Добавлено: Пн апр 11, 2011 11:00 am |
Угу. "Прилипает" поплавок, не сразу отпускает.
Maxim
Добавлено: Пн апр 11, 2011 7:48 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 10:24 am Сообщения: 155 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
купил колодки задние стал ставить и оказалось что у меня не лукас а стоит айсин . я то думал что на англичанках только лукас ставят оказываеится не только. придётся новые колодки покупать
_________________ Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
MOV
Добавлено: Сб июн 04, 2011 9:38 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 28, 2010 11:55 am Сообщения: 22 Откуда: г.Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Может кто подскажет? проблема такая: не смог пройти ТО, показало тормоза на заднем правом колесе плохо держат(написано 35%). ручник кстати тоже. так вот теперь никак не могу понять изза чего? барабаны новые. колодки 3 недели назад поменял, цилиндр не течет. в чем может быть дело?
_________________ Carina E 1996г., японка, 1.6 16V 4A-FE, XLI, черный.
Vadim609
Добавлено: Сб июн 04, 2011 9:56 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
MOV
Тему прочитай по внимательней.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Dimon_2C
Добавлено: Сб июн 04, 2011 10:32 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
MOV писал(а): барабаны новые. колодки 3 недели назад поменял, цилиндр не течет. в чем может быть дело?
цилиндры смотреть, если не текут не значит, что живые. Подклинивать может один поршень и всё... Из опыта, заменителей (LPR, ABS) хвататет в среднем на год-полтора, потом замена...
balboni
Добавлено: Сб июн 04, 2011 11:14 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
просто так подклинивать не могут, надо смотреть распределитель тормозных усилий
по поводу аналога или нет скажу, чтобы поршеньки не подклинивали и не оставались на них зазубрины надо их перед установкой обработать молибденом и те места в цилиндрах в которых будет соприкосновение с поршеньками. Протереть чистой ветошью и используя Slipcod или подобное смазать пыльник с манжетами и не забыть про поршеньки и asta la vista
Кстати у кого остались родные тормозные цилиндры задние выньте поршеньки и попробуйте их чем нибудь поцарапать, сразу не получится, кажись япы обрабатывали их молибденом.
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Serik34
Добавлено: Пн авг 22, 2011 4:40 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 5:17 pm Сообщения: 185 Откуда: Волгоград Репутация: 2 [ ? ]
Beso подскажи плиз какие колодки мне подойдут VIN SB164ABK10E002551 А то я запутался! Лимит до 1000руб.
_________________ дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд. куплю передний правый брызговик!
Kentavr
Добавлено: Пн авг 22, 2011 4:45 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Serik34
Добавлено: Пн авг 22, 2011 4:52 pm |
а раздница между ними? Может такое быть, что какие-то не подойдут?
Terrion
Добавлено: Пн авг 22, 2011 5:04 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Конечно есть, первые для тормозной системы Aisin (как правило дорестайловые машины), вторые - для Lucas (послерестайловые). 95-й год - переходные машины, поэтому были и такие, и такие варианты, так что лучше всего скинуть барабан и сравнить с картинками на Экзисте. Ну или выложить фото внутренностей сюда - подскажем.
_________________ Drive2.ru
Последний раз редактировалось Terrion Пн авг 22, 2011 5:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Serik34
Добавлено: Пн авг 22, 2011 5:07 pm |
Ок. Так и сделаю!
Kentavr
Добавлено: Вт авг 23, 2011 9:22 am |
| Kentavr форума |
Serik34
Добавлено: Вт авг 23, 2011 10:14 am |
уже скидывали ссылки, а машина у меня пробивается как 02.1995г. И без вскрытия я понял, что могу ошибиться!
Terrion
Добавлено: Вт авг 23, 2011 10:19 am |
Мне кажется, что должны быть Lucas, так как машина английской сборки (это те, что справа в каталоге), но всё равно лучше удостовериться самому.
Serik34
Добавлено: Вт авг 23, 2011 10:25 am |
в следующий понедельник буду скидывать барабан и всё сфоткаю. Трудности есть какие-то при снятие его? А то на Вазах ручник ослабил и молоточком сбивал барабан и всё, а тут наверное придется голову поломать.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Надеюсь будут Aisin они дешевле)
ВM1978
Добавлено: Вт авг 23, 2011 11:45 am |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Serik34 писал(а): на Вазах ручник ослабил и молоточком сбивал барабан и всё, а тут наверное придется голову поломать. с чего ты так решил, ничего сложного нет. Конструкция барабанных тормозов практически везде одинакова. Есть на барабане отверстие с резьбой м6(м8 точно уже не помню), если не будет сниматься, вкрути болтик и потихоньку сам спрыгнет барабан.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Пётр
Добавлено: Вт авг 23, 2011 11:54 am |
Вкручиваются 2 болтика на М8, делается оборот, по барабану по кругу молоточком, ещё оборот и ещё молоточком и так пока не слезет
Serik34
Добавлено: Вт авг 23, 2011 12:22 pm |
Благодарю. Но Вы меня уж извините, куда именно вкручивать болтик... я понял, что в барабан, а куда именно? Или я как начну заниматься всё сам пойму куда и что?
Kentavr
Добавлено: Вт авг 23, 2011 12:37 pm |
| Kentavr форума |
Terrion
Добавлено: Вт авг 23, 2011 5:46 pm |
Прям с лицевой стороны барабана увидишь две дырки с резьбой под болт 10-ку. Трудности могут быть, если у тебя там износ большой, из-за которого по краю барабана бортик образовывается - колодки усаживаются за бортиком, и снять их бывает непросто. Придётся сводить хитроумно через заднюю часть щитка - инструкция есть на форуме.
Dron
Добавлено: Пт авг 26, 2011 12:09 am |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
У меня Карина 2, но устройство схоже с "Е". Искал причину плохих тормозов. Покамест понял-причина что задние колодки не подведены. Ручника нету. Соотв. подводить надо "трещеткой", расположенными сверху между колодками? Вообще странная конструкция...на ВАЗ 2105 авто-подводящие цилиндры установлены. А тут пока педалью выберешь зазор, пока затормозит-плохо дело. Завтра буду регулировать зазор. А есть для Карины авто-подводящие цилиндры?
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
Veter M
Добавлено: Пт авг 26, 2011 11:39 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 12:19 pm Сообщения: 43 Откуда: Украина, Мелитополь Репутация: 1 [ ? ]
Всем добрый день! Вчера прочитал тему и тоже решил посмотреть что у меня там в барабанах твориться, ручник держал плоховато, я думал что колодок там нет и уже пора менять. Вскрыл заднее левое колесо .Вскрытие показало что колодки в норме, толщина составила 3-4 мм, еще походят. Немного подвев колодки трещеткой, одел барабан - и с салона раз 5-7 поработал ручником (что б наверняка)))). Все крутилось нормально, все работало, ручник тоже вроде по1 колесу держал. Одев торм. барабан, и начав движение - обнаружил подклинивание в заднем правом колесе , хотя там я ничего не делал. Может как то повлияло то что я ручником поработал, хотя как??? Короче, вскрыл я правое колесо - свел колодки трещеткой, собрал все обратно, по двору покатался - таже фигня. Разобрал - свел - сецчас проехал 10 км - тормоза вроде есть, не почувствовал разницы - но вот по ручнику - полный 0, если раньше он был, то сейчас нет вообще. Я ведь ничего не дал. У кого какие мысли???? Всем заранее спасибо!!!
_________________ 4А-FE, LB, 1995г.в., англичанка, лифтбек
Kentavr
Добавлено: Пт авг 26, 2011 1:17 pm |
| Kentavr форума |
сделай операции на двух колесах в одно время. сними барабан, подведи колодки трещоткой до тех пор пока барабан на перестанет одеваться (подкусывать) потом отпусти немного, что бы он оделся. прокрути барабан, если он вращается свободно, но немного шоркает, нормально! сделай то же самое с другим колесом. потом проверишь ручник 3 щелчка. не забудь проверить состояние тормозных цилиндров. очисть от грязи барабан и колодки, если есть небольшой буртик на барабане можно немного затереть его напильником.
Serik34
Добавлено: Сб авг 27, 2011 11:35 am |
Terrion писал(а): Конечно есть, первые для тормозной системы Aisin (как правило дорестайловые машины), вторые - для Lucas (послерестайловые). 95-й год - переходные машины, поэтому были и такие, и такие варианты, так что лучше всего скинуть барабан и сравнить с картинками на Экзисте. Ну или выложить фото внутренностей сюда - подскажем. При снятие колеса отломал шпильку(. но всё-таки я сфотографировал, подскажите какие мне нужно приобретать колодки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
