Mouflon
Добавлено: Сб авг 07, 2010 12:17 am |
Medved писал(а): Возможно не только в калде. Когда разбирал свои передние двери видел лишние фишки в районе дверных ручек но не проверял что там с напругой. Помнится мне у когото были плафоны в дверях именно в этих местах
У меня они есть. штатные. в нижнем углу, который к средней стойке.
ВM1978
Добавлено: Вс авг 08, 2010 1:42 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Mouflon
штатной подсветки дверей нет. если бы она присутствовала, вопрос решился бы еще быстрее.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
TroY
Добавлено: Пн авг 23, 2010 2:02 am |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Ух, это ж как вам освещения-то не хватало?  Я впихнул три сильных белых светодиода в переднюю лампу и один ярко-синий в заднюю. Синий, кстати, очень зачетно в ночь смотрится.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Kupr_Soft
Добавлено: Ср авг 10, 2011 3:07 pm |
а есть фото дверез с водсветкой? те что снизу двери крепится... что-бы посмотреть КУДА и как там закрепили... и в идеале фотку-бы и описание откуда запиталися...
ВM1978
Добавлено: Ср авг 10, 2011 4:42 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
[quote="Kupr_Soft"][/quote] нет, таких фоток у меня не осталось. Но если думаешь воплощать в жизнь такое, там все просто. Где крепить - прикрой дверь и посмотри щели между дверью и порогом (можно на днище кармана дверного). По подключению - смотри проводку. Если есть в дверях подсветка - еще проще.
Kupr_Soft
Добавлено: Ср авг 10, 2011 5:38 pm |
в дверях подсветки нету... так что наверно тянуть буду... вот только к чему-бы... надо- что-бы при открытии двери срабатывала...
ВM1978
Добавлено: Ср авг 10, 2011 7:01 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
тогда смотри электро схему подсветки в салоне. и подключай к соответствующим концевикам.
Kupr_Soft
Добавлено: Ср авг 10, 2011 8:52 pm |
по букварю полазил... "Нисиво не понимаю..."(с) жесть какая-то с кучей вариантов комплектаций... блин чувствую проще будет так вручную лазить...
Kupr_Soft
Добавлено: Ср авг 10, 2011 10:10 pm |
ЖЕСТЬ! это что там за прожектор?
Medved
Добавлено: Ср авг 10, 2011 10:29 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Кусок ленты белой на однокристальных диодах длинной 15см в дверях и 20 в ногах. Просто высоко пристроен от того и освещает так много.
SaiD
Добавлено: Ср авг 10, 2011 10:45 pm |
Kupr_Soft писал(а): в дверях подсветки нету... так что наверно тянуть буду... вот только к чему-бы... надо- что-бы при открытии двери срабатывала... Жаль, что в дверях штатно плюсовых проводов не найти - либо тянуть прийдется, либо взять с питания стеклоподъемников, а стеклоподъемники сделать независимыми от зажигания. С массой проблем не будет, а вот включение подсветки можно герконами сколбасить, разместив магниты в выступах торпедо. Вариант с герконами Андриано как-то предлагал. Свет в таком случае будет свой на каждую дверь, только герконы замыкающие сложнее найти, чем обычные.
closer_to_sky
Добавлено: Пт авг 12, 2011 11:28 am |
Зарегистрирован: Пн май 31, 2010 5:29 pm Сообщения: 182 Откуда: Красноярск (почти) Репутация: 7 [ ? ]
А чем вам родные концевики не угодили? Сделать развязку на диодах, как у двери водителя, и будет вам каждая дверь отдельно.
_________________ Caldina 95г. Рессорная 5Е АКПП.
Kupr_Soft
Добавлено: Пт авг 12, 2011 11:39 am |
closer_to_sky писал(а): А чем вам родные концевики не угодили? Сделать развязку на диодах, как у двери водителя, и будет вам каждая дверь отдельно. Хм... интересненько... а поподробнее? я просто как-бы помягче сказать...новичёк... Тоесть как я логически понимаю в каждой двери есть "выключатель" (он-же концевик) который при открытии двери (замыкается?размыкается?) и как я понимаю подведён на плафон в салоне? Просто если они уже заюзаны, КАК я могу к ним ещё провода добавлять...они-же между собой в конфликт войдут... мне-бы в примитивном варианте схемку что-ли... просто хочется понять принцип ... и что там и как сделать... да, и к стати а где именно в дверях находятся енти концевички-то? можно схематично...
Kupr_Soft
Добавлено: Ср авг 17, 2011 5:35 pm |
Mouflon писал(а): Medved писал(а): Возможно не только в калде. Когда разбирал свои передние двери видел лишние фишки в районе дверных ручек но не проверял что там с напругой. Помнится мне у когото были плафоны в дверях именно в этих местах  У меня они есть. штатные. в нижнем углу, который к средней стойке. Вот к стати тут вот видны плафоны родные дверные =) приятненько... viewtopic.php?f=22&t=2511
Medved
Добавлено: Ср авг 17, 2011 10:06 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Это в задних а в передних они ставятся вместо заглушки ниже подлокотника слегка треугольнистые.
Kupr_Soft
Добавлено: Чт авг 18, 2011 8:55 am |
Medved писал(а): Это в задних а в передних они ставятся вместо заглушки ниже подлокотника слегка треугольнистые. Вау...блин а я ещё подумал, странные такие заглушки , большие у меня в передних... а они вона чо =) хм...вариант интересный, но хоть и по заводски смотрится, имхо всё-же буду попосже делать подсветку на диодных лентах... явно более правильно будет и в плане юзабельности и по красивости не намного хуже заводского варианту... к стати интересно а для проводки сойдут провода из компутерного кабеля - витая пара , те что по 8 жил... 5e категории... просто у меня их есть, расплести по 2 и провести...ничего там, хватит их? пока было время замутил потихоньку сами разъёмы для последующего монтажа...  это я из тех что предлагал ОЧумельцам viewtopic.php?f=4&t=11468
Kupr_Soft
Добавлено: Вт сен 13, 2011 2:24 pm |
Я надеюсь я правильно понимаю, что концевики дверей, каждый СВОЙ? ну тоесть что если к ним подрубить подсветку двери то каждая дверь отдельно будет?
Rash
Добавлено: Вт сен 13, 2011 2:36 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Kupr_SoftНа днях закончил с установкой дверных плафонов в передние двери, здесь отчет http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=377764#p377764 Что интересно, водительский плафон загорается при открытии только водительской двери, а пассажирский - при открытии любой
SaiD
Добавлено: Вт сен 13, 2011 5:38 pm |
Kupr_Soft писал(а): Я надеюсь я правильно понимаю, что концевики дверей, каждый СВОЙ? ну тоесть что если к ним подрубить подсветку двери то каждая дверь отдельно будет? Концевик-то свой у каждой, да только собраны они параллельно все. Для развязки прийдется ставить 4 диода в разрыв штатных проводов. Кроме того в каждую дверь прийцдется тащить по 2 провода. При чем провода желательно тащить морозостойкие - иначе подсветка будет работать до первых морозов. Именно из-за этого я и предлагал вариант Андриано с герконами. Все работы - только в дверях. Подсветку ручек кто-то предлагал привязать к запиралкам дверей. Т.е. ручки освещаются только при не запертых дверях, когда собственно ручки и работают. На запертых работает только водительская ручка.
Kupr_Soft
Добавлено: Ср сен 14, 2011 2:24 pm |
SaiD писал(а): Kupr_Soft писал(а): Я надеюсь я правильно понимаю, что концевики дверей, каждый СВОЙ? ну тоесть что если к ним подрубить подсветку двери то каждая дверь отдельно будет? Концевик-то свой у каждой, да только собраны они параллельно все. Для развязки прийдется ставить 4 диода в разрыв штатных проводов. Кроме того в каждую дверь прийцдется тащить по 2 провода. При чем провода желательно тащить морозостойкие - иначе подсветка будет работать до первых морозов. Именно из-за этого я и предлагал вариант Андриано с герконами. Все работы - только в дверях. Подсветку ручек кто-то предлагал привязать к запиралкам дверей. Т.е. ручки освещаются только при не запертых дверях, когда собственно ручки и работают. На запертых работает только водительская ручка. Хм... так а можно тогда поподробнее про диоды для развязки? например минисхемку набросать как и что подключать... (простую схемку я прочитать смогу) и какие диоды? мощные или так себе? тащить по 2 провода - не проблема. Что значит морозоустойчивые? Вариант с герконами понятен, просто гемор то-же...и располагать и магниты... что-то не тянет... я лучше прикупил-бы диодов и вживил... Про подсветку ручек, интересная мысль... а если поточнее откуда взять тогда питание, это где-то в двери с разъёма?
SaiD
Добавлено: Ср сен 14, 2011 4:06 pm |
Рисовать не умею  На словах так: Разрезаем провод идущий на концевик той двери - которая светить должна. Диод на пару Ампер (ну FR207 например) катодом цепляем к концевику, и туда-же провод на дверной плафон. Анодом - к отрезанному от концевика проводу. И так с каждой дверью. Про подсветку ручек не помню кто идею предлагал, но суть-то проста.Плюс взять там-же, где и для дверного плафона, а массу в Коронах можно с контактов ЦЗ прям в двери взять, а вот в Каринах прийдется какой-то микровыключатель колбасить - можно тоже геркон с магнитиком.
Kupr_Soft
Добавлено: Чт июн 20, 2013 5:52 pm |
Хм... нечто вроде...
Medved
Добавлено: Чт июн 20, 2013 5:57 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
В нашем кузове концевик работает по массе. + береш где захочеш(найдеш) а - от концевика, и тогда плафон будет светится при срабатывании этого концевика.
Kupr_Soft
Добавлено: Вт июл 16, 2013 5:20 pm |
Недавно пришли диодики, тестово попробовал, прикооольно работает... потом когда нормально делать буду, пофоткаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
