Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 12:17 am
Medved писал(а):
Возможно не только в калде. Когда разбирал свои передние двери видел лишние фишки в районе дверных ручек но не проверял что там с напругой.
Помнится мне у когото были плафоны в дверях именно в этих местах :!:
У меня они есть. штатные. в нижнем углу, который к средней стойке.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 1:42 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Mouflon
штатной подсветки дверей нет. если бы она присутствовала, вопрос решился бы еще быстрее.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 2:02 am
Ух, это ж как вам освещения-то не хватало? :) Я впихнул три сильных белых светодиода в переднюю лампу и один ярко-синий в заднюю. Синий, кстати, очень зачетно в ночь смотрится. :twisted:
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка салона by Dima
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 3:07 pm
а есть фото дверез с водсветкой?
те что снизу двери крепится...
что-бы посмотреть КУДА и как там закрепили...
и в идеале фотку-бы и описание откуда запиталися...
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 4:42 pm
Двигатель: 2.0 бенз
[quote="Kupr_Soft"][/quote]
нет, таких фоток у меня не осталось. Но если думаешь воплощать в жизнь такое, там все просто. Где крепить - прикрой дверь и посмотри щели между дверью и порогом (можно на днище кармана дверного). По подключению - смотри проводку. Если есть в дверях подсветка - еще проще.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 5:38 pm
в дверях подсветки нету...
так что наверно тянуть буду...
вот только к чему-бы...
надо- что-бы при открытии двери срабатывала...
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 7:01 pm
Двигатель: 2.0 бенз
тогда смотри электро схему подсветки в салоне. и подключай к соответствующим концевикам.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 8:52 pm
по букварю полазил...
"Нисиво не понимаю..."(с)
жесть какая-то с кучей вариантов комплектаций...
блин чувствую проще будет так вручную лазить...
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 9:43 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Можно схемы и не курить брать + откуда угодно а минуса от концевиков дверей как писалось выше.
Мы запитали полностью все от центрального плафона и ставили ленты под ручку, но не совсем удобно когда загораются вся подсветка при открытии любой одной двери.
Nogi+01.jpg [ 52.09 КБ | Просмотров: 20353 ]
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 10:10 pm
ЖЕСТЬ! :o
это что там за прожектор?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 10:29 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Кусок ленты белой на однокристальных диодах длинной 15см в дверях и 20 в ногах.
Просто высоко пристроен от того и освещает так много.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 10:45 pm
Жаль, что в дверях штатно плюсовых проводов не найти - либо тянуть прийдется, либо взять с питания стеклоподъемников, а стеклоподъемники сделать независимыми от зажигания. С массой проблем не будет, а вот включение подсветки можно герконами сколбасить, разместив магниты в выступах торпедо. Вариант с герконами Андриано как-то предлагал. Свет в таком случае будет свой на каждую дверь, только герконы замыкающие сложнее найти, чем обычные.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 11:28 am
А чем вам родные концевики не угодили?
Сделать развязку на диодах, как у двери водителя, и будет вам каждая дверь отдельно.
Caldina 95г. Рессорная 5Е АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 11:39 am
Хм... интересненько...
а поподробнее?
я просто как-бы помягче сказать...новичёк...
Тоесть как я логически понимаю в каждой двери есть "выключатель" (он-же концевик) который при открытии двери (замыкается?размыкается?) и как я понимаю подведён на плафон в салоне?
Просто если они уже заюзаны, КАК я могу к ним ещё провода добавлять...они-же между собой в конфликт войдут...
мне-бы в примитивном варианте схемку что-ли...
просто хочется понять принцип ... и что там и как сделать...
да, и к стати а где именно в дверях находятся енти концевички-то?
можно схематично...
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 5:35 pm
Вот к стати тут вот видны плафоны родные дверные =)
приятненько...
viewtopic.php?f=22&t=2511
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 10:06 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Это в задних а в передних они ставятся вместо заглушки ниже подлокотника слегка треугольнистые.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 8:55 am
Вау...блин а я ещё подумал, странные такие заглушки , большие у меня в передних...
а они вона чо =)
хм...вариант интересный, но хоть и по заводски смотрится, имхо всё-же буду попосже делать подсветку на диодных лентах... явно более правильно будет и в плане юзабельности и по красивости не намного хуже заводского варианту...
к стати интересно а для проводки сойдут провода из компутерного кабеля - витая пара , те что по 8 жил...
5e категории...
просто у меня их есть, расплести по 2 и провести...ничего там, хватит их?
пока было время замутил потихоньку сами разъёмы для последующего монтажа...
Изображение Изображение
это я из тех что предлагал ОЧумельцам
viewtopic.php?f=4&t=11468
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 2:24 pm
Я надеюсь я правильно понимаю, что концевики дверей, каждый СВОЙ?
ну тоесть что если к ним подрубить подсветку двери то каждая дверь отдельно будет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 2:36 pm
Kupr_Soft
На днях закончил с установкой дверных плафонов в передние двери, здесь отчет http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=377764#p377764 Что интересно, водительский плафон загорается при открытии только водительской двери, а пассажирский - при открытии любой :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 5:38 pm
Концевик-то свой у каждой, да только собраны они параллельно все. Для развязки прийдется ставить 4 диода в разрыв штатных проводов. Кроме того в каждую дверь прийцдется тащить по 2 провода. При чем провода желательно тащить морозостойкие - иначе подсветка будет работать до первых морозов. Именно из-за этого я и предлагал вариант Андриано с герконами. Все работы - только в дверях. Подсветку ручек кто-то предлагал привязать к запиралкам дверей. Т.е. ручки освещаются только при не запертых дверях, когда собственно ручки и работают. На запертых работает только водительская ручка.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 2:24 pm
Хм... так а можно тогда поподробнее про диоды для развязки?
например минисхемку набросать как и что подключать... (простую схемку я прочитать смогу)
и какие диоды? мощные или так себе?
тащить по 2 провода - не проблема. Что значит морозоустойчивые? :shock:
Вариант с герконами понятен, просто гемор то-же...и располагать и магниты... что-то не тянет... я лучше прикупил-бы диодов и вживил...
Про подсветку ручек, интересная мысль... а если поточнее откуда взять тогда питание, это где-то в двери с разъёма?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 4:06 pm
Рисовать не умею :( :( :( На словах так: Разрезаем провод идущий на концевик той двери - которая светить должна. Диод на пару Ампер (ну FR207 например) катодом цепляем к концевику, и туда-же провод на дверной плафон. Анодом - к отрезанному от концевика проводу. И так с каждой дверью. Про подсветку ручек не помню кто идею предлагал, но суть-то проста.Плюс взять там-же, где и для дверного плафона, а массу в Коронах можно с контактов ЦЗ прям в двери взять, а вот в Каринах прийдется какой-то микровыключатель колбасить - можно тоже геркон с магнитиком.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 5:52 pm
Хм...
нечто вроде...
Подсветка двери....gif [3.34 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 5:57 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
В нашем кузове концевик работает по массе. + береш где захочеш(найдеш) а - от концевика, и тогда плафон будет светится при срабатывании этого концевика.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 5:20 pm
Недавно пришли диодики, тестово попробовал, прикооольно работает...
потом когда нормально делать буду, пофоткаю...
