Kupr_Soft
Добавлено: Пн авг 22, 2011 9:23 am |
...красота...отматывать назад не надо =)))
Zed_IVC
Добавлено: Ср авг 31, 2011 6:57 am |
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 9:36 am Сообщения: 306 Откуда: Московская область, г. Солнечногорск Репутация: 9 [ ? ]
DJ_Slava писал(а): Так вот каким образом разобрать приборку, чтобы ничего там не повредить? а то страшновато лезть, вдруг накосячу чего, хотя по-идее всё достаточно просто... Слав, покури форум, тут есть подробное описание как её снимать. От себя скажу, что ничего сложного, если ты в конструктор Лего играл, то и здесь справишься. Два шурупа/самореза из пластмассы выкручиваешь, далее 4 болта по периметру, сзади разъёмы отключаешь и она у тебя в руках. Разъёмы все свои, т.е. каждый папа для своей мамы, как в компах... Удачи!
_________________ Была: Toyota Carina E Hetch, 1994, 107 л.с., время владения 1 год и 9 месяцев. Стала: Nissan Almera Classic, 2008, 107 л.с., дружественный боевой искусственный интеллект.
Éí 'aaníígóó 'áhoot'é...
DJ_Slava
Добавлено: Пт сен 02, 2011 2:26 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 9:36 pm Сообщения: 158 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S
Корректировка одометра и возвращение его к жизни прошли успешно Но опять же, не обошлось без косяков - при "ремонте" задел стрелку спидометра, и она сдвинулась гораздо ниже 0... Покурив форум, аккуратненько снял стрелку (вилкой -D), и попытался поставить её чуть правее... ...и стало ещё хуже - тут я понял, что спидометр я просто-напросто сломал... стрелка вылетела из оси и пришлось ставить "на глаз" (((. В первое время он при наборе скорости до 60 км/ч показывал не более 10-20 км/ч... теперь после длительных ручных корректировок стало чуть лучше, но всё равно не удаётся вернуть стрелку к более-менее точным значениям - при реальной скорости в 60 - на спидометре 45-50, при 120 на спидометре 90, при 140 - всего-лишь 95-100...  Приборку новую покупать ой как не хочется, но чувствую придётся....
_________________ Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
Zed_IVC
Добавлено: Пт сен 02, 2011 3:10 pm |
DJ_Slava писал(а): Приборку новую покупать ой как не хочется, но чувствую придётся....
Купи просто одометр... зачем всю приборку-то?
SaiD
Добавлено: Пт сен 02, 2011 4:59 pm |
А ведь совсем недавно за 250 приборка на форуме продавалась. Правда без тахометра, но спидометры то наверное одинаковые?
DJ_Slava
Добавлено: Сб сен 03, 2011 7:37 am |
Двигатель: 3S
Zed_IVC писал(а): DJ_Slava писал(а): Приборку новую покупать ой как не хочется, но чувствую придётся....
Купи просто одометр... зачем всю приборку-то? Спидометры отдельно не встречал, по-крайней мере у нас... Приборки и то, только под заказ, и аж за 4 тыщи (б/у)... Попытаюсь подрегулировать ещё, мож получится чего Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:SaiD писал(а): А ведь совсем недавно за 250 приборка на форуме продавалась. Правда без тахометра, но спидометры то наверное одинаковые? Не знаю правда или нет, но мне сказали, что приборка под замену должна подходить не только по модели (Т22, Т18 и т.п), но ещё и по индивидуальному номеру (который внизу вбит)... На прошлую Каринку хотел панель с одометром купить, тогда они ещё по 1,5 т.р. были... но в сервисе сказали никак, мол приборки разные... да и сигнал на тахометр взять не откуда...
SaiD
Добавлено: Сб сен 03, 2011 2:03 pm |
DJ_Slava писал(а): Не знаю правда или нет, но мне сказали, что приборка под замену должна подходить не только по модели (Т22, Т18 и т.п), но ещё и по индивидуальному номеру (который внизу вбит)...
На прошлую Каринку хотел панель с одометром купить, тогда они ещё по 1,5 т.р. были... но в сервисе сказали никак, мол приборки разные... да и сигнал на тахометр взять не откуда... Насчет индивидуального номера - как-то не очень реально. Спидометр подключается на 3 или 4 контакта, все сигналы на которых стандартны. В чем еще может быть разница? Электрики, которы не смогли найти в машине сигнал для простого аналогового тахометра, мягко говоря не очень квалифицированны.
DJ_Slava
Добавлено: Ср сен 07, 2011 4:19 pm |
Двигатель: 3S
SaiD писал(а): ...Спидометр подключается на 3 или 4 контакта, все сигналы на которых стандартны... Значит я могу спидометр взять с другой Кариновской панели, например Т18 от Карины 1.6? Скорость будет верно показывать? Датчик скорости, если я ничего не путаю, на коробке располагается... а КПП у 1.6- и 2-литровой Карины разные, и передаточные числа на определённых скоростях тоже должны различаться...
[SoniC]
Добавлено: Ср сен 07, 2011 9:51 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
DJ_Slava писал(а): но в сервисе сказали никак, мол приборки разные... да и сигнал на тахометр взять не откуда... Капец  убилонафиг  Я сам лично без всяких сервисменов передставлял свою Т20(без тахометра) на Т18(с тахометром), и все работало как часики.
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
SaiD
Добавлено: Ср сен 07, 2011 11:09 pm |
DJ_Slava писал(а): SaiD писал(а): ...Спидометр подключается на 3 или 4 контакта, все сигналы на которых стандартны... Значит я могу спидометр взять с другой Кариновской панели, например Т18 от Карины 1.6? Скорость будет верно показывать? Датчик скорости, если я ничего не путаю, на коробке располагается... а КПП у 1.6- и 2-литровой Карины разные, и передаточные числа на определённых скоростях тоже должны различаться... Датчики скорости в эпоху тросовых спидометров всегда работали по принципу 1/1000 мили на 1 оборот тросика - у америкосов и англичан, и 1/1000 километра на 1 оборот тросика - у всего остального мира. Т.е. по большому счету есть всего 2 разновидности тросовых спидометров. По электронным спидометрам вариантов к сожалению больше, но тем не менее в пределах одной фирмы тоже все однотипно. Все электронные спидометры Тойот (по крайней мере до 2000 года точно) отщелкивают 1 километр получив с КПП 2500 импульсов. И эта цифра постоянна для всех стандартных комплектаций Тойот. Т.е. любая Тойотовская КПП штатно установленная на автомобиль должна выдавать 2,5 импульса на метр пробега.
aboldys
Добавлено: Пн сен 12, 2011 9:53 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
кто подскажет тот молодец! =)
летом стрелка скорости адекватная, как только начинает холодать (даже осенью) начинает тупить с утра, еле еле оживает через пару км пройденного пути, чем сильнее мороз, тем дольше оживление.... что такое может быть? в самой коробке или в приборке? может что то смазать надо...
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
пермяк
Добавлено: Пн сен 12, 2011 10:24 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Я со своим спидометром к кому только не обращался из электриков - никто помочь не смог. Сделал выбор в сторону жпс - теперь со спутника вижу и скорость и расстояние (правда иногда забываю его включать - оттого общий пробег....... не знаю. Смотрели датчик скорости - в норме. прибор спидометра - Т22. Может что подскажете... есть надежда на реанимацию?
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
SaiD
Добавлено: Вт сен 13, 2011 12:01 am |
И в том и в другом случае можно вывесить одно ведущее колесо, и медленно вращая (можно руками на нейтрали) его при включенном зажигании цешкой наблюдать за наличием импульсов на входе спидометра. За пару оборотов колеса должно проскакивать 3 -4 импульса.
Sanchis85
Добавлено: Сб окт 22, 2011 2:46 pm |
| Спортсмен клуба |
ребят, не подскажете в чем может быть проблема. не работали спидометр с одометром. купил у клубня приборку (рабочую), спидометр работает а вот одометр по прежнему нет. не знаете - а может ли быть дело в каких нибудь контактах, релюшках или датчиках???потому что у кого купил приборку говорит что одометр 100% рабочий,
Faranos
Добавлено: Сб окт 22, 2011 3:07 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): ребят, не подскажете в чем может быть проблема. не работали спидометр с одометром. купил у клубня приборку (рабочую), спидометр работает а вот одометр по прежнему нет. не знаете - а может ли быть дело в каких нибудь контактах, релюшках или датчиках???потому что у кого купил приборку говорит что одометр 100% рабочий, Не коректно скручивали километраж на 99% и 1% сдох шаговый моторчик опятьже от великого пробега либо от смотчиков
Sanchis85
Добавлено: Сб окт 22, 2011 3:25 pm |
| Спортсмен клуба |
тоесть если спидометр крутится, получается с датчиком скорости и его подключением все в порядке?? блин, обидно получается - купил приборку, а она не пашет %(
Lifeyar
Добавлено: Сб окт 22, 2011 5:48 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Моторчик там ни разу не шаговый, обычный, 2 контакта. Себе менял, у моего сдохла обмотка. Также возможно окисление контакта, может просто пропаять. Саня, ты разбери, посмотри, 4 болта открутить то, чтоб спидометр снять.
2.jpg [ 409.09 КБ | Просмотров: 10857 ]
1.jpg [ 355.71 КБ | Просмотров: 10857 ]
Faranos
Добавлено: Сб окт 22, 2011 6:35 pm |
| Летописец |
Lifeyar писал(а): Моторчик там ни разу не шаговый, обычный, 2 контакта. В Denso шаговый.
Sanchis85
Добавлено: Сб окт 22, 2011 7:30 pm |
| Спортсмен клуба |
Lifeyar
так я разбирал и снимал спидометр, но че там к чему я так и не въехал =)))) завтра еще разок сниму и разберу, мож че найду там интересного -)
SaiD
Добавлено: Сб окт 22, 2011 10:00 pm |
Lifeyar писал(а): Моторчик там ни разу не шаговый, обычный, 2 контакта. Количество контактов мягко говоря не показатель. 2х контактные шаговые моторчики применялись например в командоаппаратах старых стиральных машин или в вращателях новогодних ёлок или в самописцах.
Lifeyar
Добавлено: Сб окт 22, 2011 10:32 pm |
Двигатель: B20Z2
SaiD писал(а): 2х контактные шаговые моторчики Не знал, извиняйте, думал, шаговые - это многовыводные.
SaiD
Добавлено: Сб окт 22, 2011 10:48 pm |
Lifeyar писал(а): SaiD писал(а): 2х контактные шаговые моторчики Не знал, извиняйте, думал, шаговые - это многовыводные. Ты прав. При правильном раскладе шаговый мотор имеет 2е обмотки-и соответственно 4 вывода. но как ни странно бывают и 2х выводные т.е. с одной обмоткой  З.Ы. 2х обмоточные шаговики реверситруемые, 1о обмоточные-нереверсируемые.Видимо причина в этом Добавлено спустя 18 минут 55 секунд:Faranos писал(а): По всякому косяк в щитке  плюс100500.Сигнал в щиток один приходит и для стрелки и для одометра
MaLDeR
Добавлено: Вс окт 30, 2011 1:05 am |
Зарегистрирован: Пн окт 11, 2010 1:10 pm Сообщения: 203 Откуда: Наро-Фоминск, МО Репутация: 42 [ ? ]
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Сегодня (29.10.11) решил установить комплект светодиодного освещения by Medved. Накосячил при снятии стрелки спидометра, снялась в самом низу вместе штырьком на котором пружина (наверное надо было резче ложками щелкнуть, ну да теперь уже поздно). Сначала не мог поймать положение, что бы стрелка возвращалась на ноль. Затем вроде как поймал, начала возвращаться. Решил прокатиться - сорость начинает мерять км от 20-30 на глаз, больше 80 вроде как и не поднимается (на глаз 120км). Теперь такие же траблы как у Thinker и DJ_Slava. Млин... 30.10.11 вроде как удалось поймать "нулевое" полежение стрелки спидометра. Стрелка стала скорость (на глаз) показывать близкое к реальной. Может чуток подвирает, но уже не так критично как вчера. Завтра попробую проверить с кумом по GPS навигатору.
Priborka.JPG [ 354.19 КБ | Просмотров: 11336 ]
_________________ Юрец, Сейчас: Audi Q3, 2.0 TFSI (170Hp) quattro, 2012 г. Была: Carina E, 4A-FE Std, Liftback, AT190L-BLMDKW, цвет 742, 1997 г.в., англичанка. drive2.ru
