Текущее время: Пт мар 20, 2026 2:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 755 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:00 am
Угу. "Прилипает" поплавок, не сразу отпускает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 7:48 pm
купил колодки задние стал ставить и оказалось что у меня не лукас а стоит айсин . я то думал что на англичанках только лукас ставят оказываеится не только. придётся новые колодки покупать :(
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 5:58 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
тормозные цилиндры ашика и джапан карс идентичны а цена нет! :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 9:38 pm
Может кто подскажет? проблема такая: не смог пройти ТО, показало тормоза на заднем правом колесе плохо держат(написано 35%). ручник кстати тоже. так вот теперь никак не могу понять изза чего? барабаны новые. колодки 3 недели назад поменял, цилиндр не течет. в чем может быть дело?
Carina E 1996г., японка, 1.6 16V 4A-FE, XLI, черный.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 9:56 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
MOV
Тему прочитай по внимательней.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 10:32 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
цилиндры смотреть, если не текут не значит, что живые. Подклинивать может один поршень и всё... Из опыта, заменителей (LPR, ABS) хвататет в среднем на год-полтора, потом замена...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 11:14 pm
Репутация: 28 [ ? ]
просто так подклинивать не могут, надо смотреть распределитель тормозных усилий
по поводу аналога или нет скажу, чтобы поршеньки не подклинивали и не оставались на них зазубрины надо их перед установкой обработать молибденом и те места в цилиндрах в которых будет соприкосновение с поршеньками. Протереть чистой ветошью и используя Slipcod или подобное смазать пыльник с манжетами и не забыть про поршеньки и asta la vista :)
Кстати у кого остались родные тормозные цилиндры задние выньте поршеньки и попробуйте их чем нибудь поцарапать, сразу не получится, кажись япы обрабатывали их молибденом.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза(барабанные)
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 4:40 pm
Beso подскажи плиз какие колодки мне подойдут VIN SB164ABK10E002551
А то я запутался! Лимит до 1000руб.
дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд.
куплю передний правый брызговик!
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 4:45 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8F9013FF&sr=15
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=83C013FF&sr=15
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 4:52 pm
а раздница между ними? Может такое быть, что какие-то не подойдут?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 5:04 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Конечно есть, первые для тормозной системы Aisin (как правило дорестайловые машины), вторые - для Lucas (послерестайловые). 95-й год - переходные машины, поэтому были и такие, и такие варианты, так что лучше всего скинуть барабан и сравнить с картинками на Экзисте. Ну или выложить фото внутренностей сюда - подскажем.
Drive2.ru
Последний раз редактировалось Terrion Пн авг 22, 2011 5:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 5:07 pm
Ок. Так и сделаю!
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 9:22 am
http://www.japancats.ru/toyota/Unit.asp ... 4%D0%A0%29
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 10:14 am
уже скидывали ссылки, а машина у меня пробивается как 02.1995г. И без вскрытия я понял, что могу ошибиться!
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 10:19 am
Мне кажется, что должны быть Lucas, так как машина английской сборки (это те, что справа в каталоге), но всё равно лучше удостовериться самому.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 10:25 am
в следующий понедельник буду скидывать барабан и всё сфоткаю. Трудности есть какие-то при снятие его? А то на Вазах ручник ослабил и молоточком сбивал барабан и всё, а тут наверное придется голову поломать.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Надеюсь будут Aisin они дешевле)
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 11:45 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
с чего ты так решил, ничего сложного нет. Конструкция барабанных тормозов практически везде одинакова.
Есть на барабане отверстие с резьбой м6(м8 точно уже не помню), если не будет сниматься, вкрути болтик и потихоньку сам спрыгнет барабан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 11:54 am
Репутация: 60 [ ? ]
Вкручиваются 2 болтика на М8, делается оборот, по барабану по кругу молоточком, ещё оборот и ещё молоточком и так пока не слезет
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 12:22 pm
Благодарю. Но Вы меня уж извините, куда именно вкручивать болтик... я понял, что в барабан, а куда именно? Или я как начну заниматься всё сам пойму куда и что?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 12:37 pm
http://carina-e.ru/download/file.php?id=22361&mode=view в маааленькую дырочку
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 5:46 pm
Прям с лицевой стороны барабана увидишь две дырки с резьбой под болт 10-ку. Трудности могут быть, если у тебя там износ большой, из-за которого по краю барабана бортик образовывается - колодки усаживаются за бортиком, и снять их бывает непросто. Придётся сводить хитроумно через заднюю часть щитка - инструкция есть на форуме.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 12:09 am
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
У меня Карина 2, но устройство схоже с "Е". Искал причину плохих тормозов. Покамест понял-причина что задние колодки не подведены. Ручника нету.
Соотв. подводить надо "трещеткой", расположенными сверху между колодками?
Вообще странная конструкция...на ВАЗ 2105 авто-подводящие цилиндры установлены. А тут пока педалью выберешь зазор, пока затормозит-плохо дело.
Завтра буду регулировать зазор.
А есть для Карины авто-подводящие цилиндры?
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 11:39 am
Всем добрый день!
Вчера прочитал тему и тоже решил посмотреть что у меня там в барабанах твориться, ручник держал плоховато, я думал что колодок там нет и уже пора менять.
Вскрыл заднее левое колесо .Вскрытие показало что колодки в норме, толщина составила 3-4 мм, еще походят. Немного подвев колодки трещеткой, одел барабан - и с салона раз 5-7 поработал ручником (что б наверняка)))). Все крутилось нормально, все работало, ручник тоже вроде по1 колесу держал.
Одев торм. барабан, и начав движение - обнаружил подклинивание в заднем правом колесе , хотя там я ничего не делал. Может как то повлияло то что я ручником поработал, хотя как???
Короче, вскрыл я правое колесо - свел колодки трещеткой, собрал все обратно, по двору покатался - таже фигня. Разобрал - свел - сецчас проехал 10 км - тормоза вроде есть, не почувствовал разницы - но вот по ручнику - полный 0, если раньше он был, то сейчас нет вообще. Я ведь ничего не дал.
У кого какие мысли????
Всем заранее спасибо!!!
4А-FE, LB, 1995г.в., англичанка, лифтбек
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 1:17 pm
сделай операции на двух колесах в одно время. сними барабан, подведи колодки трещоткой до тех пор пока барабан на перестанет одеваться (подкусывать) потом отпусти немного, что бы он оделся. прокрути барабан, если он вращается свободно, но немного шоркает, нормально! сделай то же самое с другим колесом. потом проверишь ручник 3 щелчка. не забудь проверить состояние тормозных цилиндров. очисть от грязи барабан и колодки, если есть небольшой буртик на барабане можно немного затереть его напильником.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 11:35 am
При снятие колеса отломал шпильку(.
но всё-таки я сфотографировал, подскажите какие мне нужно приобретать колодки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 221
