Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 9:14 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Namik
я по своему опыту скажу что подшипник айсин довольно живучий - мой был вообще почти в идеале - не люфтил ниче, только смазки было мало - я добавил и поставил обратно - никаких шумов - ничего не было
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 12:54 am
MAKCbIMKA
Так я же и пишу, что подшипник мне в комплект положили не айсин. А какое сцепление сейчас стоит, я не знаю. Скорее всего Valeo, так как англичанка.
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 1:34 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Namik
ой-ой напутал не айсин у меня а валео. Менял тока диск сцепы ибо корзина и подшипник живы на ура
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 12:28 pm
Namik писал(а):
А подшипник-то какой для AISIN? Тип А или Б ?
А чем они отличаются? Я так понял у них разная форма скобы крепления к вилке... себе брал оригинал, который подешевле, не зарубаясь на тип (возможно мне просто повезло) :)
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 4:02 pm
Тебе реально повезло :) Они еще и размером отличаются
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 5:54 pm
Можно поподробнее (что бы на будующее знать), каким размером они отличаются? По идее, внутренний диаметр у них должен быть одинаковый... поверхность прилегания к корзине тож должна быть одинаковая....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 6:04 pm
Дело как раз в корзине. AISIN отличается от VALEO. Ну и подшипники тоже. Точнее не могу сказать, так как сам в неведении :) Поэтому и спросил здесь, жду ответа гуру:)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 6:34 pm
Leonid80 писал(а):
Список поменяного:
корзина сцепления 3121052052
диск сцепления 3125020280
Это я себе ставил, дык вот, новый подшипник у меня был с гордой надписью "Valeo". На самом деле я оставил старый выжимной (он мне больше по исполнению понравился), но он был и по форме и по размеру и по креплению.... кароч один в один как заказанный новый.
А корзина на скоко я понимаю Aisin.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 9:05 pm
Ладно, понятно, что ни чего мне не понятно. Получу зарплату, поеду менять сцепление на то что купил. Если возникнут проблемы, то отпишусь с подробным отчетом
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 10:04 pm
Подскажите люди добрые! При переходе на пониженную и сбросе "газа" дергается старушка. Корзинко? Или вскрытие покажет? При наборе скорости не проявляется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 1:21 pm
Блин, тоже пора менять сцепление. А как узнать какой тип стоит, чтобы такое же купить? Экзист по вину выдает оба типа.
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 1:39 pm
Насколько мне известно, на англичанках "родное" - это Valeo, а на японках AISIN
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 8:34 pm
На моей "родное" Aisin, хоть она и англичанка, но не совсем. :wink:
Последний раз редактировалось Виктор77 Вт ноя 11, 2008 9:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 8:42 pm
слушайте. я так и не понял. из за чего идет расколбас при троганьи?? диск или корзина (мне лично кажется из за диска).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 8:44 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Виктор77 писал(а):
На моей "родное" Aisin, хоть она и англичанка, но несовсем. :wink:
На моей "родное" было Valeo
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 8:45 pm
Сегодня узнал сколько стоит поменять сцепление целиком. Мне озвучили 5500 р. Не дорого? Неужели такая сложная операция? Отзовитесь, кто делал недавно и не сам. Во сколько обошлось?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 8:49 pm
если это материал + работа,то нет :)
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 8:53 pm
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 8:58 pm
Garis только работа.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 9:21 pm
Очень даже может быть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:44 pm
Неделю назад менял за 4300, хотя покатавшись по сервисам выяснил что средний ценник - 5000
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 9:00 am
Мне меняли толи за 2500 толи за 3000! Точно не помню потому как сцепление толи 2500 а работа 3000 или наобарот ;)
Так , что 5500 дорого ИМХО! Менял в москве вешняки!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 1:13 pm
Dobrogo vremeni sutok...
Kto nibud' podskazhet, 4to eto mozhet bqt':
Kogda edew' na pereda4e i nemnogo nazhimaew' na stseplenie po pedali 4to-to tipa vibratsii, 4to li, idjot. Korzina kirdqk???
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 8:23 pm
чем отличается сцепление айси kt-100 от kt-100a ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 11:47 pm
tj_tosha разница в корзине. в первом случае CT-066, во втором CTX-066. Чем отличаются карзины - загадка, т.к. про нее на сайте aisin ничего нет, да и про kt-100 тоже
