Papic
Добавлено: Вт окт 28, 2008 11:06 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 10:13 pm Сообщения: 174 Откуда: Казань Репутация: 0 [ ? ]
четко слышно на первой скорости печки. самое странное, что от педалирования подвывания эти меняются... хотя напряжение при изменении оборотов сильно не меняется - в генераторе недавно было сменено все что только можно... Звук стал напрягать, честно говоря... неторопливо искать новый моторчик печки, или там как на классике - подшипник надо смазывать??
P.S. на выше первой скоростях уже почти не слышно... но становится жарко
_________________ ----
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
Виктор77
Добавлено: Вт окт 28, 2008 11:10 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Papic писал(а): P.S. на выше первой скоростях уже почти не слышно... но становится жарко
А регулятором температурки побаловаться?
Papic
Добавлено: Вт окт 28, 2008 11:15 am |
Бригадир |
это не наш путь  ))
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт окт 28, 2008 12:24 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Papic
а не задумывался что листик мог попасть - у меня такое было - тоже только на одной скорости было слышно
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Thoron
Добавлено: Вт окт 28, 2008 12:40 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 727 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
у меня обычно после -15 градусов начинает завывать,что на 1,что на 2 скорости.вроде где-то была тема про это.это лечится?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
mitko
Добавлено: Вт окт 28, 2008 2:56 pm |
Админ сайта |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 12:55 am Сообщения: 1121 Откуда: Питер Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
У меня по осени туда всякие листья попадали через вентиляцию отсюда и вой и гул возникал. Надо снять и вытряхнуть все оттуда для начала.
_________________ ex - CarinaE 7A-FE LB 97г Lightphotos
Bashil
Добавлено: Вт окт 28, 2008 7:03 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 2:16 am Сообщения: 169 Откуда: Московская область, г. Дубна Репутация: 0 [ ? ]
У меня после покупки авто тоже вентилятор печки свистел на 1 и 2 скоростях. Я его снял, разобраз, смазал моторным маслом (ни в коем случаем ВД-40) и вот уже как год он не свистит. Тьфу-тьфу-тьфу!!!
Да, еще лучше продуть его сжатым воздухом, там графитовые стенки и скапливается графитовая пыль, ну и смазать маслицем. Разберешь и все поймешь что смазывать
_________________ Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
Papic
Добавлено: Вт окт 28, 2008 7:15 pm |
Бригадир |
а вытаскивать из под капота?
Bashil
Добавлено: Вт окт 28, 2008 7:19 pm |
Бригадир |
Papic писал(а): а вытаскивать из под капота?
нет. Вентилятор находится в салоне автомобиля. В салоне, в ногах переднего пассажира есть черная пластиковая накладка, ее снимаешь(она на двух клипсах), далее снимаешь крышку бардачка(внизу крышки два самореза), заглядываешь туда, и вот он вентилятор печки. Отсоединяешь от вентиялтора разьем, откручиваешь три самореза и вентилятор у тебя в руках.
Skif1980
Добавлено: Вт окт 28, 2008 9:34 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Да, я когда фильтр ставил салонный, залез, а старого нету. И все забито различным дерьмом. И хрен достанешь. Пришлось печку врубать - продувать. Еле отплевался. И видать попал листик в вентилятор.
Пошел звук как будто лопасти что-то задевают. При этом то появлялся, то пропадал. НЕдавно пропал окончательно. Видать порубило листик в хлам
pindos
Добавлено: Ср окт 29, 2008 7:07 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
На carinae.ru писали, что смазка скрипящего вентилятора надолго не помогает.  Там вроде пластик изнашивается и уже ничего не помогает. У самого такая трабла была. Раскошелился на новый. Теперь не скрипит.
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
Bashil
Добавлено: Ср окт 29, 2008 7:25 pm |
Бригадир |
pindos писал(а): На carinae.ru писали, что смазка скрипящего вентилятора надолго не помогает.  Там вроде пластик изнашивается и уже ничего не помогает. У самого такая трабла была. Раскошелился на новый. Теперь не скрипит.
У меня год назад засвистел вентилятор, я его моторным маслицем смазас и звук пропал и пока не появлялся тьфу 3 раза
Виктор
Добавлено: Ср окт 29, 2008 9:43 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 911 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Вопрос с листьями решён
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Роман
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 9:29 am |
Чёрт сегодня заскрипела печка, вот теперь чешу репу от того, что скоро зима и если она влрух наип..я огого нехорошо. Посему думаю а осилю ли я её поменять смазать сложно вообще? Блина где то ведь помоему даже фотоотчёт был найти бы где
дмитрий Л.
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 2:36 pm |
Контролер |
Подскажите где регулятор температуры стоит?
Papic
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 7:33 pm |
Бригадир |
дмитрий Л.
температуры чего???
дмитрий Л.
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 7:42 pm |
Контролер |
Дак говорят какой то краник есть, что можно поставить на зиму, или я ошибаюсь.
Виктор
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 12:30 pm |
Заслуженный |
дмитрий Л. писал(а): Подскажите где регулятор температуры стоит?
Вот то что сине-красный полукруг - это регулятор температуры
дмитрий Л.
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 3:37 pm |
Контролер |
Про это регулятор глупо не знать.
Роман
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 4:00 pm |
Bashil
Добавлено: Пт дек 12, 2008 4:52 pm |
Бригадир |
Всем привет!!!
Подскажите плиз, вентилятор печки на 1 и 2 скоростях работает нормально, но стоит только включить 3 или 4 скорость вентилятор начинает работать быстрее и через 1-2 секунды скорость падает до первой. Что может быть???
БелыйГусь
Добавлено: Пт дек 12, 2008 6:55 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Bashil писал(а): Что может быть??? Думается, тепловой дребезг контактов в регулировочном резисторе. Вынимаем, паяем, ставим на место. Рецепт от Vitek'а - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=768
Bashil
Добавлено: Пт дек 12, 2008 7:11 pm |
Бригадир |
БелыйГусь писал(а): Bashil писал(а): Что может быть??? Думается, тепловой дребезг контактов в регулировочном резисторе. Вынимаем, паяем, ставим на место. Рецепт от Vitek'а - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=768
Огромное спасибо!!!
Alien007
Добавлено: Пт дек 12, 2008 9:40 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
Народ кто разбирал вентилятор:
А как снять эту белую йелду  , которая типа пропеллером работает?
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
kibervanya
Добавлено: Пт дек 12, 2008 11:31 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт дек 12, 2008 10:56 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
моторчик печки сначала глючил. то включается то нет. если не включается то надо дать ему люлей и он оживает. снял, разобрал. оказалось щетки стерло напроч и выработка на роторе глубокая. к тому же конструкция не разборная. короче как не крути востановлению не подлежит. новый покупать дорого-4000 руб. б/у не нашел. подскажите может кто нашел замену чудо японскому изобретению, а то зима вовсю.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
