[ Сообщений: 11 ] |
madserjik
Добавлено: Пн авг 15, 2011 12:53 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт апр 15, 2011 3:58 pm Сообщения: 8 Откуда: Молдова, Кишинёв Репутация: 0 [ ? ]
У меня след. проблема- горит чек, через разъём самодиагностики выяснил, что ошибка 21, а значит лямбдо-зонд. Проверил тестером сам датчик - показывает обрыв на подогреве. На сервисе сказали менять. Закал через ebay в германии датчик с арт. 89463-29045, якобы он самый специально для lean burn. Датчик пришёл, поставили, механически подошёл идеально, но вот только заводишь, чек гаснет, проходит секкунд 20 и заново загорается. И опять-же пишет ошибку 21... Отмыл старый датчик, а там написано Denso 89463-20060. Полазил по интернету - пишут что и 89463-20060, и 89463-29045 по сути одинаковые датчики и взаимозаменяемы. Так ли это?
_________________ Carina E 1992 Japan, 4AFE 1.6 LeanBurn, Бензин\Газ. ГБО 1 Поколения
Чарли Уорвик
Добавлено: Пн авг 15, 2011 1:14 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 7:17 am Сообщения: 53 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 19 [ ? ]
_________________ Карина Е, сентябрь 1997, 1.8 LB, автомат
madserjik
Добавлено: Пн авг 15, 2011 2:15 pm |
Практикант |
Volodya
Добавлено: Пн авг 15, 2011 2:32 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 305 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Это и есть оригинал. Аналогов у этого датчика нет. Смотри провода. Возможно провод цепи подогрева отломился от контакта в фишке.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
madserjik
Добавлено: Пн авг 15, 2011 2:35 pm |
Практикант |
Смотрел, напряжение есть, и сам датчик тоже звонится...
Volodya
Добавлено: Пн авг 15, 2011 2:49 pm |
Инструктор |
Ну я прям не знаю... Если двигатель точно LB всё должно пахать.
Fidel
Добавлено: Пн авг 15, 2011 2:52 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Volodya писал(а): Это и есть оригинал Оригинал - Denso. На странице продажи я не нашел ни единого упоминания, что Denso причастна к производству этого датчика. Да и цена как бы намекает. madserjik писал(а): датчик Наверное, стоит выложить крупно фото датчика. Upd: А надпись Paßt nicht für Fahrzeuge mit Magermixmotoren. не означает ли, что это не для LB двигателей? Кто в немецком силен?
Последний раз редактировалось Fidel Пн авг 15, 2011 2:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чарли Уорвик
Добавлено: Пн авг 15, 2011 2:54 pm |
Состоявшийся |
я этому немецкому баклану с эбея давным давно уж писал, и он подтверждал непригодность..да у него и в описании этого датчика написано, что датчик НЕ ПОДХОДИТ для бедных движков (Paßt nicht für Fahrzeuge mit Magermixmotoren)...Иначе говоря, данный датчик НЕ бедный. Нужно все же описание товара читать до конца...Так что ты впустую потратил денежки.
Volodya
Добавлено: Пн авг 15, 2011 3:01 pm |
Инструктор |
По крайней мере код оригинальный. Действительно, фото бы.
madserjik
Добавлено: Пн авг 15, 2011 3:18 pm |
Практикант |
Всё понятно, Спасибо большое за разъяснение, попробую отправить ему этот датчик обратно, заодно сфоткаю и выставлю. Ещё раз Большое спасибо!
[ Сообщений: 11 ] |
