Вася Макаров
Добавлено: Сб авг 20, 2011 1:07 am |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Beso писал(а): 1 пароотводная. а вот про пароотводную я и забыл спросить... ее какую брать надо? Имею ввиду диаметр и штуцеры?
slk
Добавлено: Сб авг 20, 2011 1:12 am |
| Летописец |
Вася Макаров писал(а): Beso писал(а): 1 пароотводная. а вот про пароотводную я и забыл спросить... ее какую брать надо? Имею ввиду диаметр и штуцеры? она в принципе вечная..я себе её не менял..но на карине диаметр 8
Добавлено: Сб авг 20, 2011 1:15 am |
Вася Макаров писал(а): диаметр и штуцеры? Такая же, как обратка. И тоже под хомутики, обвальцовка без штуцеров.
Андрей3045
Добавлено: Сб авг 20, 2011 12:01 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн авг 01, 2011 11:02 pm Сообщения: 2 Откуда: Гатчина Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е 1.6 Европейка
Двигатель: 4A-FE не LB Liftback МКПП
Ansson
Добавлено: Пт дек 30, 2011 10:06 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 7:16 pm Сообщения: 84 Откуда: Минск Репутация: 2 [ ? ]
заменили трубки, прокачали, тормоза работают, ручник работает, НО про начале движения проходит диагностика АБС (жужание характерное) и после этого загорается лампа АБС и система отключается. предполагаю что воздух попал в модулятор давления АБС. как устранить подобную неисправность?
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Wired-up
Добавлено: Пт дек 30, 2011 11:11 am |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 9:05 pm Сообщения: 11 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1.6
Ansson писал(а): заменили трубки, прокачали, тормоза работают, ручник работает, НО про начале движения проходит диагностика АБС (жужание характерное) и после этого загорается лампа АБС и система отключается. предполагаю что воздух попал в модулятор давления АБС. как устранить подобную неисправность? У тебя при начале движения, или при повороте ключа до зажигания, жужжит и загорается лампа? У моего друга в данный момент такое.
_________________ Carina e седан 1997 1.6 99 л.с. 4a-fe (не LB)
Ansson
Добавлено: Пт дек 30, 2011 12:57 pm |
| Наставник |
при начале движения, когда больше 5км/ч
начинать конечно надо с кодов неисправности. раз, два, три; раз, два, три = задний правый датчик. что не удивительно - когда меняли колодки барабан не снимался, его грели и били, наверное повредили датчик.
что странно - когда накрылся передний левый датчик лампа загоралась вроде сразу при зажигании.
Ansson
Добавлено: Пт дек 30, 2011 9:14 pm |
| Наставник |
странное дело, датчик звонится нормально. могло засориться зубчатое колесо с которого датчик считывает? как его прочистить при том, что датчик прирос и не вынимается из гнезда?
п.с. переношу обсуждение в тему абс.
BaZ
Добавлено: Пт апр 27, 2012 6:11 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Заехал сегодня в магазинчик на Лескова 22 http://www.avtocomis.ru, прикупил трубочек по каталогу http://www.pwpnet.pl/index.php?l=en (смотрите именно на английском). Метр медной трубки у них 130р, 50р вальцовка 1го конца, 30р штуцер. Все 8 трубок мне обошлись 2400, 6 из них уже были в наличии. Завтра буду менять, надеюсь всё подойдёт...
123.JPG [ 33.01 КБ | Просмотров: 11133 ]
gerzolik
Добавлено: Вт май 01, 2012 11:08 pm |
Вот и меня не миновала сея участь,хорошо,что не на трассе.Вопрос к знающим людям:куда ввинчивается длинная магистральная трубка спереди,и,соответственно,сзади?Сзади ,вроде,в колдун втыкается?А,вот,спереди куды она входит?Стоит ли сразу заменить топливную магистраль?Только не понял про её длину(топливную) и способ соединения(в каких местах и с чем она стыкуется,штуцером,или хомутом?)Просю откликнуться,бо заглушил зад напрочь,остались только передние,и то не знаю какие,завтра проверю.
gerzolik
Добавлено: Чт май 03, 2012 7:33 am |
Ага,пасиба,так и думал,на моторном тоже открутил нормально,а вот к колдуну стрёмно подлазить-дюже корявый он.
gerzolik
Добавлено: Сб май 12, 2012 11:04 pm |
Вот во что превратились трубопроводы на двадцатом году жизни: Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:BaZ писал(а): С колдуном оказалось сложнее, моло того что из него ни один штуцер не выкручивается так еще и он сам не снимается(все гайки заржавели напроч), с помощью бормашинки разрезал гайки и снял его и еле еле с помощью ручных тисков выкручивал штуцера. Сделал проще-открутил колдун целиком от поперечены,всего три болтика и открутились очень легко,а штуцера выкрутил головкой,предварительно откусив трубки от них.Ещё раз проделать операцию по замене магистралей не решился бы,наверное.
фото974.jpg [ 180.22 КБ | Просмотров: 11002 ]
ваван
Добавлено: Пн июн 25, 2012 7:37 am |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
вчера тоже уродовался как gerzolik. все точно так же, толькоу меня эти три болта на которых держится колдун тоже прикипели. опускал подрамник чтоб добраться до колдуна
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
PAPAZOGLA
Добавлено: Ср авг 29, 2012 4:56 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 11:24 am Сообщения: 9 Откуда: Калуга Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis T22
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:Всем доброго времени суток! Подскажите плиз, передние тормозные шланги на седан 3S-FE правый/левый одинаковые, или разные?? уже голову сломал, тут у них номера вобще одинаковые http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... %D0%B7%203, а выдает аж 4 артикула, в запросе по вину экзист выдал вот эти два-90947-02742 и 90947-02743, но ведь в доп. информации к первому указано-RIGHT-HAND! значит это на правый руль?? и ещё, ценники и сроки доставки сильно у них отличаются! Вобщем, я запутался, помогите!
_________________ Помощь в прохождении тех.осмотра. Строительство, ремонт под ключ.
igor84
Добавлено: Пт фев 22, 2013 7:53 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 8:10 am Сообщения: 27 Откуда: новгородская обл.,г.Боровичи Репутация: 0 [ ? ]
да блин у меня не получилось выкрутить 2 штуцера от колдуна магистралей ,згнили не за что зацепиться пришлось высверливать ,чтобы магистрали заменить походу бак придется откручивать как бы топливные не сломать!
slk
Добавлено: Пт фев 22, 2013 10:26 pm |
| Летописец |
igor84 писал(а): бак придется откручивать не надо ничего откручивать
ваван
Добавлено: Сб фев 23, 2013 8:24 am |
igor84 писал(а): да блин у меня не получилось выкрутить 2 штуцера от колдуна магистралей ,згнили не за что зацепиться пришлось высверливать ,чтобы магистрали заменить походу бак придется откручивать как бы топливные не сломать! открути колдун
Dmitriy
Добавлено: Вт мар 05, 2013 11:45 am |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Нет под рукой паролей в экзист. Какой номер каталожный у колдуна тормозов задних. И Сколько стоит колдун.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Dmitriy
Добавлено: Вс мар 10, 2013 5:02 pm |
Faranos писал(а): 47900-20140 Valve assy, load sensing w/spring от 15т.р.   Я уже свой откапиталил.
Dimasss
Добавлено: Ср июл 31, 2013 2:55 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Ребят, подскажите плиз по трубкам, кто уже менял? Хочу поменять эти три трубки магистрали(травят тормозуху)  С двумя длинными все ясно, а какая из каталога трубок - 3-я? Полазав под машиной и в схеме тойотовского каталога - они вроде как все три длинные?
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
ваван
Добавлено: Ср июл 31, 2013 4:25 pm |
я менял на медные. где то уже отписывался.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: Ничего сложного. главное найти человека который их сделает. лучший вариант снять те которые стоят, померить и заказать. Ничего страшного если трубки будут на 20-50 см длиннее. цена вопроса приблизительно: 80 р/м трубка медная+ штуцера рублей по 20. менял вместе с топливными. там итого по моему их пять. 2-е тормозных от колдуна до распределителя и три топливных, одна из которых большИм сечением. удачи.
Dimasss
Добавлено: Ср июл 31, 2013 5:03 pm |
ваван Я не про процесс замены интересовался, всю тему уже перечитал, как и что менять понятно впринципе. Меня интересует именно - 3-я трубка в этой связке (ее длинна)? это явно не топливная, и в схеме тормозных трубок Тойотовской она есть
CImage.jpg [ 208.81 КБ | Просмотров: 10436 ]
Добавлено: Ср июл 31, 2013 6:40 pm |
Под каким номером она на схеме?
