Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:35 am
 Заголовок сообщения: Лямбдо-зонд (((
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:53 pm
У меня след. проблема- горит чек, через разъём самодиагностики выяснил, что ошибка 21, а значит лямбдо-зонд. Проверил тестером сам датчик - показывает обрыв на подогреве. На сервисе сказали менять. Закал через ebay в германии датчик с арт. 89463-29045, якобы он самый специально для lean burn. Датчик пришёл, поставили, механически подошёл идеально, но вот только заводишь, чек гаснет, проходит секкунд 20 и заново загорается. И опять-же пишет ошибку 21... Отмыл старый датчик, а там написано Denso 89463-20060. Полазил по интернету - пишут что и 89463-20060, и 89463-29045 по сути одинаковые датчики и взаимозаменяемы. Так ли это?
Carina E 1992 Japan, 4AFE 1.6 LeanBurn, Бензин\Газ. ГБО 1 Поколения
 Заголовок сообщения: Re: Лямбдо-зонд (((
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 1:05 pm
viewtopic.php?f=34&t=9156
я тоже менял. такого не было.
Виль
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 1:14 pm
Репутация: 19 [ ? ]
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11274
Карина Е, сентябрь 1997, 1.8 LB, автомат
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 2:15 pm
ссылки выше я читал... Датчик я покупал не оригинальный, немецкий производитель электро запчатей "RUF", арт.89463-29045, ссылка откуда брал - http://cgi.ebay.de/LAMBDASONDE-TOYOTA-CARINA-E-T19-4A-FE-89463-29045-NEU-/150647678188?pt=DE_Autoteile&hash=item23134d24ec . В чём же проблема может быть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 2:32 pm
Это и есть оригинал. Аналогов у этого датчика нет. Смотри провода. Возможно провод цепи подогрева отломился от контакта в фишке.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 2:35 pm
Смотрел, напряжение есть, и сам датчик тоже звонится...
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 2:49 pm
Ну я прям не знаю... Если двигатель точно LB всё должно пахать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 2:52 pm
Volodya писал(а):
Это и есть оригинал
Оригинал - Denso. На странице продажи я не нашел ни единого упоминания, что Denso причастна к производству этого датчика. Да и цена как бы намекает.
madserjik писал(а):
датчик
Наверное, стоит выложить крупно фото датчика.
Upd: А надпись Paßt nicht für Fahrzeuge mit Magermixmotoren. не означает ли, что это не для LB двигателей? Кто в немецком силен?
Последний раз редактировалось Fidel Пн авг 15, 2011 2:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 2:54 pm
Репутация: 19 [ ? ]
я этому немецкому баклану с эбея давным давно уж писал, и он подтверждал непригодность..да у него и в описании этого датчика написано, что датчик НЕ ПОДХОДИТ для бедных движков (Paßt nicht für Fahrzeuge mit Magermixmotoren)...Иначе говоря, данный датчик НЕ бедный. Нужно все же описание товара читать до конца...Так что ты впустую потратил денежки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 3:01 pm
По крайней мере код оригинальный. Действительно, фото бы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 3:18 pm
Всё понятно, Спасибо большое за разъяснение, попробую отправить ему этот датчик обратно, заодно сфоткаю и выставлю. Ещё раз Большое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
