Serik34
Добавлено: Пн авг 22, 2011 12:59 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 5:17 pm Сообщения: 185 Откуда: Волгоград Репутация: 2 [ ? ]
подскажите, а от каких тойот мне подойдет радиатор кондиционера? Мой потек (. Думаю на разборках от каких машин искать!
_________________ дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд. куплю передний правый брызговик!
Woolf
Добавлено: Пн авг 22, 2011 1:21 pm |
| Летописец |
Serik34 писал(а): подскажите, а от каких тойот мне подойдет радиатор кондиционера? Мой потек (. Думаю на разборках от каких машин искать! Возьми тайвань за 2500 и наслаждайся.. Бэу все равно от 3к даже на развалах..
Serik34
Добавлено: Пн авг 22, 2011 1:44 pm |
Woolf
Добавлено: Пн авг 22, 2011 1:47 pm |
| Летописец |
Serik34 писал(а): http://www.exist.ru/price.aspx?pid=739016F1&sr=15 вот тут за 2000т.р. никто не покупал? что за радиатор у тебя за 2к тут выдает.. у меня со скидкой самый дешевый 3177р
Serik34
Добавлено: Пн авг 22, 2011 1:52 pm |
сейчас дам скрин Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Woolf
Добавлено: Пн авг 22, 2011 2:21 pm |
| Летописец |
я думаю это и есть тайваньский который счас в Мск по 2500 лежит.. попробуй заказать, если из старых запасов то может и отдадут тебе за эту цену.. если его кто то уже купил или купит то я думаю тебе пересчитают.
Kupr_Soft
Добавлено: Вт авг 23, 2011 1:28 pm |
Ладно, попробую подбить инфу... по кондею...если что вру- исправляйте... =) Примерный список: 1. Испаритель  А где смотреть этот испаритель в салоне? В центральном тоннеле. Чтоб добраться до него, надо снять вентилятор печки и боковую стенку тоннеля со стороны пассажира. это то что стоит за салонным фильтром. - - - 2. Радиатор кондея  По экзисту на мою номер 88460-20370 . - - - 3. Трубки  - - - 4. Компрессор  По экзисту на мою номер 88320-2B120-84 в сборе. Скинуть ремень, ослабив натяжной ролик, отключить провод с разъёма магнитной муфты, открутить два болтика под ключ на 10, которые прижимают штуцеры магистралей низкого и высокого давлений, вынуть эти штуцеры из компрессора. Открутить 4 болтика длинных (под ключ на 12), которыми компрессор привинчен к станине, снять компрессор. Сборка - в обратной последовательности. Резинки на штуцерах надо новые поставить... - - - 5. Вентилятор второй  По экзисту на мою номер 88590-20270 в сборе. - - - 6. Кнопка - - - 7. Осушитель по экзисту на мою номер 88471-20050 или по новому 88471-34010 в сборе. - - - 8. Блок реле  Присутствует в кондейной проводке при любом моторе на Карине Е. Если мастерить, то он будет нужен. - - - 9. Блок усилителя кондиционера  такая черная коробочка под бардачком ,рядом с коробочкой побольше. прикреплена к вентилятору печки - - - 10. Проводка.  - - - 11. Термистор (на испарителе)  - - - 12. Клапан повышения XX  - - - 13. Ремень на генератор-компрессор  По экзисту на мою номерок 1 987 947 895 Ремень поликлиновый Bosch - - - Леворульные и Праворульные кондеи имеют зеркальный вид. Салонная часть одинаковая у всех движков, кроме правого руля, у них трубки зеркально уходят А трубки подкапотные у правого руля и левого одинаковые? Разные! У левого руля они справа заходят а у правого руля с лева Салонная часть включает : сам испаритель, (который как тебе уже сказали на левом и правом руле разный, 1.6 - 2 литра одинаковый испаритель, но как сказал Бесо, испаритель на рестайле и дорестайле может быть разный.), блок усилителя кондиционера(как пачка сигарет по размеру, крепится к вентилятору печки), термистор(такая штука типа карандаша с разъемом), и сама кнопка включения кондера. Приехал ко мне уже комплект кондера, вопрос, сначала соберу все на машину, скажите можно так недельку покататься НЕ заправив или что-то поломаю?:) !Обязательно загерметизировать все открытые трубки и прочее, чтобы влага и грязь внутрь системы не попали. Корпуса печек у англичанок и японок одинаковые. Хотя есть отличие ДОрестайл и ПОСЛЕ. Говорят есть какое-то окошко, где можно посмотреть есть ли фрион, это где? На присоединительном фланце осушителя, возле радиатора, с водительской стороны. Масло для кондиционера типа ND-8 или PAG-46. Соответственно в систему кондиционера и льем. Компрессор тоже в смазке нуждается... Ссылки: Пересадка кондиционера с другой Карины - реальный проект (много фоток) http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 7&start=50
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Ср авг 24, 2011 10:57 am, всего редактировалось 6 раз(а).
R-tem
Добавлено: Вт авг 23, 2011 2:11 pm |
молодец, вроде все правильно, только не пугай людей проводкой короновской)) и корпуса печек как я уже писал у англичанок и японок одинаковые, только есть вариант что у рестайла могут буть отличия.
Kupr_Soft
Добавлено: Вт авг 23, 2011 4:43 pm |
Serik34 писал(а): http://www.exist.ru/price.aspx?pid=739016F1&sr=15 вот тут за 2000т.р. никто не покупал? сейчас глянул...нету ужо ток за 3400
Kupr_Soft
Добавлено: Чт авг 25, 2011 10:18 pm |
Вопросик... тут полез смотреть под бардачком... нашёл по центру вот такой разьём  и там-же неподалёку  а от справа близе к магнитофону вот такой маленький  как-бы вопрос знатокам...а ЧТО это за разъёмы? не кондейные-ли? И к стати вот осушитель теперь есть...НО он слегка помят, но сквозных нету...  будет нормально работать? Это ему НЕ критично?
R-tem
Добавлено: Чт авг 25, 2011 10:51 pm |
по разъемам сейчас не подскажу, когда у тебя будут детали, не ошибешься что куда тыкать) осушитель этот выкинь, я себе неоригинал взял Nrf, на экзисте 15 баксов стоил.
old_Duglas
Добавлено: Чт авг 25, 2011 11:17 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Маленький похоже от сигналки, от датчика удара. А вот тот который у мозгов висит, запросто от кондейного усилителя, похож однако
Kupr_Soft
Добавлено: Чт авг 25, 2011 11:21 pm |
Разбор блока управления кондиционером...(правда не в курсе от какой он машины точно... =) UPD Выяснил от какой машины: Caldina 1993год 2литра мотор 3SFEВнешний вид:  Вид сзади со снятым задним блоком:  Вид сзади со снытой крышкой:  И ещё один, с лампочками:  Покрупнее...  Сами лампочки подсветки панели:  Тут опять лампочки и так-же светодиодики посветки кнопок...  А вот тут видны светидиодики подсветки кнопок с другого ракурса:  Ну и сама мордашка, вид изнутри...  вот такой небольшой фото отчётик... мож кому пригодитсо =)
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Пн авг 29, 2011 4:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
den732
Добавлено: Вс авг 28, 2011 7:07 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
2-подойдет точно 1-трубка подойдет, шланг зависит от компрессора. точнее от его приемной крышки. 3-смотри 2 4-надо переваривать или искать другие.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Kupr_Soft
Добавлено: Вс авг 28, 2011 7:36 pm |
den732 писал(а): 1-трубка подойдет, шланг зависит от компрессора. точнее от его приемной крышки. 4-надо переваривать или искать другие. Компрессор совместно с трубками приобретён так что подойдёт... а вот 4 трубку, буду продавать... =/ Вопросик ещё... вот имеется такое вот...в сборе так сказать...  и теперь меня мучает вопросик... можно это всё разобрать? ну этот пластмассовый кожух весь побитый...он-же ЕСТЬ уже в машинке-то? можно-ли будет тупо внутренности переставить, выкинув саму пласстмасску эту внешнюю? (к стати, ЭТО к моей машинке подойдёт?)
Kupr_Soft
Добавлено: Пн авг 29, 2011 1:49 pm |
Ещё такой то-же вопросик... вот блок управления кондеем раздобыт... вот такого вида:  отллманное ушко я починил =)  так что теперь нормально смотрится:  номерок на дополнительной коробочке что сзади крепится вот такой:  TOYOTA 88650 - 2B160 177300 - 1044 12v DENSO UPD.ФАК посмотрел по экзисту енто с Калдины ...блин...и что, мне значит НЕ повезло?он подходит к моей? и не могу понять куда его крепить? и КАК? вот моя приборка
Woolf
Добавлено: Пн авг 29, 2011 1:57 pm |
| Летописец |
уже 100500 раз обсуждалось что болт-он это не встает.. Там огромный механизм управления.
Kupr_Soft
Добавлено: Пн авг 29, 2011 2:59 pm |
Woolf писал(а): уже 100500 раз обсуждалось что болт-он это не встает.. Там огромный механизм управления. Огромное спасибо за инфу... ясненько значит блок управления Калдины в продажу...=/
Константин Жмаев
Добавлено: Вт авг 30, 2011 12:30 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 4:21 pm Сообщения: 166 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
Ребята, а какие номера у следующих трубок для авто с 3SFE: - 2 2 гибких шланга от компрессора А/С - трубки от головы испарителя. Спасибо за помощь...
_________________ Попробую сказала мечта!!!! Была Toyota CARINA E 10/1994 МКПП 3SFE Liftback
Kupr_Soft
Добавлено: Вт авг 30, 2011 4:38 pm |
страницу назад, говорится что важен руль, с какой стороны...
Константин Жмаев
Добавлено: Вт авг 30, 2011 5:39 pm |
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
Так руль свой родной - левый. просто я так понимаю в зависимости от мотора трубки разные (у 4А и 7А одни у 3S - другие из-за наклона блокак. На 4А номера есть в теме "Реальный проект пересадки кондиционера". Вот на основе его и пытаюсь понять, что необходимо к закупке. Радиатор, вентилятор кондиционера и осушитель я так понял у всех один и тот же.
R-tem
Добавлено: Ср авг 31, 2011 11:50 am |
карины е праворульные тоже бывают.
Константин Жмаев
Добавлено: Ср авг 31, 2011 11:53 am |
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
Корона только праворукая. Карина Е как леворукая, так и праворукая (к примеру для Англии). Вроде так.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
