Текущее время: Вт май 26, 2026 7:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 10:49 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
эт на триэсах внутренняя граната имеет промежуочный подвес ?:shock:
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 10:52 am
С правой стороны - да. В итоге наклонный вал (между внутренним и наружным шарнирами) получается такой же длины, как и слева.
Ещё на 4A-GE так же сделано. :-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:00 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
т.е. левая граната немного наклонена ?? и поэтому длинна другая,и потребоволась такая конструкция, или я что-то не понимаю ....?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:09 am
что-то не понимаю
Промежуточный подвес сделан для того, чтобы длины валов с обеих сторон уравнять. И чтобы они работали под одинаковым углом. При изрядной мощности двигателя на переднем приводе это помогает убрать разворачивающий момент при резком разгоне.
Длинный сплошной правый вал на *А-ФЕ - это ради удешевления конструкции.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 2:44 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
окай понял :) пасибо за инфу...!
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:14 pm
Машина: Японо-седан
Я немного не там по ходу стрелочки нарисовал. Ведь где цифра 1 той стороной вставляется в КПП. Значит люфт тут. Извиняюсь что первый раз ввёл в заблуждение.
И как я понял из того что сказал Beso это нормально.
Поправьте меня если это не так.
Безымянный.jpg [ 88.01 КБ | Просмотров: 5462 ]
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:27 pm
Не нормально. Но если люфт не слишком большой - не смертельно.
Если люфт аж сантиметр - надо бы стащить пыльник с наружного шарнира и поглазеть, где именно там набирается люфт... Конструктивно его там быть не должно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:38 pm
Машина: Японо-седан
Всё понял, спасибо большое!
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 6:12 pm
у меня был люфт наружнего шруса, т.е свободный ход вала в шрусе, и был стук по ямам, я гдето сдесь вычитал: кто-то его просто заварил (сваркой капнул) я сделал тоже самое (потому как шрус снять очень трудно, все равно его надо пилить болгаркой, кроме модели 3А-FE там шрус, он разборный полностью.) в итоге стук исчез!
Toyota Carina E (седан)'95.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 12:05 am
Подскажите, что может быть, недавно получил сильнейший удар в левый рычаг, на 1-2 см левее приварки пластины шаровой к рычагу, колесо ушло в сторону водителя на 3,5-4 см, костоправ потянул, все встало почти на место, но при езде, как была трясучка, (на скорости 50-60 км, едешь как на квадратных колесах) так и осталась! Поднял левый бок машины, завожу движок, включаю скорость, а колесо не крутится...! Причем, когда кручу руками, то вижу, как в триподе, ось то и дело прыгает куда-то в сторону! В чем дело, то-ли выскочило все хозяйство из коробки, то-ли что случилось с триподом? Ведь когда ставлю машину на колеса она едет, сосед предполагает, что под нагрузкой что-то входит в зацепление, а что, неужели что-то в коробке???
1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 1:40 am
Логика есть? ;-)
Стяни пыльник с внутреннего шарнира, загляни туда. Вполне может быть, что на помойку он.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 10:52 am
После удара до сих пор в шоке, поэтому с логикой проблемы! А, если серьезно, то не очень пойму, этого случая, вроде машина едет, значит оба колеса в зацеплении в коробке, а вывешенное не крутится от движка, пойду разбираться, не хотелось бы на дифференциал попадать!
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 9:58 am
Есть подозрение: при ударе выскочило стопорное кольцо внутреннего шруса (в коробке), при подъеме на данкрат, колелесо вытягивает вал вместе с внутренним шрусом из коробки (не доконца), но из дифа точно выходит!?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 7:15 pm
Блин, читал читал, так и не понял кто нибудь внутрениие гранаты ASVA ставил?, у кого нидудь они стоят?, у меня вообще граната рассыпалась вся..
Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 10:40 pm
Асву и Фебест больше всех ругают (мягко говоря) :D
Тогда масло потекёт из коробки
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
А второе колесо притормозить руками не пробовал? Мож у тебя просто колодки подклинивают в пострадавшем колесе?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 10:55 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Но разница по цене минимум в два раза. Поэтому некоторые не заморачиваются и ставят Асву. Отвалить пятерку или два рубля разница есть. Если нужен срочный ремонт при лимите средств, то вариантов не остается...
Кстати Асва и Фэбест одно и тоже вроде бы... в смысле производителя...
П.С. месяц назад поставил себе оригинал левого шруса - красота!
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 10:53 am
SaiD[b] внутренний шрус с коробки не доконца выходит из коробки, если сальники хорошие, то масло течь не будет, а так шрус просто выходит из шлицов дифа.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 1:52 pm
Длина посадочной части под кромку сальника, как минимум в 2 раза меньше длины шлицов. К тому-же рабочая кромка сальника вообще от края максимум милиметрах в 5и находится. Следовательно, когда шлицы выйдут из зацепа - кромка сальника уже давным-давно в воздухе будет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 3:47 pm
Совершенно верно.
 Заголовок сообщения: Re: Про ШрусиКи
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 11:54 pm
Товарищи, подскажите как быть. В свое время поставил на левую сторону шрус всем известной китайской вирмы ASVA. теперь гайку нужно поменять стопорную. где такую найти не знаю. Резьба как на фильтрах маслянных м 18 шаг примерно 1.5 мм. Где можно купить такуюю?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 1:00 am
Li2n писал(а):
м 18
Если бы...
Там 19... Или близкая к тому дюймовка...
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 1:05 am
Для толкового токаря это не проблема.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 1:22 am
Для толкового токаря плюс кладовщика металлосклада, плюс фрезеровщика, плюс термиста, плюс гальваниста... %-)
В итоге ну бы его нафик, такую "гранату". ;-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 1:32 am
Почему гранату - достаточно гайку выточить. Металл там не супер-пупер :) .
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 9:38 am
как быть?
