Текущее время: Пт авг 15, 2025 3:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 157  След.
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:50 am
diablo писал(а):
что если масло темнее ручки щюпа- замена!
Я видел зелёную ручку, т.е. ждать, пока масло позеленеет! :lol:
Старая шутка, с цветом ручки. :D
voldemarik2 писал(а):
что это умышленная, постепенная порча движка.
Это маркетинговый ход, болшинство покупателей в этом не понимают, поэтому, из жадности будут выбирать авто с более редкими сменами масла.
* на современных моторах, в овощьных режимах, при современных маслах, такой пробег, без ущерба движку, вполне реален.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 2:08 pm
Лью Shell Helix plus 10w-40, т.к. старый хозяин ею пользовался, вот и продолжаю. Масло полностью устраивает, начинает темнет где-то к 5 тыс. Меняю каждые 8 тыс., но недавно в мануале прочитал, что менять надо каждые 10 тыс или не реже пол года, что раньше наступит! Я езжу относительно мало, поэтому в последний раз 8 тыс наездил за 9 мес. Так ориентироваться надо на километраж или на время? По идее если я мало езжу то и масло не так быстро теряет свои качества или я не прав?
Carina E 2.0 GLI, 1992, 3S-FE, Хэтчбек, МКПП японка
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 2:12 pm
менять лучше чаще.. масло дешевое вообще то, если переводить в проценты от потраченной суммы на топливо, то вообще крохи получаются. так что меняйте чаще! капиталку делать потом не придется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 4:16 pm
Совершенно верно, чем дешевле и "слабее" масло, тем чаще его нужно менять.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 10:08 pm
Castrol long life 3. 700 рублей за 1 литр чисто оригенальное масло фольсвагена если не ошибаюсь в продаже хрен найдеш!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 4:30 pm
Потемнение масла минимальное, видно на фото. Долил за 5.5 тыс. 700 грамм.
Huchi писал(а):
А разве цвет отработанного масла не показывает, способность масла очищать двигатель?
Все косвенно и относительно, очень много различных зависимостей и факторов.
Итак, дальше, насчет потемнения. После анализа выяснилось что масла POLO имеют одни из самых низких параметры сульфатной зольности, и почти все - "Супер лонг лайф".
POLO SYN-PRO 1000 RACING MOTOR OILSAE 0W-50 API CI-4/SL (до 30 тыс.)
Сульфатная зольность, % мас 0,9
POLO SYN PRO 1000 Premium SAE 5W-40 API SM/CF (до 25 тыс.)
Сульфатная зольность, % мас 0,8
POLO SYN SPORT MOTOR OIL SAE 5W-50 API SL (до 25 тыс.)
Сульфатная зольность, % мас 0,7
*( ) максимально возможный, заявленный пробег.
Для сравнения у других этот параметр обычно не ниже 1,2-1,5%
Зольность обычно зависит от качества масла основы, колличества и качества введенных в основу стабилизаторов вязкости. Чем выше качество масла-основы, тем меньшее колличество стабилизаторов вязкости и меньше зольность соответственно.
Причем обратите внимание у масла 5-50 зольность ниже чем у 5-40, на первый взляд такого не может быть но смотрим, что у 5-50 нету допуска на дизель, а у 5-40 есть, т.е. в 5-40 введено больше присадок.
По простому, зольность это то количество золы (в %%) которое останется после сжигания масла.
И чем ниже этот параметр, тем соответственно меньше потемнение самого масла. Т.е. часть потемнения, это зола от сгоревшего масла.
*Отмывание грязи, сейчас не рассатриваем
Ещё раз напоминаю, это все образно и упрощенным языком, что бы было понятно. Это всего лишь теория, практика сложнее и каждый случай нужно рассматривать.
П.С. Кому нибудь интересны мои исследования с разглогольствами по маслу? :)
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт окт 17, 2008 5:24 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 5:07 pm
Мне очень интересно! Спс.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 2:35 am
А можна я спрошу, можна? *нету смайла пионер*
В багажнике от старого хозяина лежит литровая доливка Мобил (сейчас точно не помню, как минимум полусинтетика 10w-40) вроде по букварю тоже мобил.. Собсно, вопрос верить или не верить... абсолютно нет желания эксперементировать пока... но если Мобил-зло готов обсудить варианты... на память всплывает опыт владельца Б4-го пассата долившего хз чо в хз чо, как следствие замена колец... Доливать не буду ниаткуда. Только замена.
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 3:26 am
можно даже после замены сделать еще одну замену тысячи через 2, если жаба не душит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 11:00 am
yozshМобил хорошие масла (если настоящие, ОЧЕНЬ много подделки), в Америке их 100% делает тот же завод что делает POLO
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 11:50 am
Volkswagen 5w-30 (аналог кастрол slx 5w-30)только сто пудов не бодяга....219000 км.полёт нормальный
Carina Е Liftback,'93 год,1.6 16V Xli Lean Burn,японка.
Последний раз редактировалось Batman на Тойоте Вт окт 28, 2008 9:46 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 4:58 pm
Esso Ultra 10w-40 пробег 340000 тыков
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 2:22 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
я перехожу на AGIP или MOTUL.
Добавлено спустя 26 минут 38 секунд:
а кто нибудь лил Eneos?....???
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 2:24 am
Kraizer, если ты наметил по цене на Мотул, почему бы просто не лить тойотовское масло?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 10:06 am
я вот тоже лью Тойоту, меняю раз в 5-6т и все супер.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 10:41 am
Вольдемар, какая Тойота?! Он будет лить MOTUL 300V POWER :twisted:
:D
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 9:13 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
да 300V POWER это как раз для моего "дизельного трактора" может начнёт летать. :roll:
масло уже сменил вчера в двиг AGIP sint2000 10w40 в корбку Motul motlygear 75w90 незнаю какое масло в коробке было до этог но после смены 1 и3 передача стала плоха вкпючаться.
а Тоута масло у нас непродоют помоему его нет даже у дилеров
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Мотуль 10w40 торболайт у нас на ваши деньги стоит 870 рубл
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 5:02 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Масло TOTAL 10W50 Полная синтетика. Не стынет в -40 и не превращается в воду в +40. Менял прокладку крышки клапанов . Там чисто, все "белое". В смысле лакообразование=0.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 6:16 pm
Mobil 5w50
Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 6:18 pm
Mobil 5/40
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 8:11 pm
Я лил довольно долго. 8 замен, меняю через 8тыс. Вроде ничего плохого сказать не могу, однако при замене прокладки клапанной крышки уж много нагара оно оставило. Да, лил 5w-50
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 8:57 pm
Castrol 10w40 синтетика...Круглый год...В -35 заводил и не раз :) ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 2:22 am
Синтетика?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 8:49 am
Репутация: −1 [ ? ]
я заливаю 5W-30 TEBOIL финское для наших морозов оно все сезонное и до( -54) градусов , синтетика конечно же.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 1:42 pm
Вот интересно человек пишет по поводу MOTUL (и такие отзывы встречается очень часто):
il matto писал(а):
Для Мотула характерно то, что в совке купить оригинал супернереально.
Или бодяга, или польский розлив (стремный, вне спецификации).
Чаще всего. Ориджинал - в привозе онли.
А еще в этом масле нет (почти совсем) ПАВ-присадок и у него неипаццо агрессивные остальные присадки + хорошая зольность.
Основа на жестких эфирах.
Потому на драном моторе, да еще и грязном, оно способствует его добиванию.
Грязь работает как абразив, текучесть носит ее по мотору (привет эфиру), агрессивные присадки жрут уплотнения и приводят к корродированию зеркал цилиндров.
ИМХО Кастрюль типа оригинальный, у нас тоже польский разлив, - туфта. Во всяком случае Украинский, не думаю что в России другой.
Добавлено спустя 25 минут 35 секунд:
Далее!
il matto писал(а):
Щелочное число условно большое = мытый мотор. Но при этом больший износ пов-тей. Вот тут баланс важен.
Мое предложение - на мойку брать злое число, типа Мобил 7500 Клин, в штатном режиме ездить на масле со средними числами.
