Текущее время: Вт май 26, 2026 4:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: не работает счетчик спидометра
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 9:23 am
...красота...отматывать назад не надо =)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 6:57 am
DJ_Slava писал(а):
Так вот каким образом разобрать приборку, чтобы ничего там не повредить? а то страшновато лезть, вдруг накосячу чего, хотя по-идее всё достаточно просто...
Слав, покури форум, тут есть подробное описание как её снимать.
От себя скажу, что ничего сложного, если ты в конструктор Лего играл, то и здесь справишься.
Два шурупа/самореза из пластмассы выкручиваешь, далее 4 болта по периметру, сзади разъёмы отключаешь и она у тебя в руках. Разъёмы все свои, т.е. каждый папа для своей мамы, как в компах...
Удачи!
Была: Toyota Carina E Hetch, 1994, 107 л.с., время владения 1 год и 9 месяцев.
Стала: Nissan Almera Classic, 2008, 107 л.с., дружественный боевой искусственный интеллект.
Éí 'aaníígóó 'áhoot'é...
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 2:26 pm
Двигатель: 3S
Корректировка одометра и возвращение его к жизни прошли успешно :)
Но опять же, не обошлось без косяков - при "ремонте" задел стрелку спидометра, и она сдвинулась гораздо ниже 0... Покурив форум, аккуратненько снял стрелку (вилкой -D), и попытался поставить её чуть правее...
...и стало ещё хуже - тут я понял, что спидометр я просто-напросто сломал... стрелка вылетела из оси и пришлось ставить "на глаз" (((.
В первое время он при наборе скорости до 60 км/ч показывал не более 10-20 км/ч... теперь после длительных ручных корректировок стало чуть лучше, но всё равно не удаётся вернуть стрелку к более-менее точным значениям - при реальной скорости в 60 - на спидометре 45-50, при 120 на спидометре 90, при 140 - всего-лишь 95-100... :( :( :(
Приборку новую покупать ой как не хочется, но чувствую придётся....
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 3:10 pm
Купи просто одометр... зачем всю приборку-то?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 4:59 pm
А ведь совсем недавно за 250 приборка на форуме продавалась. Правда без тахометра, но спидометры то наверное одинаковые?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 7:37 am
Двигатель: 3S
Спидометры отдельно не встречал, по-крайней мере у нас... Приборки и то, только под заказ, и аж за 4 тыщи (б/у)...
Попытаюсь подрегулировать ещё, мож получится чего :)
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Не знаю правда или нет, но мне сказали, что приборка под замену должна подходить не только по модели (Т22, Т18 и т.п), но ещё и по индивидуальному номеру (который внизу вбит)...
На прошлую Каринку хотел панель с одометром купить, тогда они ещё по 1,5 т.р. были... но в сервисе сказали никак, мол приборки разные... да и сигнал на тахометр взять не откуда...
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 2:03 pm
Насчет индивидуального номера - как-то не очень реально. Спидометр подключается на 3 или 4 контакта, все сигналы на которых стандартны. В чем еще может быть разница?
Электрики, которы не смогли найти в машине сигнал для простого аналогового тахометра, мягко говоря не очень квалифицированны.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 4:19 pm
Двигатель: 3S
SaiD писал(а):
...Спидометр подключается на 3 или 4 контакта, все сигналы на которых стандартны...
Значит я могу спидометр взять с другой Кариновской панели, например Т18 от Карины 1.6? Скорость будет верно показывать?
Датчик скорости, если я ничего не путаю, на коробке располагается... а КПП у 1.6- и 2-литровой Карины разные, и передаточные числа на определённых скоростях тоже должны различаться...
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 7:35 pm
Репутация: 28 [ ? ]
да хоть от Т16, одометр на всех одинаковый
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 9:51 pm
Капец :D убилонафиг :D Я сам лично без всяких сервисменов передставлял свою Т20(без тахометра) на Т18(с тахометром), и все работало как часики.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 11:09 pm
Датчики скорости в эпоху тросовых спидометров всегда работали по принципу 1/1000 мили на 1 оборот тросика - у америкосов и англичан, и 1/1000 километра на 1 оборот тросика - у всего остального мира. Т.е. по большому счету есть всего 2 разновидности тросовых спидометров. По электронным спидометрам вариантов к сожалению больше, но тем не менее в пределах одной фирмы тоже все однотипно. Все электронные спидометры Тойот (по крайней мере до 2000 года точно) отщелкивают 1 километр получив с КПП 2500 импульсов. И эта цифра постоянна для всех стандартных комплектаций Тойот. Т.е. любая Тойотовская КПП штатно установленная на автомобиль должна выдавать 2,5 импульса на метр пробега.
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 9:53 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
кто подскажет тот молодец! =)
летом стрелка скорости адекватная, как только начинает холодать (даже осенью) начинает тупить с утра, еле еле оживает через пару км пройденного пути, чем сильнее мороз, тем дольше оживление.... что такое может быть? в самой коробке или в приборке? может что то смазать надо...
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 10:24 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Я со своим спидометром к кому только не обращался из электриков - никто помочь не смог. Сделал выбор в сторону жпс - теперь со спутника вижу и скорость и расстояние (правда иногда забываю его включать - оттого общий пробег....... не знаю.
Смотрели датчик скорости - в норме. прибор спидометра - Т22. Может что подскажете... есть надежда на реанимацию?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 12:01 am
И в том и в другом случае можно вывесить одно ведущее колесо, и медленно вращая (можно руками на нейтрали) его при включенном зажигании цешкой наблюдать за наличием импульсов на входе спидометра. За пару оборотов колеса должно проскакивать 3 -4 импульса.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 2:46 pm
ребят, не подскажете в чем может быть проблема.
не работали спидометр с одометром. купил у клубня приборку (рабочую), спидометр работает а вот одометр по прежнему нет.
не знаете - а может ли быть дело в каких нибудь контактах, релюшках или датчиках???потому что у кого купил приборку говорит что одометр 100% рабочий,
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 3:07 pm
Не коректно скручивали километраж на 99% и 1% сдох шаговый моторчик опятьже от великого пробега либо от смотчиков :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 3:25 pm
тоесть если спидометр крутится, получается с датчиком скорости и его подключением все в порядке??
блин, обидно получается - купил приборку, а она не пашет %(
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 3:57 pm
По всякому косяк в щитке 8)
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 5:48 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Моторчик там ни разу не шаговый, обычный, 2 контакта. Себе менял, у моего сдохла обмотка. Также возможно окисление контакта, может просто пропаять.
Саня, ты разбери, посмотри, 4 болта открутить то, чтоб спидометр снять.
2.jpg [ 409.09 КБ | Просмотров: 10862 ]
1.jpg [ 355.71 КБ | Просмотров: 10862 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 6:35 pm
В Denso шаговый.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 7:30 pm
Lifeyar
так я разбирал и снимал спидометр, но че там к чему я так и не въехал =))))
завтра еще разок сниму и разберу, мож че найду там интересного -)
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 10:00 pm
Количество контактов мягко говоря не показатель. 2х контактные шаговые моторчики применялись например в командоаппаратах старых стиральных машин или в вращателях новогодних ёлок или в самописцах.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 10:32 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Не знал, извиняйте, думал, шаговые - это многовыводные.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 10:48 pm
Ты прав. При правильном раскладе шаговый мотор имеет 2е обмотки-и соответственно 4 вывода. но как ни странно бывают и 2х выводные т.е. с одной обмоткой :?
З.Ы. 2х обмоточные шаговики реверситруемые, 1о обмоточные-нереверсируемые.Видимо причина в этом
Добавлено спустя 18 минут 55 секунд:
плюс100500.Сигнал в щиток один приходит и для стрелки и для одометра
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 1:05 am
Репутация: 42 [ ? ]
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Сегодня (29.10.11) решил установить комплект светодиодного освещения by Medved.
Накосячил при снятии стрелки спидометра, снялась в самом низу вместе штырьком на котором пружина (наверное надо было резче ложками щелкнуть, ну да теперь уже поздно). Сначала не мог поймать положение, что бы стрелка возвращалась на ноль. Затем вроде как поймал, начала возвращаться. Решил прокатиться - сорость начинает мерять км от 20-30 на глаз, больше 80 вроде как и не поднимается (на глаз 120км).
Теперь такие же траблы как у Thinker и DJ_Slava. Млин...
30.10.11 вроде как удалось поймать "нулевое" полежение стрелки спидометра. Стрелка стала скорость (на глаз) показывать близкое к реальной. Может чуток подвирает, но уже не так критично как вчера.
Завтра попробую проверить с кумом по GPS навигатору.
Priborka.JPG [ 354.19 КБ | Просмотров: 11341 ]
Юрец, Сейчас: Audi Q3, 2.0 TFSI (170Hp) quattro, 2012 г.
Была: Carina E, 4A-FE Std, Liftback, AT190L-BLMDKW, цвет 742, 1997 г.в., англичанка.
drive2.ru
