Текущее время: Вс апр 12, 2026 11:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:19 pm
Nikolay.P писал(а):
Только 6,5x15. Не слишком широко для колес 195/60 ?
У меня 195/60-15 6,5" ET38 стоит идеально.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 11:39 pm
Nikolay.P писал(а):
Есть мнения, что штатный вылет ET - 38, есть мнение что 39, а есть 45. Так все таки: какой верный? ?
Обрати внимания, для какого радиуса, какой вылет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 11:46 pm
Для установки на машину, ДИАМЕТР диска, к вылету, никакого отношения не имеет!
ВЫЛЕТ имеет отношение к ШИРИНЕ диска. Ну и попутно ширине резины.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 9:40 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
я тут себе присмотрел такие вот диски, с японии, новые, сняты с какой то тойотки, размер 15/6 et 45 dia 54.1
но садятся они уж больно близко к супорту, примерно 1 мм расстояние, вопрос - ставить можно?
Фото0140.jpg [ 236.44 КБ | Просмотров: 4537 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:46 am
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
покурил тему на половину :? со временем туго...т.к. стал счастливым обладателем 16 дисков с вылетом ET38, перед тем как брать попробовал один диск на передке было все в поряде, после установки всего комплекта правое заднее цепляет за арку на кочках, ну и заднее левое очень близко.
Вопрос: поможет замена барабанов на дисковые, чтоб арки не пилить???
TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP;
приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 12:26 pm
Резина то какая? У меня на 16*ЕТ38*7*205/55 ничего не цепляет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 8:00 pm
люди подскажите стоит брать?) ничего цеплять не будет?
ценник 12р. 195/60/R 15
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 9:12 pm
Если все в порядке с подвесоном и вылет от 38 до 45 то цеплять не будет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 9:16 pm
ну так скажем не первой свежести подвесон..) вылет уточняется. спасибо за ответ)
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 1:14 am
Год выпуска: 2003
:du_ma_et: тык и у меня 205/55 а цифру *7* куда приладить??? только цепляет правое, левое пока не замечал, может с геометрией ченить намужено!?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 6:53 am
К ширшине диска.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 3:19 pm
622 15х7J ET 38
все таки норм будет? и как сами диски хочется узнать мнение других)
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 3:27 pm
что такое 622 я не вкурсе, по всем остальным параметрам все встанет не цепляя. При условии которое я писал выше.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 3:30 pm
да в принципе 622 не суть так важно) значит берем! правда есть небольшие сомнения насчет дисков как смотреться будет...
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 8:53 pm
sanya_west писал(а):
15х7J ET 38
Широковаты диски немного, надеюсь резину не 225 шириной ставить собираешься?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 8:57 pm
15х7J ET 38
195/60, помойму на хетч пошире смотрятся ниче так...
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:23 am
Год выпуска: 2003
Предложили резину зима Gislaved Nord Frost V 205/60 R16, диски 16*ЕТ38*7*, а то лето 205/55 цепляет за одну арку, придецо пилить.
Как встанет 205/60 может кто ставил???
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:29 am
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Dimon11 писал(а):
лето 205/55 цепляет
Добавлено спустя 27 секунд:
Dimon11 писал(а):
Как встанет 205/60
Добавлено спустя 28 секунд:
один йух цеплять будет...
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:32 am
Dimon11 писал(а):
диски 16*ЕТ38*7*
При ширине 7 вылет не правильный. Цеплять будет. Надо глубже сажать. 42-46 вылет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:36 am
Машина: Carina-Ы
Как встанет 205/60
В данном случае резина отличается только высотой профиля, причём в сторону увеличения, то есть цеплять будет ещё хуже... :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:01 pm
Год выпуска: 2003
Samogon писал(а):
Как встанет 205/60
:( усе понятно, будем ползать на 14 дисках, а на 16 всеж повыше........
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:11 pm
Машина: Carina-Ы
Поставь 175/80/14 - это сочетает в себе и 14-й диаметр и высоту и отсутствие "чирканий". Получается по высоте даже выше, чем 195/65/15. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:13 pm
Samogon писал(а):
175/80/14
Ну это черезчур. Отклик на руль будет как у титаника. %-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:18 pm
Машина: Carina-Ы
Ash писал(а):
Ну это черезчур.
Кому что надо... Товарисчь хочет высоты, а
Samogon писал(а):
175/80/14
- это вариант, однако... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:44 pm
Год выпуска: 2003
Samogon писал(а):
Ash писал(а):
Ну это черезчур.
Samogon писал(а):
175/80/14
:) высоты конечно хочется, но управляемость думаю не стоит исключать, всеж зимняя езда это немного другое...
