Текущее время: Вт май 26, 2026 8:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:59 pm
Репутация: 42 [ ? ]
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Установка штатного светильника с очечником где изначально такого не было.
На месте очечника пусто.
Примерка очечника.
Перенос размеров на картонку.
Разметка на обшивке потолка.
Вырезаем в обшивке место под крепление.
Изготовление крепежа под очечник. Разметка на фанере 8мм.
После удаления всего лишнего.
После примерки пришлось срезать еще 5 мм, крепеж упирался в крышу.
Добавление планки для крепления гаек под болты и их внедрение.
Установка крепежа на место.
Снимаем центральный плафон салонного освещения.
Изготовление приспособы из алюминиевой проволоки для проброса проводки.
Доставка проводов на место.
На месте очечника — очечник.
Со светодиодным освещением by Medved.
Поближе.
Юрец, Сейчас: Audi Q3, 2.0 TFSI (170Hp) quattro, 2012 г.
Была: Carina E, 4A-FE Std, Liftback, AT190L-BLMDKW, цвет 742, 1997 г.в., англичанка.
drive2.ru
Последний раз редактировалось MaLDeR Вс дек 04, 2011 12:48 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 12:17 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А где ты его взял то?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 12:18 am
Репутация: 42 [ ? ]
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Купил у vladimir-nv
viewtopic.php?f=34&t=11565
drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 12:24 am
Для мну вещь конечно хорошая, но малопрактичная, ибо мои очечи (Polaroid Incognito) туды тупо не влазят...Абидно чертовски... :ne_ne_ne: 8)
Но топикстартеру всё равно уважуха за прямые руки! :wink: :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 12:30 am
Репутация: 42 [ ? ]
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Мои очечи умещаются, но я это задумал из за освещения. Ща жду всего светодиодного освещения by Medved.
drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 1:14 am
Двигатель: 4a-сток
MaLDeR
Дык пжалста! Мне б денег и времени, я б на своей давно в космос улетел бы :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 9:20 am
Репутация: 187 [ ? ]
MaLDeR
Полезная работа!
На будущее - если фотоотчет больше чем на 3 фотографии - предупреждай в первом посте о продолжении и просьбе не постить до окончания. А то вон как некрасиво вышло - вместо склееноого из последовательных постов отчета получилось отрывками-частями.
Но все равно зачет!
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 10:20 am
Репутация: 42 [ ? ]
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Я в первый раз делал фотоотчет, и как раз малость помешали выложить. :?
В следующий раз учту.
Сенкс.
drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 10:48 am
Это я виноват, да? :? Извиняйте...
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 10:52 am
Репутация: 42 [ ? ]
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
TroY писал(а):
Это я виноват, да?
Не виноват, а чуток помешал.
drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 7:29 pm
У меня тоже очечника нет. Сам то очечник фиг с ним, а освещение впереди ой как желательно! поэтому так сделал http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=192488#p192488
Все прекрасно работает и погасание света плавное :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 8:40 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Зато мой пульт от DVDюка там помещаеться в самый раз, ИМХО штука нужная.
MaLDeR
Молодца, лови +
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:02 pm
очень вдохновил меня автор данной темы, и я решился проделать подобное и в своей "лайбе" за что ему отдельное человеческое спасибо.Введение: у меня в салоне всего изначально установлен 1 плафон, от чего я собственно говоря устал(конкретно от недостатка света в салоне).и вот пошаговая установка МОЕГО творения(времени моего ушло, порядка часа)
-итак сперва я снял свой стандартный плафон ,что бы посмотреть какой формы в моем потолке вырез под него.
-далее я этот вырез перевел на обычную бумажку (которая как нельзя к стати оказалась в моем подлокотнике)
-после того как я вырезал из бумаги примерную форму выреза в потолке, стал методом подрезания излишек подгонять под размеры потолочного отверстия
-далее ,когда все было готово на бумаге ,пришло время переноса ентого произведения на фанерку (в моем гараже оказалась 8-ми миллиметровая фанерка , она оказалась очень к стати)
фанерка.jpg [41.41 КБ]
-далее по этой фанерке (я её прозвал косточкой) я наметил на потолке в месте где я хочу установить доп. плафон границы выреза
граница выреза.jpg [12.67 КБ]
-теперь пришло время изобрести рамку для окончательного крепления самого плафона и рамки к обшивке потолка(рамка сфоткана еще не обработанной),вырез по середине нужен для помешения в него ,части плафона
рамка.jpg [37.52 КБ]
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Re: Штурманский фонарь (очечник). ФОТООТЧЕТ. Пошаговая установка
-вот эта часть плафона помещается непосредственно в вырез который изображен на предыдущей картинке
плафон.jpg [47.1 КБ]
-вот так все это смотрится в сборе , это необходимо сделать для того чтобы нарезать резьбу фанерке перед установкой на потолок
в зборе 1.jpg [34.06 КБ]
в зборе 2.jpg [31.92 КБ]
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
-далее все это дело , а конкретно фанерка и плафон разьединяются
-и тут начинается электрика, (прошу прощения что не запечатлел процесс подключения просто уже темнело,да и время поджимало)все подключается до безумия просто
1.к проводам которые подходят к штатному плафону подсоединяем свои (у меня был красный и черный провода ,ну которые парно продаются),красный к проводу что по толще, а черный к тому что по тоньше
2.не забываем про землю, я пустил еще один провод с одного конца к кузову а другой конец подсунул под крепежный винт на плафоне, этот провод отвечает за включение света в салоне при открытии дверей
-фанерка помещается в вырез обшивки потолка
-и ву-а-ля все это дело прикручивается туго при туго но не очень , так чтобы плафон и фанерка саединившись обжали обшивку потолка и в итоге не ерзали там
плафон.jpg [ 16.26 КБ | Просмотров: 19407 ]
плафон 1.jpg [37.98 КБ]
плафон 2.jpg [30.98 КБ]
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан.
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек
Изображение Изображение
моя машинка тута!
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 3:21 pm
Только что установил очечник по рецепту MaLDeR, ничего самому изобретать не пришлось.
Спасибо и "+" автору! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 3:51 pm
наверное ужасно страшно резать обивку потолка?!?!
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 4:04 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Kentavr
если ждешь что посыпятся тараканы наверно,а так не страшно,пробовал :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 4:12 pm
Красота!
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 4:27 pm
Машина: ex Carina E 1.6
хм....а у меня на том месте плафон и кнопки управления люком
вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года
вот и я на Drive2.ru зарегался
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 4:31 pm
А очечник опцией чтоли был? У брата стоял такой с завода :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 5:21 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
По всей видимости - да! У меня тоже с завода стоит.
Только очки
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 6:12 pm
Не, очечник был куплен, пути назад не было :D
А режется обшива очень легко канцелярским ножом, я даже не ожидал...
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 3:44 pm
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
а вот эта часть как либо крепится к обшивки или просто подкладывается?
9a731ca786de.jpg [ 108.35 КБ | Просмотров: 18221 ]
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 6:40 pm
Репутация: 42 [ ? ]
Машина: Audi Q3
Двигатель: CCZC
Эта часть просто подкладывается под обшивку потолка а затем закрепится винтами при стяжке.
drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 7:12 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
MaLDeR
спасибо, уже сам допер и установил вчера, правда не много изменил конструкцию и сделал теплоизоляцию сверху фанерки , чтобы в крышу упиралась
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 7:46 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Отлично ! :-applause-:
На днях проделал аналогичную процедуру. Скину размеры рамки, может пригодится кому :?
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
