Текущее время: Ср май 27, 2026 5:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3S FE утечка масла.(фото)
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 9:14 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Впринципе затяжку делал также,первый раз когда снимал 2-3-1-4,а второй раз 3-2-1-4
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 9:18 am
попробую сначала протянуть
самое поганое, что грязь там почистить ............геморой еще тот
привет констукторам :D
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 9:26 am
Роман44 писал(а):
самое поганое, что грязь там почистить ............геморой еще тотпривет констуктора
Да насчет этого ты прав,хрен подлезишь.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 9:32 am
Роман44 писал(а):
привет констукторам
Конструкторы не собирались его запихивать в легковушки. Они на микроавтобусы его делали,там доступ нормальный :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 9:46 am
Может кто знает, на уплотнителях свечных колодцев есть ключ который направляется к ГРМ, а что если стоят по другому? Просто для общего развития знать хочется.
Toyota Carina E 1992 г. 2.0 3S-FE
Последний раз редактировалось Pashtet321 Сб авг 27, 2011 10:02 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 9:50 am
Роман44 писал(а):
привет констукторам
На какие это микроавтобусы его делали??? С этого места поподробней. И где там доступ нормальный??? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 9:56 am
На них есть выступы которые направлены в сторону грм
Последний раз редактировалось Vadim609 Сб авг 27, 2011 10:00 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 10:00 am
рабочие с пьяну перепутали :lol:
Vadim609 как ребус разгадал про ключ и ГРМ, я сначала них.. вообще не понял
люк не течет ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 10:02 am
Роман44 писал(а):
люк не течет ?
Я его ещё не внедрил.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 9:29 am
подтянулись гайки аж почти на четверть оборота :o
может и мокнуть перестанет ..........
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:08 am
я себе когда менял прокладку, то гайки чуть ли не от руки открутились эти почему-то.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 3:19 pm
НЕ поможет,меняй прокладку,она стоит где то около 300руб.Я у себя на днях сменил и колечки форсунок за одно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 9:41 pm
пока сухо
помогло
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 9:54 pm
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Была в свое время подобная течь со стороны моторного щитка сочилось из под клапанной крышки. Замена прокладки и уплотнителей свечных колодцев решила проблему. Прокладка крышки была деревянная как пластмасса :D
Расходники стоят копейки (берите все родное) и работы на пол часа + увлекательное представление "что у меня под клапанной крышкой" в подарок :wink:
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 1:38 am
Капец
Поменял прокладку и уплотнители колодцев?
Если чего, стучись в личку, поменяем тебе. Токо если брать, бери всё оригинал. Оно не дорого, по карману особо не давит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:09 am
Двигатель: 3s fe
Nicholas
Спасибо)Но еще в том году поменял) Знал бы,что сальники потекут вообще бы не заморачивался.
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 2:58 pm
а у меня блин под прокладкой клапанной сухо, а по спине течет все равно, уже после ночевки пятнышко под машиной(
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 3:16 pm
У меня на 5S-FE тоже потеет нехило сбоку где катушки. Менял прокладку клапанной крышки, сажал на герметик. Помогло ненадолго. Что делать ХЗ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 5:17 pm
Можно и я в эту тему напишу?) Подскажите откуда в этом месте может быть масло, из под фильтра не течет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 5:28 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
при замене масла,когда фильтр выкручивают,оттуда вытекает немного. ( Как вариант)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 5:36 pm
Из под щупа точнее из под трыбки которая в блок вставляется,там колечко резиновое могло задубеть от старости.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 11:39 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Напишу здесь,что бы новую тему не плодить.Можно ли убрать все эти шланги и соеденить одним коротким шлангом? Радиатора всё равно нет,а трубки сопливят.
CImage.ashx.png 2.png [ 81.6 КБ | Просмотров: 1907 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 11:58 pm
А бывает и много :D Менял в сервисе масло, предупредил, дайте хотя б 5 минут постоять, что б масло с фильтра слилось. И подложите тряпку под фильтр, когда откручивать будете. Ага, со стеной разговаривал. :wo)(ll: Облили пол блока, как на фото, на кафельный пол себе лужицу нехилую, и мне умудрились угол радиатора залить и выпускной :evil: Дебилы!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 6:05 pm
Год выпуска: 1900
По моёму вопросику подскажите пожалуйста,колечки(шайбы) уплотнительные уже купил,на днях планирую заняться. Хочу убрать все шланги и соеденить одним коротким. Можно литаксделать и не будет ли это вредно для масленной системы?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 9:41 pm
Мое мнение - не будет плохо, по крайней мере на зиму. Где то говорили, что для зимы данный тип охлаждения масла не совсем правильный.
