MAKCbIMKA
Добавлено: Ср окт 29, 2008 9:14 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Namik
я по своему опыту скажу что подшипник айсин довольно живучий - мой был вообще почти в идеале - не люфтил ниче, только смазки было мало - я добавил и поставил обратно - никаких шумов - ничего не было
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Namik
Добавлено: Чт окт 30, 2008 12:54 am |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
MAKCbIMKA
Так я же и пишу, что подшипник мне в комплект положили не айсин. А какое сцепление сейчас стоит, я не знаю. Скорее всего Valeo, так как англичанка.
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт окт 30, 2008 1:34 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Namik
ой-ой напутал не айсин у меня а валео. Менял тока диск сцепы ибо корзина и подшипник живы на ура
Leonid80
Добавлено: Чт окт 30, 2008 12:28 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Namik писал(а): А подшипник-то какой для AISIN? Тип А или Б ?
А чем они отличаются? Я так понял у них разная форма скобы крепления к вилке... себе брал оригинал, который подешевле, не зарубаясь на тип (возможно мне просто повезло)
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Namik
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 4:02 pm |
Leonid80 писал(а): (возможно мне просто повезло)
Тебе реально повезло  Они еще и размером отличаются
Leonid80
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 5:54 pm |
Namik писал(а): Они еще и размером отличаются
Можно поподробнее (что бы на будующее знать), каким размером они отличаются? По идее, внутренний диаметр у них должен быть одинаковый... поверхность прилегания к корзине тож должна быть одинаковая....
Namik
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 6:04 pm |
Дело как раз в корзине. AISIN отличается от VALEO. Ну и подшипники тоже. Точнее не могу сказать, так как сам в неведении  Поэтому и спросил здесь, жду ответа гуру:)
Leonid80
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 6:34 pm |
Leonid80 писал(а): Список поменяного: корзина сцепления 3121052052 диск сцепления 3125020280
Это я себе ставил, дык вот, новый подшипник у меня был с гордой надписью "Valeo". На самом деле я оставил старый выжимной (он мне больше по исполнению понравился), но он был и по форме и по размеру и по креплению.... кароч один в один как заказанный новый.
А корзина на скоко я понимаю Aisin.
Namik
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 9:05 pm |
Ладно, понятно, что ни чего мне не понятно. Получу зарплату, поеду менять сцепление на то что купил. Если возникнут проблемы, то отпишусь с подробным отчетом
KRENK
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 10:04 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите люди добрые! При переходе на пониженную и сбросе "газа" дергается старушка. Корзинко? Или вскрытие покажет? При наборе скорости не проявляется.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
pig-killer
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 1:21 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 14, 2008 12:17 pm Сообщения: 241 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Блин, тоже пора менять сцепление. А как узнать какой тип стоит, чтобы такое же купить? Экзист по вину выдает оба типа.
_________________ Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
Namik
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 1:39 pm |
Насколько мне известно, на англичанках "родное" - это Valeo, а на японках AISIN
Виктор77
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 8:34 pm |
Namik писал(а): на англичанках "родное" - это Valeo, а на японках AISIN
На моей "родное" Aisin, хоть она и англичанка, но не совсем.
Последний раз редактировалось Виктор77 Вт ноя 11, 2008 9:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 8:42 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
слушайте. я так и не понял. из за чего идет расколбас при троганьи?? диск или корзина (мне лично кажется из за диска).
Garis
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 8:44 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Виктор77 писал(а): Namik писал(а): на англичанках "родное" - это Valeo, а на японках AISIN На моей "родное" Aisin, хоть она и англичанка, но несовсем.
На моей "родное" было Valeo
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
pig-killer
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 8:45 pm |
Сегодня узнал сколько стоит поменять сцепление целиком. Мне озвучили 5500 р. Не дорого? Неужели такая сложная операция? Отзовитесь, кто делал недавно и не сам. Во сколько обошлось?
Garis
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 8:49 pm |
pig-killer писал(а): Мне озвучили 5500 р. Не дорого?
если это материал + работа,то нет
tj_tosha
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 8:53 pm |
tj_tosha писал(а): слушайте. я так и не понял. из за чего идет расколбас при троганьи?? диск или корзина (мне лично кажется из за диска).
pig-killer
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 8:58 pm |
Garis только работа.
Виктор77
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 9:21 pm |
tj_tosha писал(а): мне лично кажется из за диска
Очень даже может быть.
chillivilli
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 11:44 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 07, 2008 11:23 am Сообщения: 18 Репутация: 0 [ ? ]
Неделю назад менял за 4300, хотя покатавшись по сервисам выяснил что средний ценник - 5000
Роман
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 9:00 am |
Цитата: Сегодня узнал сколько стоит поменять сцепление целиком. Мне озвучили 5500 р. Не дорого? Неужели такая сложная операция? Отзовитесь, кто делал недавно и не сам. Во сколько обошлось?
Мне меняли толи за 2500 толи за 3000! Точно не помню потому как сцепление толи 2500 а работа 3000 или наобарот
Так , что 5500 дорого ИМХО! Менял в москве вешняки!
Alien007
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 1:13 pm |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
Dobrogo vremeni sutok...
Kto nibud' podskazhet, 4to eto mozhet bqt':
Kogda edew' na pereda4e i nemnogo nazhimaew' na stseplenie po pedali 4to-to tipa vibratsii, 4to li, idjot. Korzina kirdqk???
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
tj_tosha
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 8:23 pm |
чем отличается сцепление айси kt-100 от kt-100a ?
pig-killer
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 11:47 pm |
tj_tosha разница в корзине. в первом случае CT-066, во втором CTX-066. Чем отличаются карзины - загадка, т.к. про нее на сайте aisin ничего нет, да и про kt-100 тоже
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
