Dmitry_R
Добавлено: Пт авг 26, 2011 10:19 pm |
Nikolay.P писал(а): Только 6,5x15. Не слишком широко для колес 195/60 ? У меня 195/60-15 6,5" ET38 стоит идеально.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 11:39 pm |
Nikolay.P писал(а): Есть мнения, что штатный вылет ET - 38, есть мнение что 39, а есть 45. Так все таки: какой верный? ? Обрати внимания, для какого радиуса, какой вылет.
Dmitry_R
Добавлено: Пт авг 26, 2011 11:46 pm |
voldemarik писал(а): Обрати внимания, для какого радиуса, какой вылет. Для установки на машину, ДИАМЕТР диска, к вылету, никакого отношения не имеет! ВЫЛЕТ имеет отношение к ШИРИНЕ диска. Ну и попутно ширине резины.
EMMEN
Добавлено: Вт авг 30, 2011 9:40 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 434 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
я тут себе присмотрел такие вот диски, с японии, новые, сняты с какой то тойотки, размер 15/6 et 45 dia 54.1
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: но садятся они уж больно близко к супорту, примерно 1 мм расстояние, вопрос - ставить можно?
Фото0140.jpg [ 236.44 КБ | Просмотров: 4591 ]
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Dimon11
Добавлено: Пн сен 05, 2011 10:46 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 12:52 pm Сообщения: 88 Откуда: C-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
покурил тему на половину  со временем туго...т.к. стал счастливым обладателем 16 дисков с вылетом ET38, перед тем как брать попробовал один диск на передке было все в поряде, после установки всего комплекта правое заднее цепляет за арку на кочках, ну и заднее левое очень близко. Вопрос: поможет замена барабанов на дисковые, чтоб арки не пилить???
_________________ TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP; приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
Woolf
Добавлено: Пн сен 05, 2011 12:26 pm |
| Летописец |
Dimon11 писал(а): покурил тему на половину  со временем туго...т.к. стал счастливым обладателем 16 дисков с вылетом ET38, перед тем как брать попробовал один диск на передке было все в поряде, после установки всего комплекта правое заднее цепляет за арку на кочках, ну и заднее левое очень близко. Вопрос: поможет замена барабанов на дисковые, чтоб арки не пилить??? Резина то какая? У меня на 16*ЕТ38*7*205/55 ничего не цепляет.
sanya_west
Добавлено: Пн сен 05, 2011 8:00 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
  люди подскажите стоит брать?) ничего цеплять не будет? ценник 12р. 195/60/R 15
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Woolf
Добавлено: Пн сен 05, 2011 9:12 pm |
| Летописец |
Если все в порядке с подвесоном и вылет от 38 до 45 то цеплять не будет.
sanya_west
Добавлено: Пн сен 05, 2011 9:16 pm |
Woolf писал(а): Если все в порядке с подвесоном и вылет от 38 до 45 то цеплять не будет. ну так скажем не первой свежести подвесон..) вылет уточняется. спасибо за ответ)
Dimon11
Добавлено: Вт сен 06, 2011 1:14 am |
| Наставник |
Год выпуска: 2003
Woolf писал(а): Dimon11 писал(а): покурил тему на половину  со временем туго...т.к. стал счастливым обладателем 16 дисков с вылетом ET38, перед тем как брать попробовал один диск на передке было все в поряде, после установки всего комплекта правое заднее цепляет за арку на кочках, ну и заднее левое очень близко. Вопрос: поможет замена барабанов на дисковые, чтоб арки не пилить??? Резина то какая? У меня на 16*ЕТ38*7*205/55 ничего не цепляет.  тык и у меня 205/55 а цифру *7* куда приладить??? только цепляет правое, левое пока не замечал, может с геометрией ченить намужено!?
Виктор77
Добавлено: Вт сен 06, 2011 6:53 am |
Dimon11 писал(а): цифру *7* куда приладить? К ширшине диска.
sanya_west
Добавлено: Ср сен 07, 2011 3:19 pm |
Woolf писал(а): Если все в порядке с подвесоном и вылет от 38 до 45 то цеплять не будет. 622 15х7J ET 38 все таки норм будет? и как сами диски хочется узнать мнение других)
Woolf
Добавлено: Ср сен 07, 2011 3:27 pm |
| Летописец |
что такое 622 я не вкурсе, по всем остальным параметрам все встанет не цепляя. При условии которое я писал выше.
sanya_west
Добавлено: Ср сен 07, 2011 3:30 pm |
Woolf писал(а): что такое 622 я не вкурсе, по всем остальным параметрам все встанет не цепляя. При условии которое я писал выше. да в принципе 622 не суть так важно) значит берем! правда есть небольшие сомнения насчет дисков как смотреться будет...
Dmitry_R
Добавлено: Ср сен 07, 2011 8:53 pm |
sanya_west писал(а): 15х7J ET 38 Широковаты диски немного, надеюсь резину не 225 шириной ставить собираешься?
sanya_west
Добавлено: Ср сен 07, 2011 8:57 pm |
Dmitry_R писал(а): sanya_west писал(а): 15х7J ET 38 Широковаты диски немного, надеюсь резину не 225 шириной ставить собираешься? 195/60, помойму на хетч пошире смотрятся ниче так...
Dimon11
Добавлено: Вт сен 20, 2011 11:23 am |
| Наставник |
Год выпуска: 2003
Предложили резину зима Gislaved Nord Frost V 205/60 R16, диски 16*ЕТ38*7*, а то лето 205/55 цепляет за одну арку, придецо пилить. Как встанет 205/60 может кто ставил???
EMMEN
Добавлено: Вт сен 20, 2011 11:29 am |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Dimon11 писал(а): лето 205/55 цепляет Добавлено спустя 27 секунд:Dimon11 писал(а): Как встанет 205/60 Добавлено спустя 28 секунд:один йух цеплять будет...
Ash
Добавлено: Вт сен 20, 2011 11:32 am |
| Реставратор ведерка |
Dimon11 писал(а): диски 16*ЕТ38*7* При ширине 7 вылет не правильный. Цеплять будет. Надо глубже сажать. 42-46 вылет.
Samogon
Добавлено: Вт сен 20, 2011 11:36 am |
Машина: Carina-Ы
Dimon11 писал(а): лето 205/55 цепляет за одну арку, придецо пилить. Как встанет 205/60 В данном случае резина отличается только высотой профиля, причём в сторону увеличения, то есть цеплять будет ещё хуже...
Dimon11
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:01 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2003
Samogon писал(а): Dimon11 писал(а): лето 205/55 цепляет за одну арку, придецо пилить. Как встанет 205/60 В данном случае резина отличается только высотой профиля, причём в сторону увеличения, то есть цеплять будет ещё хуже...   усе понятно, будем ползать на 14 дисках, а на 16 всеж повыше........
Samogon
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:11 pm |
Машина: Carina-Ы
Dimon11 писал(а): усе понятно, будем ползать на 14 дисках, а на 16 всеж повыше........ Поставь 175/80/14 - это сочетает в себе и 14-й диаметр и высоту и отсутствие "чирканий". Получается по высоте даже выше, чем 195/65/15.
Ash
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:13 pm |
Samogon писал(а): 175/80/14 Ну это черезчур. Отклик на руль будет как у титаника. %-)
Samogon
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:18 pm |
Машина: Carina-Ы
Ash писал(а): Ну это черезчур. Кому что надо... Товарисчь хочет высоты, а Samogon писал(а): 175/80/14 - это вариант, однако...
Dimon11
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:44 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2003
Samogon писал(а): Ash писал(а): Ну это черезчур. Кому что надо... Товарисчь хочет высоты, а Samogon писал(а): 175/80/14 - это вариант, однако...   высоты конечно хочется, но управляемость думаю не стоит исключать, всеж зимняя езда это немного другое...
