dumli
Добавлено: Вс сен 04, 2011 9:15 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2011 8:34 pm Сообщения: 189 Откуда: Карелия,город Костомукша Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 2CT с турбинкой
_________________ Carina e трахтарок
SaiD
Добавлено: Вс сен 04, 2011 9:28 pm |
А почему сигналка штатная, если брелок отдельный, а не кнопки в ключе?
dumli
Добавлено: Вс сен 04, 2011 9:43 pm |
да как то она старо выглядит,такая большая коробочка под капотом,а сверху ключик.где чего смотреть подскажите.разбирал сегодня смотрел на её внутренности,дам еще какая то акамуляторная батарея.
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: 2 сентября тока купил машину сигналка уже не работала
игорь152
Добавлено: Вс сен 04, 2011 10:55 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 15, 2010 12:46 am Сообщения: 67 Откуда: г. Дзержинск, Нижегородская обл. Репутация: 7 [ ? ]
попробуй снять клемму с акум и перезагрузить сигналку, тоже сразу после покупки глюканула, помогла презагрузка, только ключи в салоне не оставь, а то сразу после накидки клеммы двери закрываются.
_________________ СARINA E 4A-FE не LB, 107 л.c., 1993,седан,англичанка, МКПП
SaiD
Добавлено: Вс сен 04, 2011 11:16 pm |
dumli писал(а): да как то она старо выглядит,такая большая коробочка под капотом,а сверху ключик.где чего смотреть подскажите.разбирал сегодня смотрел на её внутренности,дам еще какая то акамуляторная батарея.
А это точно вся сигналка, а не одна сирена от нее? Если сигналка - то афигенно древняя, что-то типа 777. Букварь на нее можно на автоэлектрике поискать. А если это только сирена - то к ней подходит 3 или 4 проводка всего, и блок искать где-то под торпедой прийдется.
Saint
Добавлено: Вс сен 04, 2011 11:45 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 19, 2011 9:09 pm Сообщения: 61 Откуда: Санкт-Петербург,Красное село Репутация: 1 [ ? ]
У меня такая ситуёвина возникает если хотя бы что-то из электрики остается включенным(например магнитола).Тоже жму на кнопку,загорается красная лампа на брелке и ничего не происходит.Но в моем случае это норма,ибо сигналка подсказывает,что какой-то из потребителей я забыл выключить.
_________________ Вячеслав Было : Audi 80 B4 12.1993 г.в., 2.0L 8V ABK 115 л.с. , МКПП , Седан , ярко-красная "обёртка" Было : Toyota Carina E 1992 г.в., 2.0L 16V 3S-FE 133 л.с. , МКПП , Седан , тёмно-зелёная Japanese Нынче пешеход =)
dumli
Добавлено: Пн сен 05, 2011 12:08 pm |
на нее идет штук так цать проводов в колодке.а магнитола может влиять?не знаю что там стояло раньше,щас стоит мпэшная подсоединенная к колодке от штатной.может в ней причина?
dumli
Добавлено: Пн сен 05, 2011 1:58 pm |
перезагрузил GT121,она как заорет,чуть головой капот не рехтанул.она орет и не смок выключить с брелка,пришлось ключиком.
SaiD
Добавлено: Пн сен 05, 2011 4:55 pm |
dumli писал(а): перезагрузил GT121,она как заорет,чуть головой капот не рехтанул.она орет и не смок выключить с брелка,пришлось ключиком. Ага . древние сигналки при отключении питания срабатывали как при проникновении в автомобил. Переписывай все, что на этом орущем блоке найдешь, и либо сюда, либо на сайт Автоэлектрик. Хотя очень мало шансов, что система восстановится, скорей всего менять прийдется. Она похоже просто от старости брелки не слышит.
dumli
Добавлено: Пн сен 05, 2011 7:06 pm |
скорей всего да.двери закрываю не орет,она ваще как бесплатное приложение,орет и место занимает.Все что на ней написано это GT121 и все
desha
Добавлено: Пн сен 05, 2011 7:09 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн ноя 29, 2010 12:57 am Сообщения: 87 Откуда: г. Кировск, Ленинградская обл. Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 7A
_________________ Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
dumli
Добавлено: Пн сен 05, 2011 8:03 pm |
dumli
Добавлено: Пн сен 05, 2011 9:07 pm |
какую тогда сигу поссоветуете не особо дорогую но эффективную???
desha
Добавлено: Пн сен 05, 2011 10:08 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7A
dumli писал(а): Там же на автоэлектрике есть и инструкция по установке ( http://www.autoelectric.ru/autoalarm/gt/121/gt121m.htm). Правда на английском. Но если тебе мануал выше не подошел, я не понимаю, что ты хочешь ) Есть брелок, есть сброшенная сигналка, есть инструкция как прописать брелок. Если не прописывается, наверное остается только демонтаж
dumli
Добавлено: Вт сен 06, 2011 10:03 am |
в мануале написано что один брелок должен быть рабочим,хотя попытка не пытка,попробую прописать.
dumli
Добавлено: Вт сен 06, 2011 5:33 pm |
будем делать демонтаж этой старушке,она своё отработала.
Енота
Добавлено: Вт сен 06, 2011 6:57 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 28, 2008 12:18 am Сообщения: 425 Откуда: Петербург, о. Голодай / пос. Левашово Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla AE10 Hatch
Двигатель: 4A-GE
Ой! Если всё-таки соберёшься выкидывать, с удовольствием заберу весь мешок, который после демонтажа насобирается... а то у меня на ВАЗике такая же и тоже не пойми как работает. Может, из двух одна соберётся...
_________________ "Я бездарен. Всему приходится учиться самостоятельно" (с) Запись на ремонт и обслуживание Тойот переехала: http://vkontakte.ru/besoenota
SaiD
Добавлено: Вт сен 06, 2011 11:25 pm |
Енота А там будет только собственно блок с хвостами не больше метра. Все в дамскую сумочку поместится
Енота
Добавлено: Ср сен 07, 2011 11:07 am |
Двигатель: 4A-GE
SaiD
Там ещё должен будет остаться на минимум 1 брелок.
SaiD
Добавлено: Ср сен 07, 2011 11:16 am |
Енота писал(а): SaiD
Там ещё должен будет остаться на минимум 1 брелок. Нее, я к тому, что мешок не насобирается Енота писал(а): с удовольствием заберу весь мешок, который после демонтажа насобирается...
dumli
Добавлено: Ср сен 07, 2011 8:52 pm |
если из дамской сумочки удалить немножко ненужного,то поместится
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: а какими железками рулишь?а то ищу два эл.стеклоподъемника.
Енота
Добавлено: Ср сен 07, 2011 10:27 pm |
Двигатель: 4A-GE
dumli писал(а): а то ищу два эл.стеклоподъемника. Мы привозили двоим клубникам стеклоподъёмники этим летом. Выходит где-то 1200-1400,00 руб за штуку + доставка. Отправить можно ЕМС, будет стоить скорее всего 680,00 руб. (там по весу проходит), придёт дня за 4. А у bonie спрашивал? Профиль не заполнен до конца, не знаем откуда ты.
dumli
Добавлено: Чт сен 08, 2011 6:42 am |
1000км от Питера на северозапад,как то так.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: присмотрел себе не дорогую сигналку,вроде называется пантера,за 1600р.будем брать.
dumli
Добавлено: Пт сен 09, 2011 10:36 am |
ну дак что,со эл.стеклоподъемниками определимся?скока стоят и как их доставить?нужны передний и задний правые.
Енота
Добавлено: Пт сен 09, 2011 11:34 am |
Двигатель: 4A-GE
dumli Хм... так я, вроде, отписалась выше. Что-то не так? В Костомукшу ЕМС не повезёт, или повезёт за большие деньги. Поэтому про доставку решай сам. Можно отправить обыкновеной посылкой на твоё почтовое отделение.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
