DenChugun
Добавлено: Чт авг 18, 2011 9:03 am |
Artem23 писал(а): Спасибо , я что то упустил этот момент , ну я еще не видел что там к чему , ну исходя из обьянения в этой теме сальник чуть торчать должен из корпуса коробки , а раз должен торчать , то получается чуть не добить его надо туда , на оправке надо тогда сделать как бы выступ что ли , который упрется в корпус кпп и сальник будет торчать как надо . Если это не так то поправьте меня . Думаю, что чертеж должен выглядеть вот так? Что бы оправка уперлась в корпус коробки. Сальник углубляется в коробку,а не торчит из нее. Размеры посадки указаны выше.
33 испр.JPG [ 64.82 КБ | Просмотров: 14035 ]
Artem23
Добавлено: Чт авг 18, 2011 10:18 am |
| Токарь клуба |
О , сам Ден пришел сюда ! Только вот когда машина будет разобрана , сделать оправку не будет возможности , надо сделать пока машина на ходу , а то мне не на чем будет на работу ехать . А вот сколько с левой стороны милимметров от края сальника до края коробки я так и не понял , типа должно быть по книге 9 мм , а на деле 3-4мм , сколько же его лучше делать тогда ? Можно впринципе сделать 9мм выступ на оправке , и наделать колец ограничительных по 2мм примерно , и уже на месте любую глубину посадки можно выставить , даже на правую сторону подойдет наверно .
SaiD
Добавлено: Чт авг 18, 2011 10:24 am |
Artem23 писал(а): О , сам Ден пришел сюда ! Только вот когда машина будет разобрана , сделать оправку не будет возможности , надо сделать пока машина на ходу , а то мне не на чем будет на работу ехать . А вот сколько с левой стороны милимметров от края сальника до края коробки я так и не понял , типа должно быть по книге 9 мм , а на деле 3-4мм , сколько же его лучше делать тогда ? Можно впринципе сделать 9мм выступ на оправке , и наделать колец ограничительных по 2мм примерно , и уже на месте любую глубину посадки можно выставить , даже на правую сторону подойдет наверно . Чуть посложне - зато надежнее сделать наружное кольцо подвижным на тугой резьбе. Ну типа как муфты на водопроводных трубах. Колечки при ударах могут повести себя очень неадекватно.
DenChugun
DenChugun писал(а): 8.С помощью оправки посадить на место новый сальник. По книге на коробку C56 (а у меня С52) написано правый 1.9 ± 0.3 mm (0.075 ± 0.012 in.), а левый 9.9 ± 0.3 mm (0.390 ± 0.012 in.) однако у меня правый был 2,4 мм, а вот левый не более 3-4 мм точно не помню (а у меня 3 коробки и на всех так), но не 9 мм, поэтому перед тем как ставить новый сальник просто замеряйте глубину посадки старого. Я честно говоря не знаю какая посадка должна быть на С52, т.к. мануала у меня нет. Я все же советую, замерять штангенциркулем глубину посадки старого сальника как сделал я. Ну или искать мануал по Вашей коробке. А по поводу ограничительных колец и все этой лабуды, думаю, что это лишнее. Там все и так хорошо и аккуратно входит. Просто аккуратно сажай и меряй почаще. Мне кажется, что разговоров больше. Для меня сложнее было выковыривать старый сальник, чем сажать новый.
Добавлено: Чт авг 18, 2011 12:39 pm |
DenChugun писал(а): не знаю какая посадка должна быть на С52, т.к. мануала у меня нет. Картеры коробок С52 и С56 идентичны. Правда, у тебя мануал для MR2, скорее всего, а там есть нюансик: её картер, как раз, совершенно уникален тем, что прилив корпуса механизма выбора и включения передач (сколько существительных подряд, хихик) развёрнут в другую сторону. На самом деле, особенно важно соблюдать строгую глубину посадки при отсутствии ориентиров и упоров. То есть, прессуя сальник в половинку картера разобранной коробки, ещё ДО сборки подшипников дифференциала. При замене обычно старые отпечатки хорошо видны, если есть уверенность ,что сальник до того стоял правильно ,можно ориентироваться по ним.
DenChugun
Добавлено: Чт авг 18, 2011 12:43 pm |
Beso писал(а): При замене обычно старые отпечатки хорошо видны, если есть уверенность ,что сальник до того стоял правильно ,можно ориентироваться по ним. Т.е. мое предложение замерять глубину посадки старого сальника все таки имеет право жить в случае если нет правильного мануала, как в моем случае!?
Добавлено: Чт авг 18, 2011 12:55 pm |
DenChugun писал(а): мое предложение замерять глубину посадки старого сальника все таки имеет право жить в случае если нет правильного мануала, как в моем случае!? Типа того. Если до тебя там сальник не запихнули умелые ручки.
Artem23
Добавлено: Чт авг 18, 2011 4:36 pm |
| Токарь клуба |
Ну вот и готова оправка и кольцо , без кольца величина выступа получается 9 мм , с кольцом 3мм . Как себе запрессую , задарю её Сереге (МерТВ), пускай еще другим послужит .
18082011217.jpg [ 367.02 КБ | Просмотров: 14018 ]
18082011218.jpg [ 383.34 КБ | Просмотров: 14018 ]
DenChugun
Добавлено: Чт авг 18, 2011 4:44 pm |
Artem23 молодца, человек дела.
SaiD
Добавлено: Пт авг 19, 2011 9:50 pm |
DenChugun писал(а): Artem23 молодца, человек дела. Ну дык не зряж Токарь клуба
Artem23
Добавлено: Сб авг 20, 2011 4:55 pm |
| Токарь клуба |
Поменял вчера пыльник и сальник , сльник запрессовал оправкой , не очень удобно там бить в том месте , делали вдвоем , я держал из ямы оправку с сальником , а отчим через трубу бил по оправке , вынимать стал оправку , она вырвалась и прям под глаз мне упала , чуть синяк не вскочил , если бы не растер то место , то точно был бы синяк. А сальник там был утоплен примерно на 1мм , там тем более стоит типа ограничителя , какая то шайба рельефная , так что наверно дальше сальник и не забьеш чем положено.
19082011219.jpg [ 443.11 КБ | Просмотров: 13956 ]
DenChugun
Добавлено: Пн авг 22, 2011 8:31 am |
Artem23 писал(а): А сальник там был утоплен примерно на 1мм , там тем более стоит типа ограничителя , какая то шайба рельефная , так что наверно дальше сальник и не забьеш чем положено. Странно, у меня нет ограничителей, хотя я менял правый сальник.  Artem23 писал(а): вынимать стал оправку , она вырвалась и прям под глаз мне упала , чуть синяк не вскочил Ай блин не до конца продумал конструкцию, надо было еще отверстие для веревочки сделать, что бы если выскочит, то на ней повисла
[Gibson]
Добавлено: Вт май 22, 2012 8:35 am |
Rashтакая же проблема
Rash
Добавлено: Вт май 22, 2012 8:48 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Может, уважаемый MerTV подскажет?
[Gibson]
Добавлено: Вт май 22, 2012 8:56 am |
MerTV говорит не лазил туда
Rash
Добавлено: Вт май 22, 2012 8:58 am |
[Gibson]М-да... Жаль, что Beso нет на форуме...
[Gibson]
Добавлено: Вт май 22, 2012 8:59 am |
вот он падлец
сальник.png [ 93.76 КБ | Просмотров: 13401 ]
Rash
Добавлено: Вт май 22, 2012 9:05 am |
Даже если удастся этот шток в сборе вытащить без потерь из коробки, раскрутив 4 болта, то весь этот "комплект" деталюшек, слева от прокладки, по-видимому одет на шток, его весь снимать придется... Может, кто-нибудь перебирал коробку, снимал этот шток...
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: Может рычаг на штоке, к которому тросик цепляется, съемный? Это б сделало всю операцию почти элементарной...
[Gibson]
Добавлено: Вт май 22, 2012 9:20 am |
Rash писал(а): Может рычаг на штоке, к которому тросик цепляется, съемный сам вот глядел и надеялся на этот вариант Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:с "легиона" картинка показывает вот так: Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:думаю слезет в сборе нормально и без проблем.
приблуда.JPG [ 152.42 КБ | Просмотров: 13381 ]
Rash
Добавлено: Вт май 22, 2012 9:30 am |
[Gibson] писал(а): думаю слезет в сборе нормально и без проблем Будешь пробовать?
[Gibson]
Добавлено: Вт май 22, 2012 10:36 am |
Rash писал(а): удешь пробовать? с Бесо посоветуюсь сперва Добавлено спустя 48 секунд:но в любом случае !только сам! буду делать) Не доверяю я никому
Rash
Добавлено: Вт май 22, 2012 10:38 am |
[Gibson] писал(а): с Бесо посоветуюсь сперва Тогда просьба, сообщи результат, можно в личку
[Gibson]
Добавлено: Вт май 22, 2012 12:05 pm |
Rash в ЛС отписал. Итог: Все несложно на самом деле. после переборки прокладку Антон Иванович советует на герметик посадить, а болты на сухой герметик (сам в первый раз о таком слышу). От себя добавлю, что было б неплохо вообще прокладку новую поставить. Огроменное ему спасибо - все разжевал.
Билл
Добавлено: Вт май 22, 2012 12:37 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 1:09 am Сообщения: 146 Откуда: Пушкин Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Смотрим в подпись
Я снимал этот шток,когда двигатель перебирал,купил новый сальник,а он оказался меньше чем старый,хотя парт номера все совпадали...сложного ничего нету,разве что надо запомнить в какой последовательности втулки одеты,а то я собрал,и передачи не втыкались,пришлось заного снимать )))
_________________ Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
