Текущее время: Ср май 27, 2026 11:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 5:11 pm
Driver писал(а):
Я дико извиняюсь за то, что невежда в этом плане, но это чо за зверь такой?
:D STD = не LB = Standart не переживай, хороший двигатель у тебя :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 5:35 pm
Пасибо огромное :)
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 11:52 am
Машина: CarinaE GLi Лифт
мужики подскажите это что за зверь?
140920111082.jpg [ 197 КБ | Просмотров: 5596 ]
140920111083.jpg [ 227.08 КБ | Просмотров: 5596 ]
140920111084.jpg [ 104.84 КБ | Просмотров: 5596 ]
CARINA E(JPP)LB AT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 199205 AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 12:01 pm
Diman писал(а):
это что за зверь?
Самый обычный ЛБ
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 12:28 pm
огромное спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 12
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 9:25 pm
Добрый вечер. Помогите разобраться, а то я уже всю голову сломал (уже 2 часа читаю форум, но только больше запутался).
У меня тоже недавно загорелся чек, диагностика показывает 12 ошибку, а именно "датчик распредвала", машина стала тупить на низах и дергаться когда резко даешь газу (она и раньше иногда дергалась но не так заметно). На сервисе сказали что нужно покупать датчик, но их оказывается 2 вида: для простых и LBмоторов. Первая проблема - помогите определить какой у меня мотор (специально ходил фоткал):
14092011080 [1024x768].jpg [ 132.29 КБ | Просмотров: 5258 ]
14092011079 [1024x768].jpg [ 196.8 КБ | Просмотров: 5258 ]
14092011078 [1024x768].jpg [ 129.09 КБ | Просмотров: 5258 ]
Я так понимаю что у меня LB с трамблером Denso (есть надпись). А значит датчик распредвала , как и датчик коленвала , находится в корпусе трамблера и отдельно не продается.
Вторая проблема - если я все правильно понял, то если не сложно скинте номерок корпуса трамблера, а то в экзисте их несколько и я боюсь ошибиться, а стоит он около 4000 руб. и ждать его недели две.
Заранее спасибо.
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
Да, еще забыл сказать. Я снимал крышку трамблера и обнаружил что контакты окислились а на бегунке прямо в центре есть выемка как будто ее выело ржавчиной. Я все это конечно почистил, но все же думаю что надо тоже заменить. Как думаете это может быть причиной дерготни на низких оборотах (до 2000-2500) когда резко газуешь.
Toyota Carina e, 93 г., 1.8, 7A-FE, LB, европеец
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 10:17 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4B401436&sr=15
корпус для твоего трамблера.
Денис
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 11:33 pm
Ты неправильно понимаешь, у тебя не ЛБ.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 4:10 am
Очередной двигатель, типа гибрид. Форсунки то установлены в голову, а трамблер с интегрированной катушкой. Это скорее всего все-таки ЛБ. У antpl81 и Potatos'а наоборот. Форсунки в коллекторе при ЛБ-шном трамблере: viewtopic.php?p=370431#p370431
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 8:37 am
Вот это меня и смутило, а именно трамблер и расположение форсунок.
Немного истории: двигатель у меня менялся еще до меня (родной был 4-А и вроде не бедный, а сейчас 7-А), а вот трамблер походу нет.
Так какой у меня все таки двигатель? И как правильно устранить ошибку? (в смысле что менять)
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 1:51 pm
У кого какие еще соображения???
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 2:06 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Смотри маркировку на ЭБУ. Вероятно, что он от стандартного мотора и , соответственно, датчик ему нужен от него же.
От LB на твоем моторе видно только ГБЦ, поэтому выше и предположили - гибрид.
Предположу, что замена 4А на 7А должна была повлечь и замену "мозга"
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 2:19 pm
Возможно коса и мозг от старого не ЛБ мотора, а донор был бестрамблерный - катушковый. Собственно нужно взять букварь, и прозвонить катушки - датчики в трамблере.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 4:16 pm
Значит однозначно нельзя сказать что у меня за движок. Нужно ехать к электрику и прозванивать датчики так что-ли? Тогда вопрос - как определить LB или нет по показаниям датчиков?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 4:37 pm
1. За бардачком найти ЭБУ и вынести сюда его номер для определения - СТД он или ЛБ
2. По датчикам наверняка определить не получится - внедренцы движка могли поставить все что им покажется подходящим.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 5:51 pm
Только что разговаривал с Александром Homos. Заглянул к нему под капот и ба... та же картина, что и у antpl81 и Potatos'а. Может все не так однозначно с определением ЛБ/не ЛБ, как мы все думаем? И нельзя привязывать тип трамблера к системе Lean Bern? И достаточным признаком двигателя, работающего на обедненной смеси, являются лишь форсунки в головке блока?
Добавлено спустя 42 минуты 40 секунд:
Вот случайно наткнулся http://www.carina-e.ru/faq/index.php/Система_зажигания_(страницы_каталога)
Стр. 5Б-4, рис. 4.6,а - измерение сопротивления катушек датчиков положения (двигатели 4а-фе и 7а-фе с интегрированной системой зажигания)
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Т.е. получается, что у Sergant'а все ок. Никакой не гибридный двигатель. А обычный кариновский 7а-фе только с интегрированным трамблером (судя по всему оочень большая редкость).
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 7:20 pm
А LB головка на обычном моторе откуда взялась?
Мне кажется, Said прав -
и трамблер оттуда же.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 7:36 pm
Так Сержант же писал, что предыдущий хозяин менял 4а на 7а. Вот тебе и ЛБ.
Я имел ввиду, что двиг то сам ЛБ ("обычный" по отношению к 7а-фе дпя Карин)
А ссылка в моем предыдущем посте для того, чтобы мы не ассоциировали "бедный" мотор только с одним трамблером, как это делали до сих пор.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 8:48 pm
Европейские ЛБ - с бедным датчиком. Насколько я могу понимать по разговорам на форуме - с простой лямбдой европейский ЛБ не работает. Японские ЛБ - с датчиком давления в первом цилиндре (доноры обычно едут с Японии).
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 5:30 pm
Может немного не в тему,но подскажите пожалуйста,приёмная труба от LB подходит к коллектрору STD-шному?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 6:08 pm
Ctazzz
http://www.japancats.ru/toyota/Unit.asp ... E%D0%A0%29
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 11:11 pm
Прошу помощи у общественности
1. Это "бедный" движок?
2. Что за трубка должна вставляться в обведенное красным отверстие?
110921_193205.jpg [ 436.65 КБ | Просмотров: 5300 ]
110921_193247.jpg [ 436.15 КБ | Просмотров: 5300 ]
Карина Е,сарай,1.8,7A-FE,LB Bosh,МКПП,1997 г.в.,англичанка.
Ищу стекло на правую ПТФ для своей каринки (или всю птф в сборе)
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 11:13 pm
Машина: Carina E Wagon
AntonBG
Движок бедный, а вставляться должна не трубка, а датчик.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Иногда, при замене воздушного фильтра, вынимают этот датчик и благополучно забывают вернуть его на место. Посмотри внимательнее, может где болтается.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 12:37 am
Alex310584 писал(а):
AntonBG
Спасибо.
а что за датчик ?
насколько плохо без него ездить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 1:37 am
AntonBG писал(а):
а что за датчик ?
датчик температуры входящего воздуха, где то болтаеться внизу(если не оторвали)
Вообще то один из двух главнейших базовых датчиков системы управления впрыском. По его показаниям и показаниям MAP-сенсора компьюетр делает вывод о расходе воздуха через двигатель в единицу времени. Для того, чтобы высчитать необходимое количества топлива для подачи (дабы выдержать правильное соотношение топливо/воздух в цилиндрах двигателя). Показания этого датчика учитываются всегда.
