Текущее время: Вт май 26, 2026 4:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1186 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 1:58 pm
Щель между бампером и глазками хорошо скрывает чёрный герметик:
Только наносить и разглаживать аккуратно, а не как я :)
Хрусталь в виде "глазок", хрусатьль на поворотники.....
А про повторители то забыли! Исправляем:
Для тех, кто заинтересовался:
Caldina 95г. Рессорная 5Е АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 3:39 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Это только мне кажеться или на самом деле в АГ стекла немного не прозрачные? Типа как матовые?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 10:58 am
Они просто плохого качества.
У стекла есть параметр - светопропускание.
У "глазок" они видимо на уровне оконного - около 80%
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 11:17 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Это как то поддаётся лечению, акромя как замены?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 11:54 am
Иногда спасает полировка, но в случае с новым комплектом глазок это не пройдет, даже 90 процентов света не пропустит идеально гладкое новое стекло, работая на ПТО узнал, что больше всего светопропускаемость у стекл первых Нив, порядка 89%. извините за офф :?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 3:39 pm
Замены на что? :lol:
Нормальные стёкла за свои деньги. Полировка не поможет - там состав стекла такой, а не поверхность.
Всякие пластиковые варианты не выдержат локального нагрева света от линзы.
Сейчас стало рано темнеть - с галогенками вполне приличный свет, особенно по сравнению с родным.
Но ксенон всё равно поставлю, как только проводку под корректор прокину :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 4:19 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Печально.
Да свет у моримото нормальный, вот только что плохо, встречка днём (да и ночью походу тоже) неразличает переключения на дальний. Т.е. тупо игнорируют моргание фарами. Потому решил всё таки взяться за доработку АГ, с удаление из модуля валео шторку формирующую ступеньку. Будет чисто дальний.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 5:06 pm
Я сравнивал - дальний у "глазок" хороший без всяких доработок.
Если только для красоты делать две линзы :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 5:19 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Получается что один из светодиодов, который подсвечивает кольцо ближе других расположет к самому кольцу. И засветка такая получается. Плюс он сам виден, если смотреть под углом.
Вот думаю толи послабже диод туда воткнуть, а лучше всего "удленнитель" какой приклеить.
Тоесть цилиндр такой, чтобы светодиод отодвинуть он кольца.
angel_carina_6.jpg [ 52.69 КБ | Просмотров: 10723 ]
Corona*92 ST191-AEPGK 3S-FE A/T EX-G
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 7:09 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Мну дальний у глазок не очень устраивает, какой то он очень не дальний :)
Думаю линза решит не только эстэтическую часть вопроса, но и улучшит качественные показатели.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 7:35 am
ClipoMan, есть светодиоды, что светят только в бока. Например в наших "глазках" они так стоят.
Можно попробовать кусочками скотча поверх добиться нужной яркости.
СергейS, дык сними рефлектор с глазок, сними шторку с линзы и сравни. Только желательно ночью на какой-нибудь дороге.
А то на стене оно действительно может не так выглядеть. На мою фотку света Моримото на стене помнишь сколько претензий было? :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 9:36 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
ага, помню. Всё познаётся в сравнении, но процесс внедрения уже запусчен. Так что скоро вероятно буду ездить четырёх глазым :D
Так же в мысля провести проводку на вторую лампочку, а то штатная чую невыдержит две лампы включенных одновременно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 3:28 pm
Про две одновременно поаккуратнее - столько тепла может корпус и линзы "глазок" не выдержать.
Проводку, если верить твоему описанию можно и родную использовать.
Это у Японок переключение реализовано через подрулевую кулису, т.е. силовые провода туда идут.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 4:41 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
использовать то можно, и оно работает, единственное что провода начинаю греться от нагрузки в 110 ватт. :o
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 8:07 pm
Итак продолжим по теме (небольшое дополнение).
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Далее
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Далее по теме
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
Вот что получилось
Ап
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Все фотки смотреть в обратном направлении. ГАЙки ещё ни разу не докопались. Всё по ГОСТу. При сигнализации дальним - ДХО не отключаются.
Комментарий к файлу: Покрасил линзы термостойкой (600 градусов) краской.
Pic 001.jpg [ 250.78 КБ | Просмотров: 10242 ]
Комментарий к файлу: Изготовил корпуса линз из банок из под кофе "Grand" (Нескафе форму банки изменили - не подходит).
Pic 002.jpg [ 231.57 КБ | Просмотров: 10242 ]
Комментарий к файлу: Изготовил радиаторы и установил на них мощные светодиоды 1W из ДХО Sho-Me (Отдали друзья с поломкой стекла).
Pic 003.jpg [ 237.74 КБ | Просмотров: 10242 ]
Комментарий к файлу: Поменял проводку, взял со старой от Короны 86г.в. ( была когда то)
Pic 004.jpg [ 249.61 КБ | Просмотров: 10221 ]
Комментарий к файлу: Покрасил маски и стёкла.
Pic 005.jpg [ 239.53 КБ | Просмотров: 10219 ]
Комментарий к файлу: Вставил изготовленные проставки (только на ближний, дальний устраивает). Локальный нагрев корпусов линз пропал.
Pic 006.jpg [ 207.87 КБ | Просмотров: 10219 ]
Комментарий к файлу: Сама проставка. Определяется путём вытаскивания лампы из корпуса и появления светового пучка. У меня проставка 6 мм.
Pic 007.jpg [ 232.27 КБ | Просмотров: 10219 ]
Комментарий к файлу: ДХО
Pic 008.jpg [ 233.3 КБ | Просмотров: 10216 ]
Комментарий к файлу: Габариты. Поставил сверхяркие светики HEBEI тёплого цвета.
Pic 009.jpg [ 238.4 КБ | Просмотров: 10216 ]
Комментарий к файлу: Ближний свет. Пока простые лампы, далее будет ксенон 4300К (пока один блок розжига сдох).
Pic 010.jpg [ 256.3 КБ | Просмотров: 10216 ]
Комментарий к файлу: Дальний Свет. В прогрессе дальний будет гореть с ближним после усиления штатной массы и переделкой реле.
Pic 011.jpg [ 241.25 КБ | Просмотров: 10215 ]
Комментарий к файлу: Дальний поближе.
Pic 012.jpg [ 240.54 КБ | Просмотров: 10215 ]
Комментарий к файлу: Ближний поближе.
Pic 013.jpg [ 248.83 КБ | Просмотров: 10215 ]
Комментарий к файлу: Габариты поближе.
Pic 014.jpg [ 240.83 КБ | Просмотров: 10213 ]
Комментарий к файлу: ДХО поближе.
Pic 015.jpg [ 238.9 КБ | Просмотров: 10213 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 12:54 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Вопрос немного не в тему, но спрошу здесь:
Решётка радиатора от Toyota Corola 93-97 года, по размерам сильно отличаеться от кариновской (места соприкосновения к фарам в расчёт не брать)?
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Есть мысль вкорячить фары и решётку от королы, вот интересует размеры, для состовления и оценки плана переделки. Стоит или нет.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Судя по фото должно подойти, а вот истенные размеры кто может сказать?
Комментарий к файлу: вот такие фары
$(KGrHqR,!jQE5cFUs8ftBOfP57k9Pw~~60_12.JPG [ 34.32 КБ | Просмотров: 10137 ]
Комментарий к файлу: Вот такая решётка
31-LW-TO93.jpg [ 114.58 КБ | Просмотров: 10137 ]
Комментарий к файлу: Toyota Corolla 1996 года
full.jpg [ 60.75 КБ | Просмотров: 10133 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 1:01 pm
СергейS
Линия поворотников наверняка не совпадет с нашей линией в крыле
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 1:03 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Rash
А так смотриться очень даже зачётно, по высоте они как интересно. Думаю что с поворотниками можно что нить прихимичить. :ts_ss:
вот так примерно смотриться на короле, только конструкция фар чуть другая, но затьо размеры совпадают.
hlpjy-cor93hled-ac.jpg [ 183.2 КБ | Просмотров: 10127 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 1:15 pm
:twisted:
Если фарки меньше окажутся, то очень может быть, а вот если больше, то :wo)(ll:
Это только примерка вживую покажет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 1:19 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну, я думаю, может кто на королке в живую размеры сможет измерить и скинуть для сравнения?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 1:23 pm
СергейS
Так тогда попробуй от обратного - свои к короллке примерить :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 1:40 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Да млин, нету королки под рукой :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 5:01 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Проверяли Короловские меньше по высоте и по креплениям другие.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 7:50 pm
Блин! А фарки то хорошие, я бы взял, если подошли! :du_ma_et:
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 8:28 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Примерно на сколько меньше по высоте? Крепления так и так придёться переделывать, а если брать с решётко то переделка креплений - это максимум будет по одному болту на фару, все остальные должны совпасть на решётке :du_ma_et:
изгиб поворотников сильно отличается от кариновских?
