Vadim609
Добавлено: Сб авг 27, 2011 9:14 am |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Впринципе затяжку делал также,первый раз когда снимал 2-3-1-4,а второй раз 3-2-1-4
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Роман44
Добавлено: Сб авг 27, 2011 9:18 am |
попробую сначала протянуть самое поганое, что грязь там почистить ............геморой еще тот привет констукторам
Vadim609
Добавлено: Сб авг 27, 2011 9:26 am |
Роман44 писал(а): самое поганое, что грязь там почистить ............геморой еще тотпривет констуктора Да насчет этого ты прав,хрен подлезишь.
Добавлено: Сб авг 27, 2011 9:32 am |
Роман44 писал(а): привет констукторам Конструкторы не собирались его запихивать в легковушки. Они на микроавтобусы его делали,там доступ нормальный
Pashtet321
Добавлено: Сб авг 27, 2011 9:46 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн фев 28, 2011 8:20 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Может кто знает, на уплотнителях свечных колодцев есть ключ который направляется к ГРМ, а что если стоят по другому? Просто для общего развития знать хочется.
_________________ Toyota Carina E 1992 г. 2.0 3S-FE
Последний раз редактировалось Pashtet321 Сб авг 27, 2011 10:02 am, всего редактировалось 1 раз.
Faranos
Добавлено: Сб авг 27, 2011 9:50 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
MerTV писал(а): Роман44 писал(а): привет констукторам Конструкторы не собирались его запихивать в легковушки. Они на микроавтобусы его делали,там доступ нормальный  На какие это микроавтобусы его делали??? С этого места поподробней. И где там доступ нормальный???
Vadim609
Добавлено: Сб авг 27, 2011 9:56 am |
Pashtet321 писал(а): на уплотнителях свечных колодцев На них есть выступы которые направлены в сторону грм
Последний раз редактировалось Vadim609 Сб авг 27, 2011 10:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Роман44
Добавлено: Сб авг 27, 2011 10:00 am |
MerTV писал(а): Конструкторы не собирались его запихивать в легковушки рабочие с пьяну перепутали Vadim609 как ребус разгадал про ключ и ГРМ, я сначала них.. вообще не понял люк не течет ?
Vadim609
Добавлено: Сб авг 27, 2011 10:02 am |
Роман44 писал(а): люк не течет ? Я его ещё не внедрил.
Роман44
Добавлено: Вс сен 04, 2011 9:29 am |
подтянулись гайки аж почти на четверть оборота может и мокнуть перестанет ..........
R-tem
Добавлено: Вс сен 04, 2011 11:08 am |
я себе когда менял прокладку, то гайки чуть ли не от руки открутились эти почему-то.
Vadim609
Добавлено: Вс сен 04, 2011 3:19 pm |
Роман44 писал(а): подтянулись гайки аж по НЕ поможет,меняй прокладку,она стоит где то около 300руб.Я у себя на днях сменил и колечки форсунок за одно.
Роман44
Добавлено: Ср сен 21, 2011 9:41 pm |
пока сухо помогло
П.А.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 9:54 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 11, 2009 12:01 am Сообщения: 293 Откуда: Ярославль Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Была в свое время подобная течь со стороны моторного щитка сочилось из под клапанной крышки. Замена прокладки и уплотнителей свечных колодцев решила проблему. Прокладка крышки была деревянная как пластмасса Расходники стоят копейки (берите все родное) и работы на пол часа + увлекательное представление "что у меня под клапанной крышкой" в подарок
_________________ Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана Сейчас JAGUAR "Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
Nicholas
Добавлено: Чт сен 22, 2011 1:38 am |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Капец Поменял прокладку и уплотнители колодцев? Если чего, стучись в личку, поменяем тебе. Токо если брать, бери всё оригинал. Оно не дорого, по карману особо не давит.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
R-tem
Добавлено: Чт сен 22, 2011 2:58 pm |
а у меня блин под прокладкой клапанной сухо, а по спине течет все равно, уже после ночевки пятнышко под машиной(
Potatos
Добавлено: Чт сен 22, 2011 3:16 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
У меня на 5S-FE тоже потеет нехило сбоку где катушки. Менял прокладку клапанной крышки, сажал на герметик. Помогло ненадолго. Что делать ХЗ?
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
R-tem
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 5:17 pm |
Можно и я в эту тему напишу?) Подскажите откуда в этом месте может быть масло, из под фильтра не течет.
EVGEN88
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 5:28 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
при замене масла,когда фильтр выкручивают,оттуда вытекает немного. ( Как вариант)
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
Faranos
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 5:36 pm |
| Летописец |
Из под щупа точнее из под трыбки которая в блок вставляется,там колечко резиновое могло задубеть от старости.
dimon 987
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 11:39 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Напишу здесь,что бы новую тему не плодить.Можно ли убрать все эти шланги и соеденить одним коротким шлангом? Радиатора всё равно нет,а трубки сопливят.
CImage.ashx.png 2.png [ 81.6 КБ | Просмотров: 1899 ]
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Алексей60
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 11:58 pm |
EVGEN88 писал(а): при замене масла,когда фильтр выкручивают,оттуда вытекает немного. А бывает и много  Менял в сервисе масло, предупредил, дайте хотя б 5 минут постоять, что б масло с фильтра слилось. И подложите тряпку под фильтр, когда откручивать будете. Ага, со стеной разговаривал.  Облили пол блока, как на фото, на кафельный пол себе лужицу нехилую, и мне умудрились угол радиатора залить и выпускной  Дебилы!!!
dimon 987
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 6:05 pm |
Год выпуска: 1900
По моёму вопросику подскажите пожалуйста,колечки(шайбы) уплотнительные уже купил,на днях планирую заняться. Хочу убрать все шланги и соеденить одним коротким. Можно литаксделать и не будет ли это вредно для масленной системы?
Алексей60
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 9:41 pm |
dimon 987 писал(а): Хочу убрать все шланги и соеденить одним коротким. Можно литаксделать и не будет ли это вредно для масленной системы? Мое мнение - не будет плохо, по крайней мере на зиму. Где то говорили, что для зимы данный тип охлаждения масла не совсем правильный.
