gest0r
Добавлено: Чт авг 11, 2011 1:32 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 564 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
какие???? дайте пожалуйста номера правильных пружин на морду, желательно OBK и без "отпилов".
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
SaiD
Добавлено: Чт авг 11, 2011 1:33 pm |
gest0r писал(а): какие???? дайте пожалуйста номера правильных пружин на морду, желательно OBK и без "отпилов". Свои старые чем тебе не угодили?
gest0r
Добавлено: Чт авг 11, 2011 7:37 pm |
SaiD писал(а): Свои старые чем тебе не угодили? я же писал. сзади менял, т.к. сломались. спереди - а сзади новые, нужно и спереди поменять, чтобы посадка была нормальная (тем более менял все стойки). Понятно. судя по всему так и буду поступать, а потом "посмотреть" что из этого выйдет. Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:SaiD писал(а): ах да, совсем забыл. Перед пружины живут на машине с предположительно с завода. Собственно тоже писал, но не важно. у металла тоже есть свойство уставать.
SaiD
Добавлено: Чт авг 11, 2011 10:33 pm |
Если задние на отбое простукивают - можно на какое-то время втулку сверху вниз под опору переставить. Вот спереди такие фокусы не прокатывают
gest0r
Добавлено: Пт авг 12, 2011 8:11 am |
решил поставить старые пружины. Посмотрим что получится. фотки выложу завтра (как поменяю).
gest0r
Добавлено: Пт авг 12, 2011 11:58 pm |
сделал замену обратно на старые пружины  конечно пробивать ничего не стало, но морда "осела" относительно попы... фары опять в землю.... ладно, буду регулировать...
wAnTed
Добавлено: Сб авг 13, 2011 12:06 am |
если есть лишняя тысяча и день свободный... взял бы от 10ки/12ки пружины, болгаркой отпилил и собрал в кучу.... уж лучше старых явно будет... у нас пол форума наверное на пружинах от ВАЗ катается, особо жалоб нет, даже восторги  . по себе скажу, что своих денег они стоят (у меня ФОБОС, от 10ки 16 клапанной, были 7 витков, сделал 6 витков  ) очень доволен.
Liquid
Добавлено: Сб авг 13, 2011 1:07 am |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Офф: Как сказал мой товарищ: "Саня, ты зачем из Тойоты сделал ТАЗёту?"
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
wAnTed
Добавлено: Сб авг 13, 2011 1:13 am |
Liquid ну тогда твой товарищ явно все болты, гайки, шурупы и прочее заказывает только оригинал... здесь не идет речь что делаем из чего... тут вариант альтернативы... пружины они и в Африке пружины, ладно там пытаться мозги Ваза в карину запихать.. но тут то что страшного в пружинах? тоже самое что не оригинальные запчасти... немного раздражают такие глупые высказывания
Liquid
Добавлено: Сб авг 13, 2011 3:25 am |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
wAnTed, не, просто прикалывался чел. У него самого тогда Carina ED в 20м кузове была. Тоже наколхожена по самое хаха. Лан, от темы не надо отходить.
evgeniy
Добавлено: Вт авг 23, 2011 1:04 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:01 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
подскажите,пожалуйста,подойдет поворотный кулак со всеми причиндалами с карины 3S-FE 94г,англичанка,седан,механика,на карину 4A-FE,94г,тоже англичанка,седан,механика.Заранее спасибо.
Faranos
Добавлено: Вт авг 23, 2011 2:00 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Разница может быть только в датчике АБС либо он есть либо его нет а так подходят.
Hankir
Добавлено: Вт авг 23, 2011 2:02 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 2:57 pm Сообщения: 42 Откуда: Ижевск Репутация: 0 [ ? ]
Недавно сам поменял все пружины и стойки. Так же есть стук небольшой, не всегда, на некоторых неровностях. Ездил в сервис, нашли что шаровые надо менять, еле дышат, плюс втулки стабилизатора и сайленты. На старых стойках стука не было, шла мягко. В выхи буду менять, может действительно в них дело.
_________________ Модель: CARINA E Wagon AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация GL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1994/09, Период выпуска: 11.1992-01.1996, Японка из Германии VIN: JT172ATK000123805
Моя бывшая - CARINA E SED AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация: XL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1993/02, Период выпуска: 02.1992-01.1996, Японка
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 22 |
