Dimon_2C
Добавлено: Вт авг 23, 2011 4:34 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
DenChugun писал(а): Dimon_2C писал(а): Левый внутренний ШРУС, возможно... Как проверить и уточнить он ли? заехать на яму, снизу смотреть и катать машину взад-вперед. Если вал будет немного проворачиваться в самой гранате тогда это твой пациент...
DenChugun
Добавлено: Вт авг 23, 2011 4:41 pm |
Dimon_2C писал(а): Если вал будет немного проворачиваться в самой гранате тогда это твой пациент... Где бы такую длинную яму найти ))) И я так думаю в таком случае ну по любому явно будет слышно, что цокает в гранате!!? А не в ступице!? Допустим это та проблема, как это лечить? Заменой наружней гранаты? При движении и повороте кстати хрустов нет.
mike-35
Добавлено: Вт авг 23, 2011 6:10 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт авг 06, 2010 2:23 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
я начитал про знатоков, готов задать вопрос о стуке. начинаешь трогаться просто глухой стук один раз и все пока не остановишься. потом опять начинаешь ехать и вновь стук один раз. подвеска вся новая. а стук есть ломаю голову. парни из сервисов знакомые разводят руками и говорят надо ждать пока точнее вылезет а лезет уже это больше пол года и нечего не меняется просто тупу один стук)
Dimon_2C
Добавлено: Вт авг 23, 2011 8:43 pm |
DenChugun писал(а): Dimon_2C писал(а): Если вал будет немного проворачиваться в самой гранате тогда это твой пациент... Где бы такую длинную яму найти ))) И я так думаю в таком случае ну по любому явно будет слышно, что цокает в гранате!!? А не в ступице!? Допустим это та проблема, как это лечить? Заменой наружней гранаты? При движении и повороте кстати хрустов нет. Яма нужна самая обычная, машинку достаточно катнуть на 15-20 сантиметров, смотреть на Внутренний ШРУС. Лечится заменой ШРУСа в сборе. Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:mike-35 писал(а): начинаешь трогаться просто глухой стук один раз и все пока не остановишься. просто тупу один стук) Аккумулятор закреплен?
mlof
Добавлено: Вт авг 23, 2011 9:51 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 12:53 am Сообщения: 87 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
mike-35 писал(а): я начитал про знатоков, готов задать вопрос о стуке. начинаешь трогаться просто глухой стук один раз и все пока не остановишься. потом опять начинаешь ехать и вновь стук один раз. подвеска вся новая. а стук есть ломаю голову. парни из сервисов знакомые разводят руками и говорят надо ждать пока точнее вылезет а лезет уже это больше пол года и нечего не меняется просто тупу один стук) опоры двигателя смотри
_________________ carina-e 7A-FE 1997 liftback
куплю задний правый наружний фонарь рестаил на лифтбэк
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... tion/mlof/
блог
Driver
Добавлено: Пн авг 29, 2011 4:23 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Нашел причину стука, ну или часть причины. Сегодня проверил шаровые, верхние опоры, суппорта, наконечники, привода и стабилизатор, вывод, как пелось в самом лучшем фильме 2, "яйцо, яйцо, яйцо". Левый стабилизатор дребезжит, подскажите, стоит ли менять их симметрично или достаточно один левый сменить?
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
DenChugun
Добавлено: Пн авг 29, 2011 4:47 pm |
Driver писал(а): симметрично на сколько мне известно
Upiter
Добавлено: Пн авг 29, 2011 5:09 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 563 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
проблема найдена и решена заменой рулевых наконечников.
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
Serik34
Добавлено: Пн авг 29, 2011 5:17 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 5:17 pm Сообщения: 185 Откуда: Волгоград Репутация: 2 [ ? ]
Проблема такая, скрипит что-то в подвеске когда поворачиваешь руль, и иногда когда едешь прямо при попадании в кочки. Что может быть? могут это быть опорные подшипники или амортизаторы (они у меня мертвые)? И скрип этот не постоянный, но частый!
_________________ дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд. куплю передний правый брызговик!
DenChugun
Добавлено: Вт авг 30, 2011 8:26 am |
Serik34 писал(а): скрипит что-то в подвеске когда поворачиваешь руль На месте или на ходу? Если на месте, то при чем тут Serik34 писал(а): амортизаторы да и на ходу сомневаюсь тоже, что при повороте руля они будут скрипеть. Амортизаторы покачать и посмотреть на звук. Может это насос или ремень ГУР? Как предположение.
Serik34
Добавлено: Вт авг 30, 2011 11:43 pm |
Скрип с каждым днем усиливается. Сегодня подошел к машине и качнул её вниз за переднее крыло скрип этот дал о себе знать.
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: И на месте когда стою руль поворачиваю скрип появляется. как телега старая скрипит (
DenChugun
Добавлено: Ср авг 31, 2011 11:19 am |
Serik34 писал(а): Сегодня подошел к машине и качнул её вниз за переднее крыло скрип этот дал о себе знать. Ну тут блин только один качает другой смотрит. Serik34 писал(а): И на месте когда стою руль поворачиваю скрип появляется. как телега старая скрипит ( Тут аналогично, только вот в голове не укладывается, что скрип этот один и тот же. Что у нас при раскачке кузова и повороте колеса одновременно работает и может скрипеть? Может шаровая или рулевой наконечник как вариант, что еще одновременно движется в твоих случаях.
Serik34
Добавлено: Ср авг 31, 2011 11:50 am |
я сам поддомкратил и колесо руками влево и вправо скрип присутствует, но ничего не понятно откуда. За стойку руками взялся по ней вибрация идет. У меня есть подозрение на опорный подшипник или на стойку. Хотя шток стойки залил Вдшкой вроде на какое-то время пропал т.е. уменьшился и опять появился.
Вопрос может это быть опорный подшипник?
DenChugun
Добавлено: Ср авг 31, 2011 12:14 pm |
Serik34 писал(а): Вопрос может это быть опорный подшипник? Я думаю да.
RUS43
Добавлено: Ср авг 31, 2011 10:48 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 15, 2011 7:11 pm Сообщения: 39 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОйота Кирина Е
Двигатель: 1,6 4AFE
Ребят! А стуки в руль при езде по ямам-это рулевые наконечники? Если они, то какие лучше брать?
_________________ Тойота Карина Е 1996г.р., англичанка дв.1,6 4A-FE, 99 л.с. помоему ЛБ VIN: SB153ABK00E158865
Евген27
Добавлено: Ср авг 31, 2011 10:51 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
RUS43 писал(а): Ребят! А стуки в руль при езде по ямам-это рулевые наконечники? Может стучать рулевой карданчик. Если, например, крестовинка в нем умерла
Dimon_2C
Добавлено: Ср авг 31, 2011 10:56 pm |
RUS43 писал(а): Ребят! А стуки в руль при езде по ямам-это рулевые наконечники? Если они, то какие лучше брать? Желательно обозначить от какой машины руль? А стучать могут наконечники, тяги, вал рейки, крестовина, вал колонки... Оптимальные по качеству железки 555
DenChugun
Добавлено: Чт сен 01, 2011 8:37 am |
RUS43 писал(а): Ребят! А стуки в руль при езде по ямам-это рулевые наконечники? Если они, то какие лучше брать? У меня стучок передается при езде по мелким неровностям. Менял уже все, что перечислили кроме втулок вала колонки, изменений ноль, думаю, что во втулках дело. Причем фигня такая, что кажется после того как машина стояла подвеска более сбитая, к вечеру же кажется более разболтанной. Или это усталость на мой организм так влияет.
RUS43
Добавлено: Чт сен 01, 2011 9:37 am |
Двигатель: 1,6 4AFE
Руль родной кариновскийЕ! Авто 96 г.в., стучит прямо под рулём (пластиковый какой-то стук), бряконье на неровностях
DenChugun
Добавлено: Чт сен 01, 2011 10:55 am |
RUS43 писал(а): Руль родной кариновскийЕ! Авто 96 г.в., стучит прямо под рулём (пластиковый какой-то стук), бряконье на неровностях Такаяже хрень, думаю на втулки рулевого вала (который у меня не разборный), хотя руками если дергать руль вверх-вниз, влево-вправо лювта нет. P.S. На аватаре - эт ты сам?
Samogon
Добавлено: Чт сен 01, 2011 11:08 am |
Машина: Carina-Ы
DenChugun писал(а): На аватаре - эт ты сам? Ага. ТОже интересно... Мясистенький такой пацанчеГ....
serega2009
Добавлено: Чт сен 01, 2011 12:43 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:18 pm Сообщения: 157 Откуда: Нижегородская обл Репутация: 1 [ ? ]
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Да вы чё??? Это Фёдор Емельяненко!!! Как можно не знать такого великого русского спортсмена.
_________________ toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
Samogon
Добавлено: Чт сен 01, 2011 1:20 pm |
Машина: Carina-Ы
serega2009 писал(а): Как можно не знать такого великого русского спортсмена. Мы, белорусы, народ тёмный-тёмный.... У нас один спортсмен... Он и на лыжах катается лучче всех и в хоккей рубится - мама, не горюй!!!
serega2009
Добавлено: Чт сен 01, 2011 1:22 pm |
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
не вижу различия между белорусами и русскими.
Dimon_2C
Добавлено: Чт сен 01, 2011 1:25 pm |
Samogon писал(а): serega2009 писал(а): У нас один спортсмен... Он и на лыжах катается лучче всех и в хоккей рубится - мама, не горюй!!!  Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:DenChugun писал(а): RUS43 писал(а): Руль родной кариновскийЕ! Авто 96 г.в., стучит прямо под рулём (пластиковый какой-то стук), бряконье на неровностях Такаяже хрень, думаю на втулки рулевого вала (который у меня не разборный), хотя руками если дергать руль вверх-вниз, влево-вправо лювта нет. Дергать не за руль надо, а за вал внизу  ...там где второй внутренний кардан стоит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
