Текущее время: Вт май 26, 2026 11:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: потеря сухарика
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 7:18 pm
добрый вечер форумчане, в общем рассухаривали последний выпускной клапан на 4 цилиндре, вроде все аккуратно, один рассухаривал второй руками прикрывал от полетов, сухарик только звонко звякнул и пропал, вроде пределов мотора не покидал, мне кажется что звякнул об поддон, мог ли он туда попасть через маслянный канал???? стоит ли снимать его? очень прошу помощи
4A-FE, 1994г.в., англичанка, седан, не ЛБ
 Заголовок сообщения: Re: потеря сухарика
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:04 pm
Машина: Смотрим в подпись
Блин,да сегодня аномалия нахрен на сухарики,я сегодня засухаривал последний клапан в 4 цилиндре,но инструмент удачно слетел,и сухарики полетели по сторонам,один нашли,второй фиг :D
Попасть через масляный канал мог,проверяли,сухарь свободно проваливается туда.
Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:22 pm
мда... самое печальное если он в моторе остался, вот совета знатоков бы дождаться, могет ли он попасть в поддон
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:23 pm
Если в поддон фиг с ним,ляжет спокойно на дно и лежать будет. Главное чтоб в головке не остался. А то начнет двигаться при работе,попадет под клапан или пружину и вот тогда весело будет
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:28 pm
MerTV, это все понятно что фиг с ним в поддоне то, дело в том что он очень нужен, у нас в поселке не найти, ждать с москвы минимум 10 дней, это воообще не айс. А вообще он мог попасть в поддон то напрямки с бошки?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:38 pm
Ох как я тебя понимаю...я живу в такой же деревне,в которой нифига не найти...вот я Новгородского клубня попросил,чтобы он завтра в экзисте заказал,а я потом у него перехвачу.заказ кстати пойдёт 2 дня....
у тебя по близости экзиста нет?:
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:40 pm
есть 100 км пути, но как то я не доверяю ему
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:47 pm
Пфффф...да это вообще не проблема,1 час езды и ты там.
так мож,поддон скинешь да посмотришь?там ли она?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:51 pm
Надо пару сухариков в запасе иметь,прежде чем колпачки менять.
В поддон легко мог попасть. Там масляные каналы намного больше чем сухарик,отвертку уронить можно
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:54 pm
принял, завтра в общем поддон скидываю, меня не будут ждать после этого проблеммы в виде подтеков масла, или на герметик сажать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:55 pm
на герметик сажать
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:09 pm
Вероятность, что сухарь в поддоне не так уж и великА. Сливные отверстия в башке не настолько большие, чтобы он снайперски в них попал.
З.Ы. Может в городе б\у-шный поискать? На разборке в нашей деревне например долго валялась ни кому не нужная разукомплектованная тойотовская башка.
Последний раз редактировалось SaiD Пт авг 26, 2011 10:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:11 pm
но сухарик он такой, летает с невероятной скоростью с.ка, и канал маслянный как раз рядом с последним выпускным клапаном
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:14 pm
Прокладки там нет,уплотнение герметиком.
Но соглашусь с SaiDом вероятность невелика. Я бы не стал скидывать поддон
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:18 pm
все равно не смогу спать спокойно зная что у меня в поддоне сухарь может быть, хоть и не трагично это, лучше скинуть и убедиться что его там нет, ну а еще лучше обаружить его)))
а с жигулей ни каких случайно не подходит сухарь
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:20 pm
Где-то писали что при рассухаривании надо держать рядом магнит, тогда сухарики никуда не улетят.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:21 pm
Не помню слив на концах башки :( Вроде только спереди посредине.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Да в поддоне-то валяйся он хоть до второго пришествия. Сквозь сетку маслозаборника не просочится, а больше там вообще никому он не мешает. В жигулевских поддонах постоянно обломки успокоителей валяются, а один раз оба полукольца коленвала в поддоне нашел. Сухарь в Гольфовском поддоне не меньше полгода проездил - вобчем я бы забил, и пошатался по разборкам.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 12:12 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Знать бы наверняка что он именно в поддоне, тогда бы и фиг с ним.Как уже писали - гораздо хуже может быть если он не провалился в поддон, а где-то в головке лежит.
В общем его нужно просто найти.Если провалился - хорошо, а если его там нет?Искать и искать....
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 12:25 am
Totenkopf писал(а):
... вроде пределов мотора не покидал ...
Внимательнее посмотри в головке. Там закоулков ой, как много. Сам так попадал. Облазил всё, откатывал назад машину, смотрел на асфальте, на коробке, за аккумулятором, а он, зараза, в голове лежал, в одном из закоулочков. И тоже, кстати, в четвёртом горшке!
:D
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 5:30 am
:D
да вроде все уже облазили втроем, и нет ни где, щас пойдем еще искать, утро вечера, как говорится, мудренее
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 5:33 am
У меня в поддоне болт от распредвала валяется уже второй год наверное,тоже через дыру в голове упал неудачно
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 7:13 am
Отвертку на пару часиков к мощному магниту прислонить,она намагнитится и ей лазить по всем закоулкам в головке блока.
Еще лучше сжатый воздух. Правда тогда сухарь имеет все шансы улететь из головки в любом направлении навсегда
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 6:12 pm
Машина: Carina E SW
Двигатель: 7A-FE LB, ГБО
...Вчера менял во дворе сальники клапанов (на 4a-fe). Устала спина, ноги и, ближе к завершению работы соскочил ключ, и один из сухариков выскочил куда-то в полость под выпускными клапанами 4-го горшка. Не долго думая, я решил продвинуть его правее с помощью пластикового хомута, чтобы достать его справа...Сухарик не показывался...Зато я заметил что там есть масляный канал ведущий вниз. И вспомнил, что запасных сухариков нет... :shock: ...Хотя падения сухарика я не слышал...Вечерело... :-facepalm-:
...В итоге, прочитав молитвы и решив, что из любой ситуации есть выход, соорудил дома из обрезков велосипедного троса и боудена, оставшихся после ремонта стеклоподъемника, а также обломка магнита приблуду, спасшую ситуацию.
Приблуда проста: на конце троса длиной 0,8м и диам.1,5 мм развальцована гайка от велосипедной спицы. К ней приклеен секундным клеем огрызочек магнита (магнитик остался от авиамодельного двигателя после краша. Можно подобрать похожий от детского магнитного конструкора (с шариками), или расхреначив какой-либо сильный магнит на куски). Главное, чтобы магнитик не выступал за габариты гайки. Длина троса где-то 0,8м и боудена - 0,7. Запас троса по длине пригодился бы, чтобы упершись в масляный поддон и выдвинув трос, можно было бы прокрутить его, описав магнитиком окружность, в которой мог оказаться упавший сухарик...
Когда я вернулся к машине, уже стемнело. Вооружившись фонарем, начал запихивать трос в масляный канал. Он успешно проходил до самого дна поддона, щелкая магнитом за поддон...Но сухарик так и не цеплялся. Сделав с десяток тщетных попыток, я был уже однозначно уверен, что сухарик туда так и не падал.
Как оказалось позже, сухарик затаился где-то в нише в головке блока. Но достать его мне помогла опять же эта приблуда...Любопытство проверить, а достанет ли она сухарик из поддона, я решил задушить... Но думается, что достала бы. :du_ma_et:
Всем удачи!
...Думается порой, что в космосе на орбите среди искусственных спутников земли есть и сухарики от клапанов, выскочившие во время ремонта.... :du_ma_et: :D
Приблуда.jpg [ 17.88 КБ | Просмотров: 16226 ]
Не бойтесь действовать, будучи непрофессионалом. Любитель строил ковчег, профессионалы - Титаник.
Последний раз редактировалось Святослав Ср апр 13, 2016 11:22 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 9:41 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Ага, вот и моих два, там же ))
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 1:20 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Святослав
Поэтичная история со счастливым концом)
Если позволите офтопну на секундочку, просто она мне напомнила о моем случае.
Кто снимал переднюю балку, тот представляет, что на ней сверху всего лишь два отверстия диаметром менее 20 мм. Должны быть с заглушками, но справа ее (почему-то!) у меня не было...
Вспомните гайку от поводка дворников на 12мм с юбкой около 15мм. А теперь попробуйте рассчитать вероятность попадания этой гайки в то самое отверстие в балке, отскакивая от всевозможных трубок и прочих железяк, а главное минуя корпус рейки, т.к. это самое отверстие находится прямо под ней... У меня был шок когда я ее там нашел :shock:
С уважением к форуму
