[ Сообщений: 17 ] |
Gsm
Добавлено: Вт авг 30, 2011 8:12 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 8:50 pm Сообщения: 161 Откуда: МСК Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Carina E twin cam 158 JP
Доброе время суток, в подскажите в районе сокольников могут где-то сделать эту операцию на авто 92г в? Или где поближе..
_________________ Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс. JP Carina hEtch GTI 92г. - экс. Honda F-RV SB Carina hEtch 1.6 STD
Gsm
Добавлено: Ср авг 31, 2011 9:54 am |
Благодарю Бэндэр за инфо, заморочусь сегодня, а то без тормозов совсем не комильфо.
DenChugun
Добавлено: Ср авг 31, 2011 11:26 am |
Gsm писал(а): а то без тормозов совсем не комильфо Может тогда не АБС, а тормоза надо продиагностировать!?
Gsm
Добавлено: Ср авг 31, 2011 12:05 pm |
Горит лапма АБС. С неё и начну. Да и как-то странно, если был просто воздух, то он был бы всегда, а тут получается, что при парковке нет (педаль мягко в пол уходит), пока не накачаешь, а на скорости почти всегда есть, но прощупывать приходится постоянно..
l_denis
Добавлено: Ср авг 31, 2011 1:31 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
На сколько я знаю если лампа АБС горит, то это значит система не работает. Диагностика покажет в чем причина отказа. Педаль мягкая точно не из-за отказа АБС.
Gsm
Добавлено: Ср авг 31, 2011 4:37 pm |
Как это увязать можно с тем что чаще пропадает именно на парковке? Вообще будто зависит от скорости, на маленькой меньше шансов затормозить.. Датчики скорости абс под подозрением..
DenChugun
Добавлено: Ср авг 31, 2011 4:55 pm |
Gsm писал(а): пока не накачаешь Gsm писал(а): Датчики скорости абс под подозрением не АБС здесь вообще не при делах. Если значок горит, юзом идет - АБС не работает. Если накачивать надо, то это в тормозной системе трабл, воздух или еще чего я не шарю, но это точно не АБС!!!
l_denis
Добавлено: Ср авг 31, 2011 4:57 pm |
Gsm писал(а): Как это увязать можно с тем что чаще пропадает именно на парковке? что зачит на парковке? У меня вот вакуумный насос плохо качает. Нахолостом ходу педаль ватная, погазуешь - вроде нормально. Gsm писал(а): Датчики скорости абс под подозрением.. проведи диагностику по инструкции, она покажет датчик это или что другое. Датчики попарно дагонально завязаны. Передний левый и задний правый, например. Если на датчик покажет, то снимай разъем с АБС и проверяй тестером проводимость по инструкции. Если останется один "нерабочий" датчик, его проводимость проверишь на разъеме самого датчика. У задних фишки под салонным платсиком (над арками), у передних под защитой арок. Сатчик может быть живым а провод перебит где угодно, поэтому сначала проверяют на фишке блока а потом на фишке датчика. Кстати, на 4WD есть еще и датчики замедления, которые тоже в АБС завязаны. Но я могу ошибаться...
Бэндэр
Добавлено: Ср авг 31, 2011 8:12 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Gsm, воздух у тебя в системе- прокачай для начала, а лампа АБС тут непричем, при неисправности АБС (любой- хоть обрыв датчика, хоть выход из строя реле...) абс просто отключается и загорается контрольная лампа АБС. а тормоза становятся обычными- как на ТАЗах (имею ввиду могут на юз брать..) Цитата: У меня вот вакуумный насос плохо качает. Нахолостом ходу педаль ватная, погазуешь - вроде нормально. или подсос где, или вакуумник на заслуженный просится почемуто упустил этот момент- на дизилях всегда вакуумный насос ставится?
st191
Добавлено: Ср авг 31, 2011 10:01 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 14, 2011 2:46 pm Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Focus
Двигатель: 1600
l_denis писал(а): Датчики попарно дагонально завязан С чего вы взяли то что они попарно работают? Самодиагностика должна показывать, конкретный датчик...по крайней мере так на Короне Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:Gsm писал(а): Доброе время суток, в подскажите в районе сокольников могут где-то сделать эту операцию на авто 92г в? Или где поближе. А посоветовать могу вот этих www.japauto.ru несколько раз у них ремонтировался, вроде ничего, нареканий нету....
l_denis
Добавлено: Чт сен 01, 2011 8:15 am |
st191 писал(а): С чего вы взяли то что они попарно работают?Самодиагностика должна показывать, конкретный датчик...по крайней мере так на Короне Не, я так не говорил. Работают они каждый самостоятельно. Цитата: Самодиагностика должна показывать, конкретный датчик...по крайней мере так на Короне Не всегда. Посмотрим по таблице 35 и 36 ошибки...
Fidel
Добавлено: Чт сен 01, 2011 8:20 am |
Бэндэр писал(а): на дизилях всегда вакуумный насос ставится Там же вакууму больше неоткуда взяться.
Роман44
Добавлено: Чт сен 01, 2011 8:25 am |
l_denis писал(а): Gsm писал(а): Сатчик может быть живым а провод перебит где угодно, поэтому сначала проверяют на фишке блока а потом на фишке датчика.
а может и после фишки быть пробитым провод, как было у меня, а я датчик высверлил а может главный тормозной перепускает
Gsm
Добавлено: Пт сен 02, 2011 10:59 am |
Продолжаю движение с плохими тормозами. Вчера прокачал систему - результат тот же. АБС не трогал (не связываю). Завтра поеду на полную диагностику. Ещё выяснил что главный снят с производства, так же как и вакуум - как в связи с этим быть? Ставить б.у.?
Kentavr
Добавлено: Пт сен 02, 2011 11:01 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
позвони 772-1280 Дима (может что и подскажет. Скажи от Олега)
DenChugun
Добавлено: Пт сен 02, 2011 3:41 pm |
Gsm писал(а): главный снят с производства, так же как и вакуум VIN какой? Первый раз вижу, что у нас что то снято с производства.
[ Сообщений: 17 ] |
