что на 2 скорости.вроде где-то была тема про это.это лечится?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 2:56 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
У меня по осени туда всякие листья попадали через вентиляцию отсюда и вой и гул возникал. Надо снять и вытряхнуть все оттуда для начала.
ex - CarinaE 7A-FE LB 97г
Lightphotos
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 7:03 pm
У меня после покупки авто тоже вентилятор печки свистел на 1 и 2 скоростях. Я его снял, разобраз, смазал моторным маслом (ни в коем случаем ВД-40) и вот уже как год он не свистит. Тьфу-тьфу-тьфу!!!
Да, еще лучше продуть его сжатым воздухом, там графитовые стенки и скапливается графитовая пыль, ну и смазать маслицем. Разберешь и все поймешь что смазывать
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 7:15 pm
а вытаскивать из под капота?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 7:19 pm
нет. Вентилятор находится в салоне автомобиля. В салоне, в ногах переднего пассажира есть черная пластиковая накладка, ее снимаешь(она на двух клипсах), далее снимаешь крышку бардачка(внизу крышки два самореза), заглядываешь туда, и вот он вентилятор печки. Отсоединяешь от вентиялтора разьем, откручиваешь три самореза и вентилятор у тебя в руках.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 9:34 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Да, я когда фильтр ставил салонный, залез, а старого нету. И все забито различным дерьмом. И хрен достанешь. Пришлось печку врубать - продувать. Еле отплевался. И видать попал листик в вентилятор.
Пошел звук как будто лопасти что-то задевают. При этом то появлялся, то пропадал. НЕдавно пропал окончательно. Видать порубило листик в хлам :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 7:07 pm
На carinae.ru писали, что смазка скрипящего вентилятора надолго не помогает. :( Там вроде пластик изнашивается и уже ничего не помогает. У самого такая трабла была. Раскошелился на новый. Теперь не скрипит.
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 7:25 pm
У меня год назад засвистел вентилятор, я его моторным маслицем смазас и звук пропал и пока не появлялся тьфу 3 раза
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 9:43 pm
Вопрос с листьями решён :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 9:29 am
Чёрт сегодня заскрипела печка, вот теперь чешу репу от того, что скоро зима и если она влрух наип..я огого нехорошо. Посему думаю а осилю ли я её поменять смазать сложно вообще? Блина где то ведь помоему даже фотоотчёт был найти бы где :oops:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 2:36 pm
Подскажите где регулятор температуры стоит?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 7:33 pm
дмитрий Л.
температуры чего???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 7:42 pm
Дак говорят какой то краник есть, что можно поставить на зиму, или я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:30 pm
Вот то что сине-красный полукруг - это регулятор температуры :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 3:37 pm
Про это регулятор глупо не знать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 4:00 pm
Если тока так
http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... carina.htm
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 4:52 pm
Всем привет!!!
Подскажите плиз, вентилятор печки на 1 и 2 скоростях работает нормально, но стоит только включить 3 или 4 скорость вентилятор начинает работать быстрее и через 1-2 секунды скорость падает до первой. Что может быть???
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 6:55 pm
Bashil писал(а):
Что может быть???
Думается, тепловой дребезг контактов в регулировочном резисторе. Вынимаем, паяем, ставим на место. Рецепт от Vitek'а - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=768
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 7:11 pm
Bashil писал(а):
Что может быть???
Огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 9:40 pm
Народ кто разбирал вентилятор:
А как снять эту белую йелду :lol: , которая типа пропеллером работает? :?
Tише едешь, меньше должен!
 Заголовок сообщения: умер моторчик печки что делать
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 11:31 pm
моторчик печки сначала глючил. то включается то нет. если не включается то надо дать ему люлей и он оживает. снял, разобрал. оказалось щетки стерло напроч и выработка на роторе глубокая. к тому же конструкция не разборная. короче как не крути востановлению не подлежит. новый покупать дорого-4000 руб. б/у не нашел. подскажите может кто нашел замену чудо японскому изобретению, а то зима вовсю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
