Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 11:00 pm
Ну вот и я столкнулся с этой проблемой. Завтра буду заниматься. Прочитал всю тему и не понял на 3S-FE колечко такого же размера подходит ?! :?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 11:04 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Течёт масло из под трамблера
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 6:05 pm
Вот и меня постигло сие. Только я так и непонял какое колечко брать, оригинал или чуть побольше? если чуть больше то где его такое взять может от ВАЗа что то подходит? Писали что оригинал не помогает в некоторых случаях :(
Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 10:00 am
Репутация: −1 [ ? ]
Вон сколько народа набралось уже с аналогичной проблемой )) а говорят не было прецендентов ))) Меня тоже настигла эта беда. Надо для начала поискать это колечко
Toyota corona 3SFE 2.0 , st191
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 10:15 am
Машина: Ovensis
парни, смотрим мой пост на 4-й странице темы. Там фото с номером оригинального колечка. Встает без проблем. На всю операцию ушло не более 20-ти минут.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 11:49 am
Репутация: −1 [ ? ]
Я только не пойму ,одни говорят надо запоминать метки ,другие говорят что его по другому обратно и не поставишь (типо не перепутаешь)
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 12:23 pm
Машина: Ovensis
так сделай насечки на блоке двигателя и трамблера перед снятием. И потом по тем же насечкам прикрути все на место. Я так делал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 12:47 pm
Вал трамблёра по-другому в распредвал не вставишь. Но корпус трамблёра относительно головки сместишь запросто. И метки могут не помочь, то есть, не помочь выдержать необходимую точность. На один-два градуса установка момента зажигания вполне может уползти. Контроль стробоскопом на итоговом этапе рулит.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 1:54 pm
Машина: Ovensis
[quote="Beso"][/quote]
ну я имел ввиду меры для того чтоб безспроблемно уехать после ремонта. А так то да, со стробоскопом лучше не затягивать! Хотя я после ремонта всю зиму и весну отъездил. Разницы вообще не заметил.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 7:45 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Вынул трамблер для замены катушки, но никакого резинового кольца не увидел на валу, который в двигатель входит. Себе то я заказал это колечко, но куда его ставить?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 7:52 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Леха ГАН
Такого не может быть
приезжай ко мне покажу где кольцо это стоит
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 8:00 pm
Двигатель: F18B2
Vadim609
Шутник)))) Может лучше фотку? Машина то не заводится...
вот
1202291517161160925[1].jpg [ 144.08 КБ | Просмотров: 14545 ]
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 8:14 pm
Двигатель: F18B2
voron
Благодарю!!!!!! Я так и поставил) Но все-таки не было кольца
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 8:23 pm
а почему машина не заводится
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 8:31 pm
Двигатель: F18B2
Vadim609
Если ниже -15, то не заводится...вот и решил катушку поменять. Завтра результат узнаю.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 8:58 pm
Странно,это похоже не катушка,
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 3:25 pm
Двигатель: F18B2
Завелась, причем с полоборота)))) Правда колечко резиновое с места слезает, надеюсь, не критично, ибо до этого его вообще не было.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 3:28 pm
Леха ГАН
какую катушку покупал,оригинал
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 3:33 pm
Двигатель: F18B2
Катушка Facet, как понимаю не оригинал. Итальянская она, стоит 1200 на Exist'е.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 3:35 pm
я такую же ставил
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 4:03 pm
друзья, нужна ваша помощь.
вот тоже решил поменять прокладку под крышкой, а то маслице сочится. заодно и уплотнительное кольцо на трамблере.
как снять трамблер и крышку понял, но не ясен момент промазывания углов герметиком. мажется с двух сторон или только нижняя относительно самой прокладки? или лучше смазать не только углы, а все? да, большая ли вероятность сбить УОЗ если поставить по отметкам?
вот что буду заказывать:
11213-74020 Прокладка клапанной крышки
90480-30025 Кольцо уплотнительное свечного колодца
90099-14091 Кольцо уплотнительное распределителя зажигания
надо ли заменить вот это:
90179-28004 Гайка пробки колодца свечного
11183-74010 Заглушка головки блока?
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 4:34 pm
Двигатель: 7a-fe LB
а ты колечко маслом смазывал когда ставил?
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 7:14 am
ответьте кто-нибудь, заказывать уж надо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 9:31 am
Двигатель: 4AFE не LB
Если у тебя на данный момент масло не сочится из-под трамблёра, то и не трогай это кольцо!
У меня на машине пробег 282т.км., походу дела туда никто ещё не лазил, по крайней мере я нет, эксплуатирую её уже 82т.км. и всё сухо :co_ol: .
:nez-nayu: Решай сам менять или нет, но кольцо лучше закажи на всякий случай, пусть лежит, не испортится :) .
TOYOTA Carina-E 4A-FE 1,6 16-valve DOHC EFI ; МКПП выпуск 05.1997г. седан, Код модели AT190L-BEMNKW, комплектация GL Type, регион EUROPE.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
