Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 1:32 pm
Машина: Toyota carina E
какие????
дайте пожалуйста номера правильных пружин на морду, желательно OBK и без "отпилов".
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 1:33 pm
gest0r писал(а):
какие????
Свои старые чем тебе не угодили?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 7:37 pm
я же писал.
сзади менял, т.к. сломались.
спереди - а сзади новые, нужно и спереди поменять, чтобы посадка была нормальная (тем более менял все стойки).
Понятно. судя по всему так и буду поступать, а потом "посмотреть" что из этого выйдет.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
SaiD писал(а):
ах да, совсем забыл. Перед пружины живут на машине с предположительно с завода. Собственно тоже писал, но не важно.
у металла тоже есть свойство уставать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:33 pm
Если задние на отбое простукивают - можно на какое-то время втулку сверху вниз под опору переставить. Вот спереди такие фокусы не прокатывают :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 8:11 am
решил поставить старые пружины.
Посмотрим что получится.
фотки выложу завтра (как поменяю).
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 11:58 pm
сделал замену обратно на старые пружины :(
конечно пробивать ничего не стало, но морда "осела" относительно попы...
фары опять в землю....
ладно, буду регулировать...
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 12:06 am
если есть лишняя тысяча и день свободный... взял бы от 10ки/12ки пружины, болгаркой отпилил и собрал в кучу.... уж лучше старых явно будет... у нас пол форума наверное на пружинах от ВАЗ катается, особо жалоб нет, даже восторги :D . по себе скажу, что своих денег они стоят (у меня ФОБОС, от 10ки 16 клапанной, были 7 витков, сделал 6 витков :D ) очень доволен.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 1:07 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Офф:
Как сказал мой товарищ: "Саня, ты зачем из Тойоты сделал ТАЗёту?"
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 1:13 am
Liquid ну тогда твой товарищ явно все болты, гайки, шурупы и прочее заказывает только оригинал...
здесь не идет речь что делаем из чего... тут вариант альтернативы... пружины они и в Африке пружины, ладно там пытаться мозги Ваза в карину запихать.. но тут то что страшного в пружинах? тоже самое что не оригинальные запчасти...
немного раздражают такие глупые высказывания :evil:
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 3:25 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
wAnTed, не, просто прикалывался чел. У него самого тогда Carina ED в 20м кузове была. Тоже наколхожена по самое хаха. Лан, от темы не надо отходить. ;)
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 1:04 pm
подскажите,пожалуйста,подойдет поворотный кулак со всеми причиндалами с карины 3S-FE 94г,англичанка,седан,механика,на карину 4A-FE,94г,тоже англичанка,седан,механика.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 2:00 pm
Разница может быть только в датчике АБС либо он есть либо его нет а так подходят.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 2:02 pm
Недавно сам поменял все пружины и стойки. Так же есть стук небольшой, не всегда, на некоторых неровностях. Ездил в сервис, нашли что шаровые надо менять, еле дышат, плюс втулки стабилизатора и сайленты. На старых стойках стука не было, шла мягко. В выхи буду менять, может действительно в них дело.
Модель: CARINA E Wagon AT190
Двигатель: 4AFE, Комплектация GL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION
Выпуск: 1994/09, Период выпуска: 11.1992-01.1996, Японка из Германии
VIN: JT172ATK000123805
Моя бывшая - CARINA E SED AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация: XL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1993/02, Период выпуска: 02.1992-01.1996, Японка
