Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 5:31 pm
SaiD писал(а):
Бош видимо
Не,наверно Denso.
salmadjon писал(а):
вопрос - как её вытащить
Дык она ж припаяна проводком с другой стороны-паяло табе в руки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 6:34 pm
Машина: TOYOTA CARINA-E
Все сделал, перепаял и, о чудо, машина работает, :roll: напряжение на ХХ 14.2 В. Спасибо форумчанам.
PS. гена БОШ
TOYOTA Carina E седан (T190) 133л.с. 1994 г. Англия
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 3:22 pm
Ну вот на Дроме замена подшипников у Денсо. http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 59913.html
Хороший фотоотчет, думаю многим может пригодиться. Позволю немножко отсебятины: Передний подшипник не стандартный, задний вобчем-то 6202 прокатит - только родной шире на 2 мм. Ну и разборка с помощью съемника - это конечно на любителя - слишком много ТАЗовских генераторов запорото при помощи съемников - надеюсь Денсо покрепче.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 5:33 pm
чтоб не создавать новой темы, напишу тут.
у меня машина с кондеем, и шкив компрессора немного разболтан, может подшипник накрылся. хочу его снять отремонтировать, а ремень поставить только на генератор. у кого авто без кондея, там ремень генератора ведь короче? и подойдет ли он мне? дайте номерок, а то что-то я запутался. двиг 3s.
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 3:52 pm
Форумчане подскажите пожалуйства,дело вот в чём,хх начал опять скакать,но есть одна особенность когда хх возрастает больше 1000,стоит включить свет либо другой источник потребления ,сразу становиться всё нормально,в чём проблема ???
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 3:03 am
irkmaks
Для того, чтобы поставить ремень от бескондейной машины придется снять компрессор кондея. Других проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:54 pm
Опять у меня проблема с генератором. Вчера в поездке начала пропадать зарядка (загоралист акум. и !) на оборотах, на хх появлялась. После получаса езды пропала полностью.Домой приехал на аккумуляторе, проверил заряд - сел на половину, машину еще заводил. Утром пришел, а он сдох вообще, даже лампочка открытия двери не горела. Грешил на щетки, снял, проверил, все нормально. Подключил зарядное к аккумулятору, не снимая его с бортовой сети, и тут проблема, генератор очень нагрелся, на шкиве руку не удержишь!!! Что это может значит. Что-то коротит нем?
Toyota CarinaE, 1992 г.в., 4A-FE не LB, японка, седан
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:24 pm
Шкив плохо натянутым ремнем на заведенной машине только может греться. Других причин трудно представить. Проверяй наличие и величину токов утечки при выключенном зажигании и закрытых дверях.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 5:46 pm
подскажите размеры подшипника гены бош(того который ближк к шкиву)
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 7:02 pm
qwer_11 писал(а):
размеры подшипника
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=172445#p172445
303-й вроде
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 8:00 pm
Fidel писал(а):
qwer_11 писал(а):
размеры подшипника
303-й вроде
Только однозначно лучше импортный брать. Даже в ТАЗиках с конвейера в генераторах SKF установлены. Отечественные в генераторах долго не живут.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:16 pm
Fidel SaiD
премного благодарен)))
гена
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 3:45 pm
бошевский генератор не завалялся ни у кого на продажу?
carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 2:47 pm
предпочтения поменялись, можно ДЕНСО
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 3:06 pm
Конечно бери однозначно денсо , нахрен этот бош нужен . С бошем даже при замене грм лишний гемор получается , потому что он мешает отвернуть какую то гайку , денсовый же надежнее и компактнее , ничему не мешает .
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 11:47 am
Поставил денсо, теперь не гаснут контрольные лампы...Уровень масла, воскл. знак и аккумулятор
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
гена даёт 14.2 волта
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 11:59 am
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
у меня работает нормально и ничего не горит :du_ma_et:
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 1:17 pm
ребят кому не в лом, мож посмотрите фишку генератора и напишете порядок проводов по цвету с лева на право, замком в верх.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 1:23 pm
В Легионовском "букваре" есть схемы с распиновкой.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 1:29 pm
Подскажите, на бошевский генератор контактные кольца с чего подходят?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 9:21 pm
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Если распиновку не найдешь - проверить кудакакой провод идет достаточно легко. На IG и L плюс появляется только при включенном зажигании. L идет на лампу в щитке. Т.е. если взять лампу 21 Ватт (от поворотников например) и прицепить ее одним концом к массе, а вторым пробежаться по контактам разъема, то при включенном зажигании эта лампа в контакте L будет гореть чуть слабже, чем в остальных. При этом и лампы на щитке вполнакала засветятся.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 4:15 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Всем привет! Кто подскажет, куда копать? Недавно мною был отремонтирован регулятор напряжения. (поставил от 10-ки) Напряжение генератор выдаёт порядка 14,2 В. А вот лампочки помаргивать стали, причём на холодную. Когда прогреется, не моргают. Контакты все вроде почистил на генераторе, всё протянул. Натяжка ремня тоже в норме. Что ещё может быть? Думаю, так ездить - не вариант, надо что-то делать! :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 9:37 pm
Так на обум не скажешь - причин несколько может быть - например прогрызенные кольца, кривой конец вала - на котором эти кольца висят (бывает загибают при неграмотной замене заднего подшипника), помирает, но судя по напряжению пока еще работает один из диодов в мосту, или банально глючная интегралка.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 10:00 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Это отпадает, до меня туда никто не лазал. Я снимал только регулятор, с максимальной осторожностью.
Это худшее, что может быть. Т.к. не выявишь - лишь замена!
Есть подозрения, на днях заменим!
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 11:12 pm
Если напряжение не плавает, можно попробовать так и ездить, пока не вынесет окончательно. Менять мост в целях профилактики очень не дешево. А кольца кстати могло прогрызть щетками - это не вина ремонтников - просто латунь часто прогрызает насквозь, машина ведь не вчера с завода.
