Kentavr
Добавлено: Вт авг 16, 2011 10:29 pm |
| Kentavr форума |
проверь воздушный фильтр, топливный газовый фильтр, конденсат в редукторе...
Potatos
Добавлено: Вт авг 16, 2011 10:32 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Kentavr писал(а): проверь воздушный фильтр, топливный газовый фильтр, конденсат в редукторе... Лови плюс за наводку. Сам пока до этого не додумался. Надо лезть. Только где обычно находится газовый фильтр?
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Kentavr
Добавлено: Вт авг 16, 2011 10:37 pm |
| Kentavr форума |
сам на выходных вскрыл свой и просто был в шоке от того количества грязи!!! у меня он под капотом. закрываешь кран на баллоне, откручиваешь две трубки ключом на 13, снимаешь плюс, гаечка на 10 от корпуса авто... потом на столе берешь кльч на 22 и на 10. раскручиваешь разбираешь, чистишь, продуваешь компрессором, смазываешь резиночки маслом и собираешь обратно. не забудь удивиться количеству грязи... удачи
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд: за воздуханом, с двумя контактами, черный...
DSC00618.jpg [ 174.77 КБ | Просмотров: 7701 ]
Potatos
Добавлено: Чт авг 18, 2011 12:03 pm |
Kentavr писал(а): сам на выходных вскрыл свой и просто был в шоке от того количества грязи!!! Поехал в сервис к газовщикам. Результат - ноль. Козлы ничего не хотят делать, даже за деньги -Говорю клапан может не держать газ и газ просачиваться во впускной? -Ответ (нехотя) -да. -Можете посмотреть? - нет, у тебя голландия, мы ей не занимаемся - клапан можете поменять, у меня свой есть БРС? -можем, но геморно?(по виду не хочет он на мой менять, только на свой) Что за уроды? Снял бы клапан, продул бы фильтр. Ан нет, хрен тебе. Мне кажется клапан у меня подтравливал, поэтому и заводилась плохо. Смесь бензина с газом совсем не заведешь.
Kentavr
Добавлено: Чт авг 18, 2011 12:07 pm |
| Kentavr форума |
попробуй сюда обратиться. вроде раньше не отказывали в помощи... http://gaz-car.ru/
Potatos
Добавлено: Чт авг 18, 2011 12:39 pm |
Kentavr писал(а): попробуй сюда обратиться. Интересно, а сам я смогу поменять этот клапан? В чем там может быть засада?
Kentavr
Добавлено: Чт авг 18, 2011 12:45 pm |
| Kentavr форума |
может в штуцерах, может в проходном потоке...
Potatos
Добавлено: Чт авг 18, 2011 1:03 pm |
Думаю, что в штуцерах может. Хотя там тоже ключик на 13.
Евген
Блин, читаю Вас и посты на нашем местном форуме, и пляшу от радости за своё Ловато. Спасибо знакомому, который посоветовал не экономить и поставить все итальянское. 55 тык полет нормальный. Только вот фильтра куплены, а поменять все времени не хватает, хотя уже необходимо. И + Flylo за наводку на установщиков.
Kentavr
Добавлено: Чт авг 18, 2011 1:06 pm |
| Kentavr форума |
Potatos писал(а): Хотя там тоже ключик на 13 позвони по телефонам и спроси можно или нет, за спрос денег не берут... +7 (495) 762 9275 а то гадать можно долго...
Potatos
Добавлено: Чт авг 18, 2011 1:18 pm |
Kentavr писал(а): позвони по телефонам и спроси можно или нет Позвонил. Сделать можно все, но надо всеравно ехать. Понимаю, что лечить по телефону никто не будет. Спасибо за помощь. Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:Правда сейчас все как-то само собой налаживается (3 раза тьфу)  Заводиться стала нормально (постучал 3 раза по дереву). В общем посмотреть будем.
Kentavr
Добавлено: Чт авг 18, 2011 1:21 pm |
| Kentavr форума |
удачи
Sheff_68
Добавлено: Ср сен 07, 2011 10:41 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2011 12:23 am Сообщения: 1 Откуда: Тирасполь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E бензин 1,6 115л.с.
Поставил три недели назад ГБО-4 с вариатором, МЕТАН, от экономии писаю кипятком!!!!  Расход был по городу 10л. АИ-95 по 13р.40коп.(это местные деньги), а сейчас 8кубов ро 5р.05к. Экономя - бензин 134рЭ на сотку, метан 40рЭ 40кОп, больше чем в три раза!!!  И это при том, что давлю на гашетку как и раньше...... Один минус, ощущение, что сзади сидят два человека(это из-за баллона на 85л. он весит около 100кг.)
_________________ Toyota Carina-E 1,6 115кобыл, GLI, LIFTBACK, блондинка, англичанка,1996г. .
Alexxxey666
Добавлено: Ср окт 19, 2011 9:38 pm |
Зарегистрирован: Сб май 21, 2011 9:15 am Сообщения: 116 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Chery Tiggo 1.6
Двигатель: Acteco
Кто в курсе, можно ли на газу ездить более 120км/ч? Бывший хозяин КАРИНКИ просто сказал не ездить более 120... Вот и периодически переключаюсь на бензин, если куда спешу
_________________ Carina E, 4AFE 1.6 продана.
Lyo11ik
Добавлено: Ср окт 19, 2011 10:32 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 01, 2010 4:31 pm Сообщения: 35 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E, Caldina ST215W
Если оборудование 4-го поколения, то точно можно если 2 - по идее тоже можно, но не уверен
_________________ Carina E 4A-FE LB 1992 Liftback японамать GLI +ГБО Lovato 4 поколения, Caldina ST215W
Евген
Добавлено: Ср окт 19, 2011 11:32 pm |
Я не сильно парюсь по этому. А вообще надо на обороты смотреть, а не на скорость. Температура сгорания газовой смеси выше, чем бензиновой. Поэтому сильно крутить двиг на газу нежелательно. Но я до 4.5 курчу вообще не запариваясь.
Alexxxey666
Добавлено: Чт окт 20, 2011 9:51 am |
Двигатель: Acteco
У меня получается по оборотам 3000 и я переключаю на бензин....
Евген
Добавлено: Чт окт 20, 2011 9:56 am |
Не вижу смысла. С таким подходом у меня бы уже дырка на 'пульте' была вместо кнопки
dancer-artur-60
Добавлено: Чт окт 20, 2011 11:34 am |
Зарегистрирован: Вт сен 27, 2011 4:27 pm Сообщения: 66 Откуда: г.Псков Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
Всем доброго времени суток! стоит газовое оборудование, не знаю какое в документах просто указано ГБО и всё. кстати сразу вопрос как выяснить какое стоит? На газу и 140 ездил идет неплохо обороты примерно 4000... но тяжеловато конечно идет. по городу примерно 11 л жрет , экономия существенная)
Kentavr
Добавлено: Чт окт 20, 2011 11:38 am |
| Kentavr форума |
в 4-м поколении стоят форсунки, во 2-м впрыск происходит в промежутке воздушный фильтр-коллектор
Евген
Добавлено: Чт окт 20, 2011 11:45 am |
Если 4-е, смотри мозги, редуктор. На всем этом должна быть маркировка производителя.
Kentavr
Добавлено: Чт окт 20, 2011 11:50 am |
| Kentavr форума |
газ
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: форсунки
Комментарий к файлу: антихлоп и около коллектора врезка - это 2-го поколения
DSC00869.jpg [ 417.71 КБ | Просмотров: 8308 ]
Комментарий к файлу: форсунки
Gaz_01.jpg [ 188.9 КБ | Просмотров: 8306 ]
Alexxxey666
Добавлено: Чт окт 20, 2011 12:06 pm |
Двигатель: Acteco
с оборотами теперь все ясно.... новый вопрос возник: а разница между вторым и четвертым поколением ГБО на мощности или на расходе сказывается каким-либо образом? Я так понял, что у меня 2е или 3е поколение ГБО
Евген
Добавлено: Чт окт 20, 2011 12:15 pm |
Ну есть мнение, что и расход, и потери в мощности ниже у 4-го поколения. По расходу не знаю, со 2-м не сравнивал. А с бензином разница 1,5 л по городу, литр по трассе. Потери мощности настолько минимальны, что их почти не ощущаешь. Иногда на газу едет гораздо веселее, чем на бензе, но это из-за качества нашего бензина. Г..на можно хапнуть даже на проверенных АЗС.
Kentavr
Добавлено: Чт окт 20, 2011 12:26 pm |
| Kentavr форума |
потеря мощности на 2-м до 30%, на 4-м 1,5-2%
