Текущее время: Сб апр 11, 2026 1:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 11:40 am
Boom писал(а):
название компании говорить не буду (т.к. все арвно не слышали),
мы может и слышали.......
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:02 pm
Sky-Service, Almas VIP service
CarinaE 1993 (hatchback) 1.6 (4A-FE, 16V, LB), XLi, 5MT - в прошлом
Camry 1998 (sedan, europe) 2.2 (5S-FE), 5MT - в настоящем
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:19 pm
на территории аэропорта Алматы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:22 pm
сфера услуг - да
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:28 pm
где то там видел надпись.......такую.........Boom
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 3:06 pm
в общем померили то что просили...
сделали все как было описано в книжке...
напряжение между вф1 и е1 меньше 1В...
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 11:47 pm
Прости, но разве напряжение просили померять?:)
Просили сопротивление померять цепт обогрева.
А напряжение меряеться когда по алгоритму проверяешь работу датчика обедненки.
В легионе, сопротивление цепи обогрева не правильно приведено.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 8:11 pm
аа фак) забыл отписатсо)
в общем пришол мне вот такой датчег
заменил за очень короткое время.
лампа погасла, тачка ведет себя по-другому.
результатом доволен.
всем спасибо за отзывы!!! ;)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 11:57 am
Вопрос такой (больше для Белого Гуся): можно ли симитировать работу лямбды-зонд? Поставить трех-режимный переключатель с нужными сопротивлениями (или переменное сопротивление) и имитировать три ступени работы лямбды. В дальнейшем определить для себя положение "переключателя" для города, трассы и просто погонять...
продана
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 12:11 pm
а почему бы не поменять лямбду???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 12:40 pm
Лямбда заказана и она в пути, но пока не пришла хочется поставить эксперимент. Все делается для своего познания...
продана
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 12:49 pm
Уже проходили такие эксперименты. И даже более продвинутые. Но мозг - он тоже не промах. Ему подозрительно отсутствие колебаний в цепи обратной связи лямбда-регулирования при его провокациях "недолить-перелить".
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 12:51 pm
ну, вот приедет, поставишь и забудешь про лямбду. а обманки=это все фигня. потому как лямбда-единственна обратная связь двигателя с мозгом в вопросе оптимального образования топливной смеси и соответственно его экономии.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 2:04 pm
Существуют лямбда-эмуляторы, которые ставятся вместе с ГБО. Они дурят ЭБУ во время работы машины на газе. Бензиновые же форсунки при этом отключены. В этом случае ЭБУ обманываться рад :)
Вот только не знаю, существуют ли эмуляторы бедного датчика при постановке ГБО на ЛинБёрны :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 2:08 pm
наверное все же они не дурят, а корректируют сигнал после сгорания газа для мозгов, что бы последний думал что горил бензин. обратная связь при этом все равно есть.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 2:55 pm
Обратная связь, а вернее, замкнутый цикл, closed loop, включает в себя управлением впрыском на форсунках. Которые отключены при работе на газе, а стало быть ОС отсутствует. ЭБУ же, получая липовый сигнал от эмулятора (бедная/богатая), думает, что ОС есть и знай себе рулит отключенными форсунками и Чек не зажигает :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 3:15 pm
ну там газовые форсунки открываются по сигналу мозга... а прододжительность открытия форсунки зависи от таблицы поправок для газа, которые можно редактировать. типа газовое оборудвание опирается на сигнал мозга и добавляет к нему еще свой исходя из поправок.. так что от того какой выдает сигнал могз зависит то, как в будет работать газовое оборудование. получается что рабочая лямбда нужна блоку впрыска газа.. хоть сигнал и идет через 2 посредников.. блока корретировки лямбды и непосредственно самого мозга.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 1:02 am
Прошу подсказки. Хочу заказать лямбду в эксисте, слышал что Лямбда от движка 7А подходит к 4А(естественно lean bern). Цена для 7А 89463-29055 : 5798 рублей, для 4А 89463-29045 : 6399 рублей. Что брать,где-то на форуме читал что для 7А дольше ходит,тогда вопрос: почему он стоит дешевле? И точно ли они взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 1:29 am
MerTV, у меня стоит от 1,8, походу коллектор от 1,8. Такое впечатление что датчик обедненки был в нагрузку к коллектору.
То что ходит дольше писал Белый гусь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 8:18 pm
Стоит ли поставить б/у лямбду 40$ или нет????
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 10:23 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
DISPLAY
нет ибо не факт что она долго проживет.
У тя вообще какой двиг - подпись заполнил бы
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 10:56 pm
Подскажите пожалуйста, у меня к ЭБУ кислородный датчик вообще не подключен, на ноге нет провода. При этом ошибки не выдаются. Стоит ли кидать новый хвост к датчику,или толку всеравно не будет? Расход по городу 10-11, по трассе 8.5.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 1:03 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Li2n писал(а):
по трассе 8.5.
:shock: ничё себе!
у меня при 130км\ч с нечастыми обгонами 7.2-7.5 было
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 9:10 pm
если есть у когонить страничка 148 из книжицы с первой странички темы киньте, а то собрался проверять датчик обедненки, а начало на 148 про мой 7а-фе
Карина Е,Вагон, 97г. 7A-FE, 1.8
Хундай гетс 1,3 2005г.
Хонда сб1300 Х4 97г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 9:15 pm
Репутация: 60 [ ? ]
принимай:
ещё
IMG_2061.jpg [ 287.67 КБ | Просмотров: 10041 ]
IMG_2060.jpg [ 290.51 КБ | Просмотров: 10051 ]
IMG_2059.jpg [ 383.14 КБ | Просмотров: 10099 ]
IMG_2058.jpg [ 354.33 КБ | Просмотров: 10137 ]
