Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 12:59 pm
подскажите, а от каких тойот мне подойдет радиатор кондиционера? Мой потек (.
Думаю на разборках от каких машин искать!
дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд.
куплю передний правый брызговик!
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 1:21 pm
Возьми тайвань за 2500 и наслаждайся.. Бэу все равно от 3к даже на развалах..
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 1:44 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=739016F1&sr=15
вот тут за 2000т.р. никто не покупал?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 1:47 pm
что за радиатор у тебя за 2к тут выдает.. у меня со скидкой самый дешевый 3177р
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 1:52 pm
сейчас дам скрин
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 2:21 pm
я думаю это и есть тайваньский который счас в Мск по 2500 лежит..
попробуй заказать, если из старых запасов то может и отдадут тебе за эту цену..
если его кто то уже купил или купит то я думаю тебе пересчитают.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 1:28 pm
Ладно, попробую подбить инфу...
Примерный список:
1. Испаритель Изображение
2. Радиатор кондея Изображение
По экзисту на мою номер 88460-20370 .
3. Трубки Изображение
4. Компрессор Изображение Изображение
По экзисту на мою номер 88320-2B120-84 в сборе.
5. Вентилятор второй Изображение
По экзисту на мою номер 88590-20270 в сборе.
6. Кнопка
7. Осушитель Изображение Изображение Изображение
по экзисту на мою номер 88471-20050 или по новому 88471-34010 в сборе.
8. Блок реле Изображение
9. Блок усилителя кондиционера Изображение
10. Проводка. Изображение Изображение Изображение
11. Термистор (на испарителе) Изображение
12. Клапан повышения XX Изображение Изображение Изображение
13. Ремень на генератор-компрессор
По экзисту на мою номерок 1 987 947 895 Ремень поликлиновый Bosch
Салонная часть одинаковая у всех движков, кроме правого руля, у них трубки зеркально уходят ;)
Салонная часть включает :
Масло для кондиционера типа ND-8 или PAG-46. Изображение
Ссылки:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 7&start=50
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Ср авг 24, 2011 10:57 am, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 2:11 pm
молодец, вроде все правильно, только не пугай людей проводкой короновской))
и корпуса печек как я уже писал у англичанок и японок одинаковые, только есть вариант что у рестайла могут буть отличия.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 4:43 pm
сейчас глянул...нету ужо
ток за 3400
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:18 pm
Вопросик...
тут полез смотреть под бардачком...
нашёл по центру
вот такой разьём
и там-же неподалёку
а от справа близе к магнитофону вот такой маленький
как-бы вопрос знатокам...а ЧТО это за разъёмы?
не кондейные-ли?
И к стати вот осушитель теперь есть...НО он слегка помят, но сквозных нету...
будет нормально работать? Это ему НЕ критично?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:51 pm
по разъемам сейчас не подскажу, когда у тебя будут детали, не ошибешься что куда тыкать) осушитель этот выкинь, я себе неоригинал взял Nrf, на экзисте 15 баксов стоил.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 11:17 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Маленький похоже от сигналки, от датчика удара. А вот тот который у мозгов висит, запросто от кондейного усилителя, похож однако
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 11:21 pm
Разбор блока управления кондиционером...(правда не в курсе от какой он машины точно... =)
UPD Выяснил от какой машины:
Caldina 1993год 2литра мотор 3SFE
Внешний вид:
Вид сзади со снятым задним блоком:
Вид сзади со снытой крышкой:
И ещё один, с лампочками:
Покрупнее...
Сами лампочки подсветки панели:
Тут опять лампочки и так-же светодиодики посветки кнопок...
А вот тут видны светидиодики подсветки кнопок с другого ракурса:
Ну и сама мордашка, вид изнутри...
вот такой небольшой фото отчётик...
мож кому пригодитсо =)
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Пн авг 29, 2011 4:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 6:10 pm
Вопрос, раздобыты трубки (фото ниже) подскажите КАКИЕ это трубки и какие из них мне подходят?
я-ж в ентом дуб... (если можно то вместе с номерочками)...
всего 4 разных...
Итак номер 1:
Номер 2
Номер 3
Номер 4
Вроде-бы вот так получается...
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 7:07 pm
2-подойдет точно
1-трубка подойдет, шланг зависит от компрессора. точнее от его приемной крышки.
3-смотри 2
4-надо переваривать или искать другие.
Денис
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 7:36 pm
Компрессор совместно с трубками приобретён так что подойдёт...
а вот 4 трубку, буду продавать... =/
Вопросик ещё...
вот имеется такое вот...в сборе так сказать...
и теперь меня мучает вопросик...
можно это всё разобрать? ну этот пластмассовый кожух весь побитый...он-же ЕСТЬ уже в машинке-то? можно-ли будет тупо внутренности переставить, выкинув саму пласстмасску эту внешнюю?
(к стати, ЭТО к моей машинке подойдёт?)
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 1:49 pm
Ещё такой то-же вопросик...
вот блок управления кондеем раздобыт...
вот такого вида:
отллманное ушко я починил =)
так что теперь нормально смотрится:
номерок на дополнительной коробочке что сзади крепится вот такой:
TOYOTA 88650 - 2B160
177300 - 1044
12v
DENSO
UPD.ФАК посмотрел по экзисту енто с Калдины ...блин...и что, мне значит НЕ повезло?
он подходит к моей? и не могу понять куда его крепить? и КАК?
вот моя приборка
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 1:57 pm
уже 100500 раз обсуждалось что болт-он это не встает.. Там огромный механизм управления.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 2:59 pm
Огромное спасибо за инфу...
ясненько значит блок управления Калдины в продажу...=/
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 12:30 pm
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
Ребята, а какие номера у следующих трубок для авто с 3SFE:
- 2 2 гибких шланга от компрессора А/С
- трубки от головы испарителя.
Спасибо за помощь...
Попробую сказала мечта!!!!
Была Toyota CARINA E
10/1994 МКПП 3SFE Liftback
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 4:38 pm
страницу назад, говорится что важен руль, с какой стороны...
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 5:39 pm
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
Так руль свой родной - левый. просто я так понимаю в зависимости от мотора трубки разные (у 4А и 7А одни у 3S - другие из-за наклона блокак. На 4А номера есть в теме "Реальный проект пересадки кондиционера". Вот на основе его и пытаюсь понять, что необходимо к закупке. Радиатор, вентилятор кондиционера и осушитель я так понял у всех один и тот же.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 11:41 am
Как я понял самый верный способ проверить это по экзисту смотреть на какие модели подходит...
88501-20291 Испаритель кондиционера
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=88501-20291+
нажать на значёк i и увидиш список моделей
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=8BB016F2
87107-20570 Радиатор отопителя (сбор. компл.)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=87107-20570+
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=87D016D9
88471-34010 Осушитель кондиционера
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=108&p ... 10&caid=31
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=37B016F2
этот вообще на всё похоже подходит =)
и
88472-20150 Кронштейн к нему
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=44D016F2
88590-20270 Вентилятор компл. w/shroud
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=108&p ... 70&caid=31
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=E4C016F5
88460-20370 Радиатор кондиционера
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=958016F1
как-то так...
хм вот я правильно понимаю что карина-е это леворульная а корона это правый руль?
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Ср авг 31, 2011 11:58 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 11:50 am
карины е праворульные тоже бывают.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 11:53 am
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
Корона только праворукая.
Карина Е как леворукая, так и праворукая (к примеру для Англии). Вроде так.
