Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 4:34 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
DenChugun писал(а):
Dimon_2C писал(а):
Левый внутренний ШРУС, возможно...
Как проверить и уточнить он ли?
заехать на яму, снизу смотреть и катать машину взад-вперед. Если вал будет немного проворачиваться в самой гранате тогда это твой пациент...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 4:41 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Где бы такую длинную яму найти ))) И я так думаю в таком случае ну по любому явно будет слышно, что цокает в гранате!!? А не в ступице!? Допустим это та проблема, как это лечить? Заменой наружней гранаты? При движении и повороте кстати хрустов нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 6:10 pm
я начитал про знатоков, готов задать вопрос о стуке. начинаешь трогаться просто глухой стук один раз и все пока не остановишься. потом опять начинаешь ехать и вновь стук один раз. подвеска вся новая. а стук есть ломаю голову. парни из сервисов знакомые разводят руками и говорят надо ждать пока точнее вылезет а лезет уже это больше пол года и нечего не меняется просто тупу один стук)
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 8:43 pm
Яма нужна самая обычная, машинку достаточно катнуть на 15-20 сантиметров, смотреть на Внутренний ШРУС.
Лечится заменой ШРУСа в сборе.
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
mike-35 писал(а):
начинаешь трогаться просто глухой стук один раз и все пока не остановишься. просто тупу один стук)
Аккумулятор закреплен? :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 9:51 pm
опоры двигателя смотри
carina-e 7A-FE 1997 liftback
куплю задний правый наружний фонарь рестаил на лифтбэк
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... tion/mlof/
блог
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 4:23 pm
Нашел причину стука, ну или часть причины. Сегодня проверил шаровые, верхние опоры, суппорта, наконечники, привода и стабилизатор, вывод, как пелось в самом лучшем фильме 2, "яйцо, яйцо, яйцо". Левый стабилизатор дребезжит, подскажите, стоит ли менять их симметрично или достаточно один левый сменить?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 4:47 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Driver писал(а):
симметрично
на сколько мне известно
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 5:09 pm
Двигатель: 3S-Ge
проблема найдена и решена заменой рулевых наконечников.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 5:17 pm
Проблема такая, скрипит что-то в подвеске когда поворачиваешь руль, и иногда когда едешь прямо при попадании в кочки. Что может быть? могут это быть опорные подшипники или амортизаторы (они у меня мертвые)?
И скрип этот не постоянный, но частый!
дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд.
куплю передний правый брызговик!
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 8:26 am
Репутация: 38 [ ? ]
На месте или на ходу? Если на месте, то при чем тут
Serik34 писал(а):
амортизаторы
да и на ходу сомневаюсь тоже, что при повороте руля они будут скрипеть.
Амортизаторы покачать и посмотреть на звук.
Может это насос или ремень ГУР? Как предположение.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 11:43 pm
Скрип с каждым днем усиливается. Сегодня подошел к машине и качнул её вниз за переднее крыло скрип этот дал о себе знать.
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
И на месте когда стою руль поворачиваю скрип появляется. как телега старая скрипит (
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 11:19 am
Репутация: 38 [ ? ]
Ну тут блин только один качает другой смотрит.
Тут аналогично, только вот в голове не укладывается, что скрип этот один и тот же.
Что у нас при раскачке кузова и повороте колеса одновременно работает и может скрипеть?
Может шаровая или рулевой наконечник как вариант, что еще одновременно движется в твоих случаях.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 11:50 am
я сам поддомкратил и колесо руками влево и вправо скрип присутствует, но ничего не понятно откуда. За стойку руками взялся по ней вибрация идет. У меня есть подозрение на опорный подшипник или на стойку. Хотя шток стойки залил Вдшкой вроде на какое-то время пропал т.е. уменьшился и опять появился.
Вопрос может это быть опорный подшипник?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 12:14 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я думаю да.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:48 pm
Машина: ТОйота Кирина Е
Двигатель: 1,6 4AFE
Ребят! А стуки в руль при езде по ямам-это рулевые наконечники? Если они, то какие лучше брать?
Тойота Карина Е 1996г.р., англичанка дв.1,6 4A-FE, 99 л.с. помоему ЛБ
VIN: SB153ABK00E158865
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:51 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Может стучать рулевой карданчик. Если, например, крестовинка в нем умерла
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:56 pm
Желательно обозначить от какой машины руль? :wink:
А стучать могут наконечники, тяги, вал рейки, крестовина, вал колонки...
Оптимальные по качеству железки 555
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 8:37 am
Репутация: 38 [ ? ]
У меня стучок передается при езде по мелким неровностям. Менял уже все, что перечислили кроме втулок вала колонки, изменений ноль, думаю, что во втулках дело.
Причем фигня такая, что кажется после того как машина стояла подвеска более сбитая, к вечеру же кажется более разболтанной. Или это усталость на мой организм так влияет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 9:37 am
Двигатель: 1,6 4AFE
Руль родной кариновскийЕ! Авто 96 г.в., стучит прямо под рулём (пластиковый какой-то стук), бряконье на неровностях
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 10:55 am
Репутация: 38 [ ? ]
Такаяже хрень, думаю на втулки рулевого вала (который у меня не разборный), хотя руками если дергать руль вверх-вниз, влево-вправо лювта нет.
P.S. На аватаре - эт ты сам?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:08 am
Машина: Carina-Ы
Ага. ТОже интересно... Мясистенький такой пацанчеГ.... :ras_pal_cov_ka:
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 12:43 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Да вы чё??? Это Фёдор Емельяненко!!! Как можно не знать такого великого русского спортсмена.
toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 1:20 pm
Машина: Carina-Ы
Мы, белорусы, народ тёмный-тёмный.... У нас один спортсмен... Он и на лыжах катается лучче всех и в хоккей рубится - мама, не горюй!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 1:22 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
не вижу различия между белорусами и русскими.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 1:25 pm
:lol:
Дергать не за руль надо, а за вал внизу :) ...там где второй внутренний кардан стоит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
