Евген
Добавлено: Пн авг 01, 2011 9:20 am |
Ну вот. Что-то началось. Что, пока ещё сам не понял. Сначала заглючил термометр на БК. Вчера утром поехал на работу, а он показывает 169 град, а проговаривает при этом 87  правда думаю что это фигня, сегодня утром он показывал уже -32:) , а сейчас покатался часик уже 17. Вроде так и есть. Но тема не об этом. Вчера же при прогреве утром заметил аномально быстрый рост т-ры двигателя (стрелка до середины поднялась за минуту с очень маленьким хвостиком при т-ре воздуха 15 град). Но разбираться не было времени. Сегодня поехал утром домой и заметил то же самое. Это напрягло и полез в радиатор. Первое, крышка развалилась (уплотнительный резиновый 'носик' остался в горловине с пружинкой) я его легко достал и долил 1 л антифриза, кот. брал с собой на Селигер про запас. Ещё влезет. Попаду домой, проверю сколько. На крышке заливной масляной горловине вроде чисто, а вроде что-то еле заметное белесое виднеется. На щупе масло слегка бежевое, ну или светло-коричневое. Может уже паранойя началась? Жду знакомого у его бокса, чтобы загнать на яму, посмотреть, нет ли подтеков. Короче невесело. На прокладку попадать очень не хотелось бы, т.к. сейчас совсем на мели, да ещё сыну послезавтра Д.Р.
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
В подкапотном визуально все сухо, течей и подтеков нет.
Евген
Добавлено: Пн авг 01, 2011 6:30 pm |
По итогу. Всего влезло аж 1.5 л антифриза. Куда он делся, затрудняюсь ответить. Везде все сухо, ничего не течет. Эмульсии нет ни под крышкой, ни на щупе. Масла, как и всегда у меня, за такую поездку уменьшилось на поллитра. Не мог же он (антифриз) исчезнуть бесследно?
Вобщем долил и того и другого. Буду следить за всем. Тревожит ещё вот что. Заменил развалившуюся крышку радиатора на оригинал. НО. Остатки старой (кусочки резиновые) провалились таки в сам радиатор (отверстие со стороны решетки радиатора). Чем мне это грозит? Могут ли эти кусочки забить какие-нибудь каналы?
T1monn
Добавлено: Пн авг 01, 2011 6:37 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 16, 2011 10:32 pm Сообщения: 17 Репутация: 5 [ ? ]
Посмотри на щупе нет ли водяных капель. Антифриз легче масла и его всегда можно выявитьпо щупу. Это если попадает в масло.
Если попадает в цилиндр то на выхлопе видно пар, Много или мало в зависимости от пробоя, пусть взгляет кто нибудь знающий и в ком ты уверен.
Ну а третье это надо искать течь радиатора, печки или еще какой нибудь трубки.
Больше уходить ему некуда.
Li2n
Добавлено: Вт авг 02, 2011 9:12 am |
Подтекает антифриз.
Кто может подсказать, радиатор алюминиевый можно чем нить залепить? небольшая течь. На новый пока денег нет.
Есть ли медные радиаторы для наших авто? Какой фирмы?
Li2n
Добавлено: Вт авг 02, 2011 11:35 pm |
ЛЮДИ кто чего знает по радиаторам!!!!!
Евген
Добавлено: Ср авг 03, 2011 9:12 am |
Li2n
Медных вроде нет, если только оригинал по заоблачной цене. В основном большинство, на сколько мне помнится по соответствующей теме, ставят Nissens.
Я вчера за день по городу наездил 150 км, сегодня утром долил грамм 200 (на холодную). Можно ли это списать на объемное сжатие? Или не катит?
Александр74
Добавлено: Ср авг 03, 2011 11:04 am |
Машина: Avensis T22
Li2n писал(а): небольшая течь
Если со стыка бачка, то развальцовывай его, снимай, протирай стык, намазывай хорошим силиконовым герметиком и ставь на место. Обжимать завальцовку удобно переставными пассатижами. На какое-то время хватит (может и надолго). Если лопнул бачок, то надежно поможет только замена радиатора. Если подтекает трубка радиатора, то ее можно попробовать заглушить, для этого надо будет снять оба бачка и закупорить трубку с обоих концов - хлопотно и не всегда удается достигнуть желаемого результата, хотя попытка не пытка.
Li2n
Добавлено: Ср авг 03, 2011 11:13 am |
Короче нафиг эти игрушки с радиаторами, не хочется контрактник запароть. Заказал Нессенс в магазине АСТА. за 3350р.
Уже долил 6 литров воды.
Li2n
Добавлено: Ср авг 03, 2011 11:27 pm |
не поверите утром заказал отдал предоплату 1500р. вечером в 6 звонят говорят приезжайте. забрал доплатил 1800р.
Радиатор с болтиками и крышкой. Но крышка почему то на 1.1, а не на 0,9 атмосфер. Че делать? ставить старую крышку? или новую на 1,1?
Добавлено: Чт авг 04, 2011 12:29 am |
Евген писал(а): объемное сжатие? Или не катит Не катит.  Уходит антифриз. Li2n писал(а): Че делать? ставить старую
Ставь старую.
Портной
Добавлено: Чт авг 04, 2011 1:26 am |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 7:31 am Сообщения: 33 Откуда: Кемерово Репутация: 3 [ ? ]
новую на 0,9
а то будет вторая серия головняка теперь уже с лопнувшими патрубками и печкой (ведь патрубки тоже уже не молоды)
Нессенс-не знаю что за производитель но я за четыре года поменял четыре радиатора покупал новый китай два трескались два развальцовывались в результате купил люминь брендовый китай
можно контрактные покупать но на них ценникк как на китаесные но при нормальной эксплуатации два-пять лет отслужат
_________________ Тойота КАРИНА Е 3S-GTE 4WD МТ
англицкий сарай
Добавлено: Чт авг 04, 2011 9:00 am |
Портной писал(а): новую на 0,9
Не просто 0.9,а от ND,оригинал.
Евген
Добавлено: Чт авг 04, 2011 9:37 am |
Оригинал тоже разный бывает. Вот у меня до этого стоял оригинал такой
Потом он развалился, как я уже писал. У меня проходил 106 тык, а у предыдущего владельца х.з.
Новый оригинал выглядит вот так
Хотя на обоих стоит выштамповка 0.9, на старой стоит 108 кПа, а на новой 88 кПа
DSC00180.JPG [ 46.97 КБ | Просмотров: 7640 ]
Комментарий к файлу: Развалилась
DSC00177.JPG [ 56.17 КБ | Просмотров: 7640 ]
Комментарий к файлу: Новый оригинал
DSC00179.JPG [ 59.17 КБ | Просмотров: 7645 ]
Добавлено: Сб авг 06, 2011 8:46 am |
Евген писал(а): Оригинал тоже разный бывает Не бывает разных.  На оригинале выбито ND,а у тебя HD. Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:Евген писал(а): Везде все сухо, ничего не течет
Может выдавливать через соты,антифриз сразу же обгарает на сотах и подтёков не видно.Но на низких скоростях был бы заметен выход пара из-под капота,особенно при остановках.
Евген
Добавлено: Сб авг 06, 2011 11:44 am |
Вчера вечером после целого дня разъездов заглянул под капот и офигел. Все было в антифризе, начиная от защиты и передней опоры и заканчивая кожуха выпускного коллектора. Минут 10 с фонариком под капотом шарил, пока случайно не нажал на верхний патрубок. Посередине его оказалась точечная трещинка, из которой сочился антифриз. За 115 рублей приобрел от 8-ки, обрезал и установил. Встал почти как родной. Но сомневаюсь, что причина изначально в нем. Ведь до этого все вокруг было сухо  Снова долил 250 грамм. Буду дальше наблюдать.ал почти как родной. Но сомневаюсь, что причина изначально в нем. Ведь до этого все вокруг было сухо  Снова долил 250 грамм. Буду дальше наблюдать.
Евген
Добавлено: Пт авг 12, 2011 11:29 pm |
 Б...ская, типа оригинальная, крышка. Сегодня пришлось выехать за город, хорошо, что недалеко. Где-то в 30 км от города, стало потеть лобовое и пошел пар (слава богу не дым  ) из под ног. Как ж.... чувствовал. Сразу под капот полез, а там только что меняный патрубок надулся и стал раза в 1,5 толще. Скинул давление, открутив также недавно меняную крышку. Видимо она не давала стравливать давление в расширительный бачок. На обратном пути останавливался ещё 3 раза, проверял. Хоть на разборке ищи эту крышку оригинальную:( Вопрос дилетанта. Если прогорела прокладка ГБЦ, и газы попадают в антифриз, так патрубок мог раздуться из-за этого?
SaiD
Добавлено: Пт авг 12, 2011 11:47 pm |
Евген писал(а): :evil:  Б...ская, типа оригинальная, крышка. Сегодня пришлось выехать за город, хорошо, что недалеко. Где-то в 30 км от города, стало потеть лобовое и пошел пар (слава богу не дым  ) из под ног. Как ж.... чувствовал. Сразу под капот полез, а там только что меняный патрубок надулся и стал раза в 1,5 толще. Скинул давление, открутив также недавно меняную крышку. Видимо она не давала стравливать давление в расширительный бачок. На обратном пути останавливался ещё 3 раза, проверял. Хоть на разборке ищи эту крышку оригинальную:( Вопрос дилетанта. Если прогорела прокладка ГБЦ, и газы попадают в антифриз, так патрубок мог раздуться из-за этого? Патрубок мог раздуться и просто от расширившейся при нагреве ОЖ. Крышку от греха подальше видимо любую нужно проверять на работоспособность
Добавлено: Пт авг 12, 2011 11:48 pm |
Евген писал(а): :evil:  Б...ская, типа оригинальная, крышка.? Сергей С@ныч писал(а): Евген писал(а): Оригинал тоже разный бывает Не бывает разных.  На оригинале выбито ND,а у тебя HD.  У многих была проблема с крышкой "HD".
Евген
Добавлено: Сб авг 13, 2011 9:25 am |
Пока в абсолютной финансовой ж.., пришлось 'модернизировать' то, что есть. Снял одно резиновое уплотнительное кольцо и металлическое колечко. Крышку завернул на пол оборота. Держится крепко. Путем нажима на верхний патрубок, удостоверился, что теперь при избыточном давлении антифриз будет стравливать в расширительный бачок. Теперь жду з/п или халтуры
Добавлено: Сб авг 13, 2011 10:16 am |
Евген писал(а): теперь при избыточном давлении антифриз будет стравливать в расширительный бачок. Только вот теперь его туда может выгонять массово, с бульканием... Если ты руками, прожимая патрубок, можешь его туда выгнать...
Евген
Добавлено: Сб авг 13, 2011 11:14 am |
Из 2-х зол приходится выбирать меньшее. Это лучше, чем если раздавит радиатор или на ходу патрубок разорвет. Пока проехал ок 70 км, из них 50 по городу. Сильно не курчу, 4000 максимум. Уровень в бачке не меняется. Пока.
Добавлено: Сб авг 13, 2011 11:18 am |
Тебе ещё повезло что раздуло патрубок.  Обычно лопается бачок радиатора.
SaiD
Добавлено: Сб авг 13, 2011 11:26 am |
Beso писал(а): Евген писал(а): теперь при избыточном давлении антифриз будет стравливать в расширительный бачок. Только вот теперь его туда может выгонять массово, с бульканием... Если ты руками, прожимая патрубок, можешь его туда выгнать... Если прокладку не продуло - выгонять будет только при серьезном перегреве. На многих машинах (в т.ч. и на Тойотах) доводилось видеть крышки с открытым клапаном - ездиют без проблем. Повышение давления на 1 атм добавляет к температуре кипения всего градусов 15.
Евген
Добавлено: Сб авг 13, 2011 3:37 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Тебе ещё повезло что раздуло патрубок.  Обычно лопается бачок радиатора.  Ну мне не совсем повезло. Походу раздавило либо радиатор печки, либо патрубки, подходящие к нему:( Потому что после определенного времени поездки начинает подниматься легкий пар из района педали газа. Влага там раньше была, но совсем чуть-чуть, и видно, что радиатор уже паяный + следы чего-то похожего на красный герметик. Хотя антифриз у меня красный, м. б. это от него. Накинул тряпочку на кожух, закрывающий трубки, подходящие к радиатору. Но это все временные меры. Походу придётся менять радиатор печки:(
Добавлено: Вс авг 14, 2011 2:05 am |
SaiD писал(а): Beso писал(а): Евген писал(а): теперь при избыточном давлении антифриз будет стравливать в расширительный бачок. Только вот теперь его туда может выгонять массово, с бульканием... Если ты руками, прожимая патрубок, можешь его туда выгнать... Если прокладку не продуло - выгонять будет только при серьезном перегреве. На многих машинах (в т.ч. и на Тойотах) доводилось видеть крышки с открытым клапаном - ездиют без проблем. Повышение давления на 1 атм добавляет к температуре кипения всего градусов 15.  Я тоже так думал... Но то ли кавитация, то ли ещё что... Поищи сообщения от SpecNaz... Вот: viewtopic.php?f=30&t=5884&p=349213#p349213
