Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 10:50 pm
Рассказываю снова по порядку.
Перед поездкой к электрику обратил внимание, что ремень генератора не шибко натянут.
Подтянул все ремешки.
Непосредственно перед электриком поставил новые лампы, так как сервисмены сказали, что вопрос №1 из-за ненатянутого ремня могли фары перегорать.
Обратил внимание, что когда машина работает на холостых оборотах, фары светят тускло, а если чуть газануть - светят хорошо и ярко. Это же самое рассказал электрику. На что он, даже не вставая с кресла сказал, "это, брат, вопрос №2 диодный мост, и я даже ничего проверять не буду".
Я спросил, подвергается ли лечению сия проблема и получил ответ "конечно, замени генератор" - и это вопрос №3.
Приехал к дому. На заведенной машине попробовал следующую штуку:
1. Включил фары (светят тускло)
2. Добавил оборотов - стали светить ярче
3. Убрал обороты - опять тусклее.
4. Включил туеву хучу потребителей (мафон, обогрев стекла, заднюю туманку, стеклоподъемники сразу все, освещение салона... ) фары тусклее светить не стали.
5. Добавил оборотов со всеми выше указанными потребителями - ярче светить не стали. Как было, так и осталось.
6. Отключил всех потребителей. Добавил оборотов - НЕ стали светить ярче.
Все выключил. Пошел домой и пишу вопрос №4: с чем это связано, куда бежать?
Дайте ответы плиз во вопросам, а то беспокоит меня это все. Неспроста.
P.S. обратил внимание, что при наборе оборотов идет звук похожий на то, как турбина работает. Не прямо так 100% турбина, но какой-то не свист, не то гул, ни то гул со свистом. Газ бросаешь - пропадает (
CarinaE седан.
4A-FE Lean Burn
Английская сборка, 12/93г.
молодец.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 11:01 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Nikolay.P
Так напряжение бортовой сети не померял таки? Попроси кого-нибудь подёргать тросик газа, а сам в это время будешь мерять напряжение на генераторе. Где мерять знаешь? Прямо на болте генератора, который под резинкой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 11:17 pm
не мерял. Потому что не знаю как. Не то, чтобы уж знать где :oops:
Я в электрике - не то, чтобы 0. Я "-".. :nez-nayu:
CarinaE седан.
4A-FE Lean Burn
молодец.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 11:28 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Nikolay.P
Держи, изучай!
1.jpg [ 265.74 КБ | Просмотров: 11976 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 11:47 pm
Крутые у вас электрики. Раз с кресла не вставал - может он приклеился просто к нему? По свету фар трудно судить о состоянии электрооборудования. Раз сам померить не можешь - попроси кого-нибудь из друзей, или тех - кому доверяешь, и которые от кресла отделяются нормально. Вот например: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=571 или http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=11089
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 7:56 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
:lol: хумор
если бы был диодный мост, то некоторым предам давно приснился бы пипец
ну в данном случае будет проще, чем самому ковырять так как
хотя если умееш работать паяльником и чутка разбираешся в цешке, то самому сделать - ничего сложного. Самое сложное найти такой же диодный мост по номиналу диодов и т.д.
проверь плотность электролита в АКБ, проверь натяжение ремня генератора, ГУРа - при резком нажатии дроселя не должно быть свиста, но и нагрузки лишней не должно быть иначе подшипники помрут. А вообще первое что немешало бы проверить - состояние щёток и контактных колец генератора, скорее всего дело в них. У мну похожая проблема была, поменял щётки, всё нормализовалось.
Читай выше!!! Скорее всего один ремень перетянул, а другой не дотянул :wink:
Если регулировки ремня не помогут, значит подшипникам тоже уже :obdol_bysh:
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 10:20 am
Машина: Рабочий танк оре1 верка
Двигатель: 1.8
Всем привет! Не хочу создавать еще тему, напишу траблу здесь. При помывке, либо обильном дожде вместо ближнего включается сам по себе дальний свет фар, но когда включаешь дворники включается ближний, выключаю дворники -включается дальний, и на приборке не всегда загорается восклицательный знак в круге. Отлично понимаю, что что-то заливает, но не пойму где... Где этот узел?, где соединяются дворники и фары и этот воскл знак в круге? Ребят может подскажете куда лезть.)))
Продана Карина Е Сарай 95 4A FE (LB) 1.6
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 9:49 pm
Двигатель: 1.8
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 10:07 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Всем привет!
Уже три дня наблюдаю следующий трабл: периодически глючит магнитола, причем видно, что она диск считывает, но не воспроизводит на колонки, если в это время включить дворники, то они херачат как сумашедшие. Когда магнитола самопроизвольно начинает воспроизводить, то дворники приходят в норму. Сегодня довелось поездить в темноте- обнаружил, что у меня пропал ближний свет (габариты и дальний работают).
Земля, релюхи, Гена????? :du_ma_et:
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 10:34 pm
Лукомор Срочно разбирайся с генератором - явные признаки перезаряда, и сгоревшие лампочки при этом мелочь, по сравнению с возможностью выноса магнитолы, аккума, а то и мозгов.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
comisar-zx Может быть все проще гораздо? Подрулевой переключатель болтается и рычагами упирается в корпус- кожух рулевой колонки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 10:45 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Насколько я понимаю просто натяжкой ремня Гены не отделаешься. Копать в сторону таблетки, щёток, диодного моста? :o
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:08 pm
Перезарядка чаще всего бывает либо из-за таблетки, либо из-за плохих контактов в измерительном проводе (для Денсо). У тебя судя по всему где-то именно плохой контакт - незатянутый винтик, шевелится фишка, или предохранитель ALT
маленький - Ампер на 15 вроде. Ремень конечно не при чем.
З.Ы. Если гена -Бош, вроде перезаряд только от таблетки может быть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:19 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Said [/quote]Перезарядка чаще всего бывает либо из-за таблетки, либо из-за плохих контактов в измерительном проводе (для Денсо). У тебя судя по всему где-то именно плохой контакт - незатянутый винтик, шевелится фишка, или предохранитель ALT
З.Ы. Если гена -Бош, вроде перезаряд только от таблетки может быть.[/quote]
Гена Denso, а где у него измерительный провод (извини за глупый вопрос)?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:25 pm
Снимаешь с гены фишку, тыкаешь в нее контрольной лампочкой. При выключенном зажигании напряжение есть только на одном из трех проводов подшодящих к фишке - это и есть измерительный провод. На корпусе гены фишка нарисована на блестящей наклейке. Если у тебя эта наклейка есть - S - измерительный, IG - зажигание, L- провод на лампу в щитке.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:37 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Ну, Said! Спасибо большое за инфу-завтра буду копать, надеюсь дело в контакте :oops:
Забыл дописать о трамблах: если магнитола не хочет воспроизводить на колонки, то можно ее оживить посредством перекручивания движка, но этот факт пока до конца не изучен, так как проявлялся не систематически.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 7:50 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Сегодня утром на незаведенном движке в глазке АКБ вместо живого зеленого огонька было темно зеленое пятно, при заведенном движке пятно засветилось ярко зеленым с просветами молний. Пока грел машину пропал дальний свет.
Похоже дядя Гена даст мне просраться :o
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 9:47 am
Живой зеленый огонек - это пластмассовый шарик диаметром около 3х мм. Чернеет он из-за потемнения электролита - пластины при перезаряде активно осыпаются, и это амно осаживается на шарике. :( А проблески молний - пузырьки кипящего при перезарядке электролита. Дем долше издеваешься над батареей - тем меньше она тебе прослужит, если вообще не взорвется. Не испытывай судьбу. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 11:23 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Проехал 40 км. Полез под капот - АКБ вздуло, предохранитель ALT на 100А прикипел аж снять не могу, но перемычка целая. До сервиса 45 км, как быть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 11:38 am
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
лучше конечно не заводить, пока все остальное не угробил. а так если сильно ехать надо, отключи гену и на аккуме попробуй, на 100км живого должно хватить.
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 2:11 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Замерил напряжение на АКБ (без Гены) - 13,5 В, из работающего Гены выходит 16-17В. Видимо таблетка. Как думаете диодный мост могло цыпануть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 4:44 pm
Предохранитель АЛЬТ не выдергивается как остальные - он винтами внизу прикручен. Мост должен бы выдержать - хотя как повезет. Отключи обе фишки с гены, обмотай их чем нибудь, чтоб на массу не мыкнули, и ехай. Километров через 30-50 одень обратно, проедь километр,чтоб батарейка подзарядилась и опять сними.Так и доедешь потихоньку. Хотяб батарею не добьешь в конец. Провода прикурочные с собой на всяк случай прихвати, или веревку хотя бы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 8:47 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Спасибо огромное всем за советы. Проехал 45 км до гаража на АКБ. АКУМ бедняга стал течь, но напругу выдавал 13 (в гараже после 45 км). Начал снимать Генку и окуел- он оказывается Бош (Said прости за лжеинфу).
Вообщем как я понял мне сюда: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... a8077c708c
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 11:20 pm
Ну если гена Бошик - Vitek очень хорошую тему создал. Таблетку у тебя судя по всему вынесло, вот только бы аккум выжил...
 Заголовок сообщения: неТ БЛИЖНЕГО СВЕТА ПОМОГИТЕ)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:24 pm
Машина: toyota carina
Двигатель: 2c
всем привет взял свою первую машину карина 2с ст190 кузов 95 год нет ближнего света,есть габариты дальний,перегонял когда, перекидывал клеймы на лампочкку и при включ дальнего горел ближний.доехал смотрел смотрел,реле работает щелкоет по крайней мере предохранит целые. не могу разобраться помогите если есть книга у кого скинеть пожалуйста atb06@mail.ru.у старого хозяйна спрашивал говорит пропал как двигатель помыли на мойке.не могу найти фильтр салонный.помогите молодому))))))))
 Заголовок сообщения: Re: неТ БЛИЖНЕГО СВЕТА ПОМОГИТЕ)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:38 pm
коробочка с реле и предохранителями отвечающими за свет висит на радиаторе у генератора.. ты там смотрел?
