Текущее время: Ср май 27, 2026 8:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 330 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 1:07 am
Машина: Ovensis
1 пароотводная.
а вот про пароотводную я и забыл спросить... ее какую брать надо? Имею ввиду диаметр и штуцеры?
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 1:12 am
Вася Макаров писал(а):
1 пароотводная.
она в принципе вечная..я себе её не менял..но на карине диаметр 8
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 1:15 am
диаметр и штуцеры?
Такая же, как обратка. И тоже под хомутики, обвальцовка без штуцеров.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 12:01 pm
Машина: Тойота Карина Е 1.6 Европейка
Двигатель: 4A-FE не LB Liftback МКПП
Спасибо разъяснил
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 10:06 am
заменили трубки, прокачали, тормоза работают, ручник работает, НО
про начале движения проходит диагностика АБС (жужание характерное)
и после этого загорается лампа АБС и система отключается.
предполагаю что воздух попал в модулятор давления АБС.
как устранить подобную неисправность?
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 11:11 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1.6
У тебя при начале движения, или при повороте ключа до зажигания, жужжит и загорается лампа?
У моего друга в данный момент такое.
Carina e седан 1997 1.6 99 л.с. 4a-fe (не LB)
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 12:57 pm
при начале движения, когда больше 5км/ч
начинать конечно надо с кодов неисправности.
раз, два, три; раз, два, три = задний правый датчик.
что не удивительно - когда меняли колодки барабан не снимался,
его грели и били, наверное повредили датчик.
что странно - когда накрылся передний левый датчик
лампа загоралась вроде сразу при зажигании.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 9:14 pm
странное дело, датчик звонится нормально.
могло засориться зубчатое колесо с которого датчик считывает?
как его прочистить при том, что датчик прирос и не вынимается из гнезда?
п.с. переношу обсуждение в тему абс.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 6:11 pm
Заехал сегодня в магазинчик на Лескова 22 http://www.avtocomis.ru, прикупил трубочек по каталогу http://www.pwpnet.pl/index.php?l=en (смотрите именно на английском).
Метр медной трубки у них 130р, 50р вальцовка 1го конца, 30р штуцер. Все 8 трубок мне обошлись 2400, 6 из них уже были в наличии.
Завтра буду менять, надеюсь всё подойдёт...
123.JPG [ 33.01 КБ | Просмотров: 11138 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:08 pm
Вот и меня не миновала сея участь,хорошо,что не на трассе.Вопрос к знающим людям:куда ввинчивается длинная магистральная трубка спереди,и,соответственно,сзади?Сзади ,вроде,в колдун втыкается?А,вот,спереди куды она входит?Стоит ли сразу заменить топливную магистраль?Только не понял про её длину(топливную) и способ соединения(в каких местах и с чем она стыкуется,штуцером,или хомутом?)Просю откликнуться,бо заглушил зад напрочь,остались только передние,и то не знаю какие,завтра проверю.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 11:05 pm
У меня тормозная AISIN с абс и колдуном, выше приведенные размеры 2х длинных магистралей оказались не те(получились длиннее), но не страшно.
Не советую выполнять данную операцию самому если руки не лежат к ремонту.
Под капотом штуцера выкручиваются нормально(откручивал форсовским накидным ключом для штуцеров на 10 он 6ти гранный и с пропилом), но жутко не удобно распределитель находится между моторным щитом и блоком(на картинке пометил красным), кое как 1й рукой из под подрамника открутил.
С колдуном оказалось сложнее, моло того что из него ни один штуцер не выкручивается так еще и он сам не снимается(все гайки заржавели напроч), с помощью бормашинки разрезал гайки и снял его и еле еле с помощью ручных тисков выкручивал штуцера.
Все остальное вроде норм, заодно заменил гибкие шланги...
CImage.jpg [ 45.74 КБ | Просмотров: 11071 ]
PIC120501000.jpg [ 81.25 КБ | Просмотров: 11071 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 7:33 am
Ага,пасиба,так и думал,на моторном тоже открутил нормально,а вот к колдуну стрёмно подлазить-дюже корявый он.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 11:04 pm
Вот во что превратились трубопроводы на двадцатом году жизни:
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Сделал проще-открутил колдун целиком от поперечены,всего три болтика и открутились очень легко,а штуцера выкрутил головкой,предварительно откусив трубки от них.Ещё раз проделать операцию по замене магистралей не решился бы,наверное.
фото974.jpg [ 180.22 КБ | Просмотров: 11007 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 7:37 am
вчера тоже уродовался как gerzolik. все точно так же, толькоу меня эти три болта на которых держится колдун тоже прикипели. опускал подрамник чтоб добраться до колдуна
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 4:56 pm
Машина: Toyota Avensis T22
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Всем доброго времени суток! Подскажите плиз, передние тормозные шланги на седан 3S-FE правый/левый одинаковые, или разные?? уже голову сломал, тут у них номера вобще одинаковые http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... %D0%B7%203, а выдает аж 4 артикула, в запросе по вину экзист выдал вот эти два-90947-02742 и 90947-02743, но ведь в доп. информации к первому указано-RIGHT-HAND! значит это на правый руль?? и ещё, ценники и сроки доставки сильно у них отличаются! Вобщем, я запутался, помогите!
Помощь в прохождении тех.осмотра. Строительство, ремонт под ключ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 7:53 pm
да блин у меня не получилось выкрутить 2 штуцера от колдуна магистралей ,згнили не за что зацепиться пришлось высверливать ,чтобы магистрали заменить походу бак придется откручивать как бы топливные не сломать!
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 10:26 pm
не надо ничего откручивать
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 8:24 am
открути колдун :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 11:45 am
Нет под рукой паролей в экзист. Какой номер каталожный у колдуна тормозов задних. И Сколько стоит колдун.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 8:44 pm
47900-20140 Valve assy, load sensing w/spring от 15т.р. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 5:02 pm
:spasibo--: Я уже свой откапиталил.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 2:55 pm
Ребят, подскажите плиз по трубкам, кто уже менял?
Хочу поменять эти три трубки магистрали(травят тормозуху)
С двумя длинными все ясно, а какая из каталога трубок - 3-я? Полазав под машиной и в схеме тойотовского каталога - они вроде как все три длинные?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 4:25 pm
я менял на медные. где то уже отписывался.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Ничего сложного. главное найти человека который их сделает. лучший вариант снять те которые стоят, померить и заказать. Ничего страшного если трубки будут на 20-50 см длиннее. цена вопроса приблизительно: 80 р/м трубка медная+ штуцера рублей по 20. менял вместе с топливными. там итого по моему их пять. 2-е тормозных от колдуна до распределителя и три топливных, одна из которых большИм сечением.
удачи.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 5:03 pm
ваван
Я не про процесс замены интересовался, всю тему уже перечитал, как и что менять понятно впринципе. Меня интересует именно - 3-я трубка в этой связке (ее длинна)? это явно не топливная, и в схеме тормозных трубок Тойотовской она есть
CImage.jpg [ 208.81 КБ | Просмотров: 10441 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 6:40 pm
Под каким номером она на схеме?
