MaLDeR
Добавлено: Сб сен 03, 2011 10:59 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 11, 2010 1:10 pm Сообщения: 203 Откуда: Наро-Фоминск, МО Репутация: 42 [ ? ]
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Установка штатного светильника с очечником где изначально такого не было.На месте очечника пусто.  Примерка очечника.  Перенос размеров на картонку.  Разметка на обшивке потолка.  Вырезаем в обшивке место под крепление.  Изготовление крепежа под очечник. Разметка на фанере 8мм.  После удаления всего лишнего.  После примерки пришлось срезать еще 5 мм, крепеж упирался в крышу.  Добавление планки для крепления гаек под болты и их внедрение.  Установка крепежа на место.  Снимаем центральный плафон салонного освещения.  Изготовление приспособы из алюминиевой проволоки для проброса проводки.  Доставка проводов на место.  На месте очечника — очечник.  Со светодиодным освещением by Medved.  Поближе.
_________________ Юрец, Сейчас: Audi Q3, 2.0 TFSI (170Hp) quattro, 2012 г. Была: Carina E, 4A-FE Std, Liftback, AT190L-BLMDKW, цвет 742, 1997 г.в., англичанка. drive2.ru
Последний раз редактировалось MaLDeR Вс дек 04, 2011 12:48 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Skif1980
Добавлено: Вс сен 04, 2011 12:17 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А где ты его взял то?
MaLDeR
Добавлено: Вс сен 04, 2011 12:18 am |
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Дмитрий 701
Добавлено: Вс сен 04, 2011 12:24 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
MaLDeR
Добавлено: Вс сен 04, 2011 12:30 am |
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Мои очечи умещаются, но я это задумал из за освещения. Ща жду всего светодиодного освещения by Medved.
Skif1980
Добавлено: Вс сен 04, 2011 1:14 am |
Двигатель: 4a-сток
MaLDeRДык пжалста! Мне б денег и времени, я б на своей давно в космос улетел бы
Fidel
Добавлено: Вс сен 04, 2011 9:20 am |
MaLDeR Полезная работа! На будущее - если фотоотчет больше чем на 3 фотографии - предупреждай в первом посте о продолжении и просьбе не постить до окончания. А то вон как некрасиво вышло - вместо склееноого из последовательных постов отчета получилось отрывками-частями. Но все равно зачет!
MaLDeR
Добавлено: Вс сен 04, 2011 10:20 am |
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Fidel писал(а): А то вон как некрасиво вышло - вместо склееноого из последовательных постов отчета получилось отрывками-частями. Я в первый раз делал фотоотчет, и как раз малость помешали выложить. Fidel писал(а): На будущее - если фотоотчет больше чем на 3 фотографии - предупреждай в первом посте о продолжении и просьбе не постить до окончания. В следующий раз учту. Сенкс.
TroY
Добавлено: Вс сен 04, 2011 10:48 am |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Это я виноват, да?  Извиняйте...
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
MaLDeR
Добавлено: Вс сен 04, 2011 10:52 am |
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
TroY писал(а): Это я виноват, да? Не виноват, а чуток помешал.
Rash
Добавлено: Сб сен 10, 2011 7:29 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
MaLDeR писал(а): но я это задумал из за освещения. Ща жду всего светодиодного освещения У меня тоже очечника нет. Сам то очечник фиг с ним, а освещение впереди ой как желательно! поэтому так сделал http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=192488#p192488Все прекрасно работает и погасание света плавное
СергейS
Добавлено: Сб сен 10, 2011 8:40 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Дмитрий 701 писал(а): ибо мои очечи (Polaroid Incognito) туды тупо не влазят Зато мой пульт от DVDюка там помещаеться в самый раз, ИМХО штука нужная. MaLDeRМолодца, лови +
aglobl
Добавлено: Ср окт 05, 2011 10:02 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 3:32 pm Сообщения: 190 Откуда: г.о. Электросталь М.О Репутация: 12 [ ? ]
очень вдохновил меня автор данной темы, и я решился проделать подобное и в своей "лайбе" за что ему отдельное человеческое спасибо.Введение: у меня в салоне всего изначально установлен 1 плафон, от чего я собственно говоря устал(конкретно от недостатка света в салоне).и вот пошаговая установка МОЕГО творения(времени моего ушло, порядка часа) -итак сперва я снял свой стандартный плафон ,что бы посмотреть какой формы в моем потолке вырез под него. -далее я этот вырез перевел на обычную бумажку (которая как нельзя к стати оказалась в моем подлокотнике) -после того как я вырезал из бумаги примерную форму выреза в потолке, стал методом подрезания излишек подгонять под размеры потолочного отверстия -далее ,когда все было готово на бумаге ,пришло время переноса ентого произведения на фанерку (в моем гараже оказалась 8-ми миллиметровая фанерка , она оказалась очень к стати) Вложение:
фанерка.jpg [41.41 КБ]
-далее по этой фанерке (я её прозвал косточкой) я наметил на потолке в месте где я хочу установить доп. плафон границы выреза Вложение:
граница выреза.jpg [12.67 КБ]
-теперь пришло время изобрести рамку для окончательного крепления самого плафона и рамки к обшивке потолка(рамка сфоткана еще не обработанной),вырез по середине нужен для помешения в него ,части плафона Вложение:
рамка.jpg [37.52 КБ]
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:Re: Штурманский фонарь (очечник). ФОТООТЧЕТ. Пошаговая установка-вот эта часть плафона помещается непосредственно в вырез который изображен на предыдущей картинке Вложение:
плафон.jpg [47.1 КБ]
-вот так все это смотрится в сборе , это необходимо сделать для того чтобы нарезать резьбу фанерке перед установкой на потолок Вложение:
в зборе 1.jpg [34.06 КБ]
в зборе 2.jpg [31.92 КБ]
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:Re: Штурманский фонарь (очечник). ФОТООТЧЕТ. Пошаговая установка-далее все это дело , а конкретно фанерка и плафон разьединяются -и тут начинается электрика, (прошу прощения что не запечатлел процесс подключения просто уже темнело,да и время поджимало)все подключается до безумия просто 1.к проводам которые подходят к штатному плафону подсоединяем свои (у меня был красный и черный провода ,ну которые парно продаются),красный к проводу что по толще, а черный к тому что по тоньше 2.не забываем про землю, я пустил еще один провод с одного конца к кузову а другой конец подсунул под крепежный винт на плафоне, этот провод отвечает за включение света в салоне при открытии дверей -фанерка помещается в вырез обшивки потолка -и ву-а-ля все это дело прикручивается туго при туго но не очень , так чтобы плафон и фанерка саединившись обжали обшивку потолка и в итоге не ерзали там Вложение:
плафон.jpg [ 16.26 КБ | Просмотров: 19406 ]
плафон 1.jpg [37.98 КБ]
плафон 2.jpg [30.98 КБ]
_________________ CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан. CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек моя машинка тута!
Rash
Добавлено: Ср апр 11, 2012 3:21 pm |
Только что установил очечник по рецепту MaLDeR, ничего самому изобретать не пришлось. Спасибо и "+" автору!
Kentavr
Добавлено: Ср апр 11, 2012 3:51 pm |
| Kentavr форума |
наверное ужасно страшно резать обивку потолка?!?!
Артурартур
Добавлено: Ср апр 11, 2012 4:04 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Kentavr если ждешь что посыпятся тараканы наверно,а так не страшно,пробовал
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Андрей Александрович
Добавлено: Ср апр 11, 2012 4:12 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 2:59 pm Сообщения: 328 Откуда: Санкт-Петербург "Коломяги" Репутация: 0 [ ? ]
Красота!
_________________ CARINA E, 4A-FE, лифтбэк, AT190L-ALMNKW, 1993 г.в., япония CARINA E, 4A-FE, Седан 1997 г.в. не LB МКПП. GLI. Англия CARINA E, 7A-FE, Седан 1997 г.в. LB МКПП. Англия
S3T
Добавлено: Ср апр 11, 2012 4:27 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 08, 2010 5:07 pm Сообщения: 572 Откуда: ЕКБ Репутация: 29 [ ? ]
Машина: ex Carina E 1.6
хм....а у меня на том месте плафон и кнопки управления люком
_________________ вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года вот и я на Drive2.ru зарегался
Ash
Добавлено: Ср апр 11, 2012 4:31 pm |
| Реставратор ведерка |
А очечник опцией чтоли был? У брата стоял такой с завода
Lifeyar
Добавлено: Ср апр 11, 2012 5:21 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Ash писал(а): А очечник опцией чтоли был? По всей видимости - да! У меня тоже с завода стоит. Только очки Цитата: туды тупо не влазят...Абидно чертовски...
Rash
Добавлено: Ср апр 11, 2012 6:12 pm |
Kentavr писал(а): наверное ужасно страшно резать обивку потолка?!?! Не, очечник был куплен, пути назад не было А режется обшива очень легко канцелярским ножом, я даже не ожидал...
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Сб дек 22, 2012 3:44 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 6:20 pm Сообщения: 520 Откуда: Петрозаводск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
а вот эта часть как либо крепится к обшивки или просто подкладывается?
9a731ca786de.jpg [ 108.35 КБ | Просмотров: 18220 ]
_________________ Я НА DRIVE2
MaLDeR
Добавлено: Пн дек 24, 2012 6:40 pm |
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Дмитрий_10RUS писал(а): а вот эта часть как либо крепится к обшивки или просто подкладывается? Эта часть просто подкладывается под обшивку потолка а затем закрепится винтами при стяжке.
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Пн дек 24, 2012 7:12 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
MaLDeR спасибо, уже сам допер и установил вчера, правда не много изменил конструкцию и сделал теплоизоляцию сверху фанерки , чтобы в крышу упиралась
endY
Добавлено: Чт мар 07, 2013 7:46 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 337 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
MaLDeR писал(а): Установка штатного светильника Отлично ! На днях проделал аналогичную процедуру. Скину размеры рамки, может пригодится кому
