masta
Добавлено: Вс июн 19, 2011 11:00 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
Ну вот и я столкнулся с этой проблемой. Завтра буду заниматься. Прочитал всю тему и не понял на 3S-FE колечко такого же размера подходит ?!
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
Евген27
Добавлено: Вс июн 19, 2011 11:04 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
masta писал(а): на 3S-FE колечко такого же размера подходит ?!
Подходит.
Ultimus
Добавлено: Ср авг 10, 2011 6:05 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 28, 2010 6:16 am Сообщения: 135 Откуда: Омск Репутация: 2 [ ? ]
Вот и меня постигло сие. Только я так и непонял какое колечко брать, оригинал или чуть побольше? если чуть больше то где его такое взять может от ВАЗа что то подходит? Писали что оригинал не помогает в некоторых случаях
_________________ Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
korsar
Добавлено: Ср авг 17, 2011 10:00 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 4:29 pm Сообщения: 44 Откуда: Москва Репутация: −1 [ ? ]
Вон сколько народа набралось уже с аналогичной проблемой )) а говорят не было прецендентов ))) Меня тоже настигла эта беда. Надо для начала поискать это колечко
_________________ Toyota corona 3SFE 2.0 , st191
Вася Макаров
Добавлено: Ср авг 17, 2011 10:15 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
парни, смотрим мой пост на 4-й странице темы. Там фото с номером оригинального колечка. Встает без проблем. На всю операцию ушло не более 20-ти минут.
korsar
Добавлено: Ср авг 17, 2011 11:49 am |
| Самостоятельный |
Я только не пойму ,одни говорят надо запоминать метки ,другие говорят что его по другому обратно и не поставишь (типо не перепутаешь)
Вася Макаров
Добавлено: Ср авг 17, 2011 12:23 pm |
| На доске почета |
Машина: Ovensis
korsar писал(а): говорят надо запоминать метки ,другие говорят что его по другому обратно и не поставишь ( так сделай насечки на блоке двигателя и трамблера перед снятием. И потом по тем же насечкам прикрути все на место. Я так делал.
Добавлено: Ср авг 17, 2011 12:47 pm |
Вал трамблёра по-другому в распредвал не вставишь. Но корпус трамблёра относительно головки сместишь запросто. И метки могут не помочь, то есть, не помочь выдержать необходимую точность. На один-два градуса установка момента зажигания вполне может уползти. Контроль стробоскопом на итоговом этапе рулит.
Вася Макаров
Добавлено: Ср авг 17, 2011 1:54 pm |
| На доске почета |
Машина: Ovensis
[quote="Beso"][/quote] ну я имел ввиду меры для того чтоб безспроблемно уехать после ремонта. А так то да, со стробоскопом лучше не затягивать! Хотя я после ремонта всю зиму и весну отъездил. Разницы вообще не заметил.
Леха ГАН
Добавлено: Сб дек 22, 2012 7:45 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 132 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Вынул трамблер для замены катушки, но никакого резинового кольца не увидел на валу, который в двигатель входит. Себе то я заказал это колечко, но куда его ставить?
Vadim609
Добавлено: Сб дек 22, 2012 7:52 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Леха ГАН Такого не может быть
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: приезжай ко мне покажу где кольцо это стоит
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Леха ГАН
Добавлено: Сб дек 22, 2012 8:00 pm |
| Бригадир |
Двигатель: F18B2
Vadim609 Шутник)))) Может лучше фотку? Машина то не заводится...
voron
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
вот
| Вложения: |
![1202291517161160925[1].jpg](./download/file.php?id=48047&t=1&sid=1f2f25b6895ff50d253ba2b2836b9d30)
1202291517161160925[1].jpg [ 144.08 КБ | Просмотров: 14550 ]
_________________ Александр.
Леха ГАН
Добавлено: Сб дек 22, 2012 8:14 pm |
| Бригадир |
Двигатель: F18B2
voron Благодарю!!!!!! Я так и поставил) Но все-таки не было кольца
Vadim609
Добавлено: Сб дек 22, 2012 8:23 pm |
| Заслуженный |
а почему машина не заводится
Леха ГАН
Добавлено: Сб дек 22, 2012 8:31 pm |
| Бригадир |
Двигатель: F18B2
Vadim609 Если ниже -15, то не заводится...вот и решил катушку поменять. Завтра результат узнаю.
Vadim609
Добавлено: Сб дек 22, 2012 8:58 pm |
| Заслуженный |
Странно,это похоже не катушка,
Леха ГАН
Добавлено: Вс дек 23, 2012 3:25 pm |
| Бригадир |
Двигатель: F18B2
Завелась, причем с полоборота)))) Правда колечко резиновое с места слезает, надеюсь, не критично, ибо до этого его вообще не было.
Vadim609
Добавлено: Вс дек 23, 2012 3:28 pm |
| Заслуженный |
Леха ГАН какую катушку покупал,оригинал
Леха ГАН
Добавлено: Вс дек 23, 2012 3:33 pm |
| Бригадир |
Двигатель: F18B2
Катушка Facet, как понимаю не оригинал. Итальянская она, стоит 1200 на Exist'е.
Vadim609
Добавлено: Вс дек 23, 2012 3:35 pm |
| Заслуженный |
я такую же ставил
irkmaks
Добавлено: Вс мар 10, 2013 4:03 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
друзья, нужна ваша помощь. вот тоже решил поменять прокладку под крышкой, а то маслице сочится. заодно и уплотнительное кольцо на трамблере. как снять трамблер и крышку понял, но не ясен момент промазывания углов герметиком. мажется с двух сторон или только нижняя относительно самой прокладки? или лучше смазать не только углы, а все? да, большая ли вероятность сбить УОЗ если поставить по отметкам? вот что буду заказывать: 11213-74020 Прокладка клапанной крышки 90480-30025 Кольцо уплотнительное свечного колодца 90099-14091 Кольцо уплотнительное распределителя зажигания надо ли заменить вот это: 90179-28004 Гайка пробки колодца свечного 11183-74010 Заглушка головки блока?
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
DjSergeant
Добавлено: Вс мар 10, 2013 4:34 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
Леха ГАН писал(а): Завелась, причем с полоборота)))) Правда колечко резиновое с места слезает, надеюсь, не критично, ибо до этого его вообще не было. а ты колечко маслом смазывал когда ставил?
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
irkmaks
Добавлено: Пн мар 11, 2013 7:14 am |
| Бригадир |
irkmaks писал(а): друзья, нужна ваша помощь. вот тоже решил поменять прокладку под крышкой, а то маслице сочится. заодно и уплотнительное кольцо на трамблере. как снять трамблер и крышку понял, но не ясен момент промазывания углов герметиком. мажется с двух сторон или только нижняя относительно самой прокладки? или лучше смазать не только углы, а все? да, большая ли вероятность сбить УОЗ если поставить по отметкам? вот что буду заказывать: 11213-74020 Прокладка клапанной крышки 90480-30025 Кольцо уплотнительное свечного колодца 90099-14091 Кольцо уплотнительное распределителя зажигания надо ли заменить вот это: 90179-28004 Гайка пробки колодца свечного 11183-74010 Заглушка головки блока? ответьте кто-нибудь, заказывать уж надо!
Алексей Печора
Добавлено: Пн мар 11, 2013 9:31 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 6:26 pm Сообщения: 33 Откуда: Республика Коми город Печора Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4AFE не LB
irkmaks писал(а): друзья, нужна ваша помощь. вот тоже решил поменять прокладку под крышкой, а то маслице сочится. заодно и уплотнительное кольцо на трамблере. Если у тебя на данный момент масло не сочится из-под трамблёра, то и не трогай это кольцо! У меня на машине пробег 282т.км., походу дела туда никто ещё не лазил, по крайней мере я нет, эксплуатирую её уже 82т.км. и всё сухо  .  Решай сам менять или нет, но кольцо лучше закажи на всякий случай, пусть лежит, не испортится  .
_________________ TOYOTA Carina-E 4A-FE 1,6 16-valve DOHC EFI ; МКПП выпуск 05.1997г. седан, Код модели AT190L-BEMNKW, комплектация GL Type, регион EUROPE.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 27 |
