[SoniC]
Добавлено: Вс сен 04, 2011 5:11 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Driver писал(а): Я дико извиняюсь за то, что невежда в этом плане, но это чо за зверь такой?  STD = не LB = Stan dart не переживай, хороший двигатель у тебя
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Driver
Добавлено: Вс сен 04, 2011 5:35 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Пасибо огромное
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Dmitry_R
Добавлено: Ср сен 14, 2011 12:01 pm |
Diman писал(а): это что за зверь? Самый обычный ЛБ
Diman
Добавлено: Ср сен 14, 2011 12:28 pm |
Зарегистрирован: Пн май 23, 2011 7:22 am Сообщения: 25 Откуда: Кем.Обл.г.Киселевск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE GLi Лифт
огромное спасибо
_________________ CARINA E(JPP)LB AT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 199205 AT190L-ALMNKW
Sergant
Добавлено: Вс сен 18, 2011 9:25 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 19, 2009 9:26 pm Сообщения: 29 Откуда: Белгородская обл., г.Строитель Репутация: 0 [ ? ]
Добрый вечер. Помогите разобраться, а то я уже всю голову сломал (уже 2 часа читаю форум, но только больше запутался). У меня тоже недавно загорелся чек, диагностика показывает 12 ошибку, а именно "датчик распредвала", машина стала тупить на низах и дергаться когда резко даешь газу (она и раньше иногда дергалась но не так заметно). На сервисе сказали что нужно покупать датчик, но их оказывается 2 вида: для простых и LBмоторов. Первая проблема - помогите определить какой у меня мотор (специально ходил фоткал): Вложение:
14092011080 [1024x768].jpg [ 132.29 КБ | Просмотров: 5262 ]
14092011079 [1024x768].jpg [ 196.8 КБ | Просмотров: 5262 ]
14092011078 [1024x768].jpg [ 129.09 КБ | Просмотров: 5262 ]
Я так понимаю что у меня LB с трамблером Denso (есть надпись). А значит датчик распредвала , как и датчик коленвала , находится в корпусе трамблера и отдельно не продается. Вторая проблема - если я все правильно понял, то если не сложно скинте номерок корпуса трамблера, а то в экзисте их несколько и я боюсь ошибиться, а стоит он около 4000 руб. и ждать его недели две. Заранее спасибо. Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:Да, еще забыл сказать. Я снимал крышку трамблера и обнаружил что контакты окислились а на бегунке прямо в центре есть выемка как будто ее выело ржавчиной. Я все это конечно почистил, но все же думаю что надо тоже заменить. Как думаете это может быть причиной дерготни на низких оборотах (до 2000-2500) когда резко газуешь.
_________________ Toyota Carina e, 93 г., 1.8, 7A-FE, LB, европеец
den732
Добавлено: Вс сен 18, 2011 10:17 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Добавлено: Вс сен 18, 2011 11:33 pm |
Sergant писал(а): Я так понимаю что у меня LB с трамблером Denso (есть надпись). Ты неправильно понимаешь, у тебя не ЛБ.
Евген
Добавлено: Пн сен 19, 2011 4:10 am |
Очередной двигатель, типа гибрид. Форсунки то установлены в голову, а трамблер с интегрированной катушкой. Это скорее всего все-таки ЛБ. У antpl81 и Potatos'а наоборот. Форсунки в коллекторе при ЛБ-шном трамблере: viewtopic.php?p=370431#p370431
Sergant
Добавлено: Пн сен 19, 2011 8:37 am |
Вот это меня и смутило, а именно трамблер и расположение форсунок. Немного истории: двигатель у меня менялся еще до меня (родной был 4-А и вроде не бедный, а сейчас 7-А), а вот трамблер походу нет. Так какой у меня все таки двигатель? И как правильно устранить ошибку? (в смысле что менять)
Sergant
Добавлено: Пн сен 19, 2011 1:51 pm |
У кого какие еще соображения???
Fidel
Добавлено: Пн сен 19, 2011 2:06 pm |
Смотри маркировку на ЭБУ. Вероятно, что он от стандартного мотора и , соответственно, датчик ему нужен от него же. От LB на твоем моторе видно только ГБЦ, поэтому выше и предположили - гибрид. Предположу, что замена 4А на 7А должна была повлечь и замену "мозга"
SaiD
Добавлено: Пн сен 19, 2011 2:19 pm |
Возможно коса и мозг от старого не ЛБ мотора, а донор был бестрамблерный - катушковый. Собственно нужно взять букварь, и прозвонить катушки - датчики в трамблере.
Sergant
Добавлено: Пн сен 19, 2011 4:16 pm |
Значит однозначно нельзя сказать что у меня за движок. Нужно ехать к электрику и прозванивать датчики так что-ли? Тогда вопрос - как определить LB или нет по показаниям датчиков?
Fidel
Добавлено: Пн сен 19, 2011 4:37 pm |
1. За бардачком найти ЭБУ и вынести сюда его номер для определения - СТД он или ЛБ 2. По датчикам наверняка определить не получится - внедренцы движка могли поставить все что им покажется подходящим.
Евген
Добавлено: Пн сен 19, 2011 5:51 pm |
Только что разговаривал с Александром Homos. Заглянул к нему под капот и ба... та же картина, что и у antpl81 и Potatos'а. Может все не так однозначно с определением ЛБ/не ЛБ, как мы все думаем? И нельзя привязывать тип трамблера к системе Lean Bern? И достаточным признаком двигателя, работающего на обедненной смеси, являются лишь форсунки в головке блока? Добавлено спустя 42 минуты 40 секунд:Вот случайно наткнулся http://www.carina-e.ru/faq/index.php/Система_зажигания_(страницы_каталога) Стр. 5Б-4, рис. 4.6,а - измерение сопротивления катушек датчиков положения (двигатели 4а-фе и 7а-фе с интегрированной системой зажигания) Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:Т.е. получается, что у Sergant'а все ок. Никакой не гибридный двигатель. А обычный кариновский 7а-фе только с интегрированным трамблером (судя по всему оочень большая редкость).
Fidel
Добавлено: Пн сен 19, 2011 7:20 pm |
Евген писал(а): Никакой не гибридный двигатель. А обычный кариновский 7а-фе только с интегрированным трамблером А LB головка на обычном моторе откуда взялась? Мне кажется, Said прав - Цитата: коса и мозг от старого не ЛБ мотора и трамблер оттуда же.
Евген
Добавлено: Пн сен 19, 2011 7:36 pm |
Fidel писал(а): А LB головка на обычном моторе откуда взялась? Так Сержант же писал, что предыдущий хозяин менял 4а на 7а. Вот тебе и ЛБ. Евген писал(а): А обычный кариновский 7а-фе Я имел ввиду, что двиг то сам ЛБ ("обычный" по отношению к 7а-фе дпя Карин) А ссылка в моем предыдущем посте для того, чтобы мы не ассоциировали "бедный" мотор только с одним трамблером, как это делали до сих пор.
SaiD
Добавлено: Пн сен 19, 2011 8:48 pm |
Евген писал(а): Только что разговаривал с Александром Homos. Заглянул к нему под капот и ба... та же картина, что и у antpl81 и Potatos'а. Может все не так однозначно с определением ЛБ/не ЛБ, как мы все думаем? И нельзя привязывать тип трамблера к системе Lean Bern? И достаточным признаком двигателя, работающего на обедненной смеси, являются лишь форсунки в головке блока?
Европейские ЛБ - с бедным датчиком. Насколько я могу понимать по разговорам на форуме - с простой лямбдой европейский ЛБ не работает. Японские ЛБ - с датчиком давления в первом цилиндре (доноры обычно едут с Японии).
Ctazzz
Добавлено: Вт сен 20, 2011 5:30 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Может немного не в тему,но подскажите пожалуйста,приёмная труба от LB подходит к коллектрору STD-шному?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
[SoniC]
Добавлено: Вт сен 20, 2011 6:08 pm |
AntonBG
Добавлено: Ср сен 21, 2011 11:11 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн фев 14, 2011 11:20 am Сообщения: 9 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Прошу помощи у общественности 1. Это "бедный" движок? 2. Что за трубка должна вставляться в обведенное красным отверстие?
110921_193205.jpg [ 436.65 КБ | Просмотров: 5304 ]
110921_193247.jpg [ 436.15 КБ | Просмотров: 5304 ]
_________________ ______________________________________ Карина Е,сарай,1.8,7A-FE,LB Bosh,МКПП,1997 г.в.,англичанка.
Ищу стекло на правую ПТФ для своей каринки (или всю птф в сборе)
Alex310584
Добавлено: Ср сен 21, 2011 11:13 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
AntonBG Движок бедный, а вставляться должна не трубка, а датчик.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: Иногда, при замене воздушного фильтра, вынимают этот датчик и благополучно забывают вернуть его на место. Посмотри внимательнее, может где болтается.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
AntonBG
Добавлено: Чт сен 22, 2011 12:37 am |
| Практикант |
Alex310584 писал(а): AntonBG Движок бедный, а вставляться должна не трубка, а датчик.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: Иногда, при замене воздушного фильтра, вынимают этот датчик и благополучно забывают вернуть его на место. Посмотри внимательнее, может где болтается. Спасибо. а что за датчик ? насколько плохо без него ездить?
[SoniC]
Добавлено: Чт сен 22, 2011 1:37 am |
AntonBG писал(а): а что за датчик ?
датчик температуры входящего воздуха, где то болтаеться внизу(если не оторвали) AntonBG писал(а): насколько плохо без него ездить? Вообще то один из двух главнейших базовых датчиков системы управления впрыском. По его показаниям и показаниям MAP-сенсора компьюетр делает вывод о расходе воздуха через двигатель в единицу времени. Для того, чтобы высчитать необходимое количества топлива для подачи (дабы выдержать правильное соотношение топливо/воздух в цилиндрах двигателя). Показания этого датчика учитываются всегда.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
