Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:42 pm
 Заголовок сообщения: штатная сигнализация GT 121
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 9:15 pm
Двигатель: 2CT с турбинкой
не работает с брелка сигнализация,нажимаю на кноку загорается диод на брелке,а двери не закрываются и стекла тоже.крутил ключем на сигналке,тока лампочка сигнализации горит,в другое положение ключь то моргает.с ключа замки все закрываются. :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
Carina e трахтарок
 Заголовок сообщения: Re: штатная сигнализация GT 121
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 9:28 pm
А почему сигналка штатная, если брелок отдельный, а не кнопки в ключе?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 9:43 pm
да как то она старо выглядит,такая большая коробочка под капотом,а сверху ключик.где чего смотреть подскажите.разбирал сегодня смотрел на её внутренности,дам еще какая то акамуляторная батарея.
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
2 сентября тока купил машину сигналка уже не работала
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 10:55 pm
попробуй снять клемму с акум и перезагрузить сигналку, тоже сразу после покупки глюканула, помогла презагрузка, только ключи в салоне не оставь, а то сразу после накидки клеммы двери закрываются.
СARINA E 4A-FE не LB, 107 л.c., 1993,седан,англичанка, МКПП
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:16 pm
А это точно вся сигналка, а не одна сирена от нее? Если сигналка - то афигенно древняя, что-то типа 777. Букварь на нее можно на автоэлектрике поискать.
А если это только сирена - то к ней подходит 3 или 4 проводка всего, и блок искать где-то под торпедой прийдется.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:45 pm
У меня такая ситуёвина возникает если хотя бы что-то из электрики остается включенным(например магнитола).Тоже жму на кнопку,загорается красная лампа на брелке и ничего не происходит.Но в моем случае это норма,ибо сигналка подсказывает,что какой-то из потребителей я забыл выключить.
Вячеслав
Было : Audi 80 B4 12.1993 г.в., 2.0L 8V ABK 115 л.с. , МКПП , Седан , ярко-красная "обёртка"
Было : Toyota Carina E 1992 г.в., 2.0L 16V 3S-FE 133 л.с. , МКПП , Седан , тёмно-зелёная Japanese
Нынче пешеход =)
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 12:08 pm
на нее идет штук так цать проводов в колодке.а магнитола может влиять?не знаю что там стояло раньше,щас стоит мпэшная подсоединенная к колодке от штатной.может в ней причина?
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 1:58 pm
перезагрузил GT121,она как заорет,чуть головой капот не рехтанул.она орет и не смок выключить с брелка,пришлось ключиком.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 4:55 pm
Ага . древние сигналки при отключении питания срабатывали как при проникновении в автомобил. Переписывай все, что на этом орущем блоке найдешь, и либо сюда, либо на сайт Автоэлектрик. Хотя очень мало шансов, что система восстановится, скорей всего менять прийдется. Она похоже просто от старости брелки не слышит. :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 7:06 pm
скорей всего да.двери закрываю не орет,она ваще как бесплатное приложение,орет и место занимает.Все что на ней написано это GT121 и все
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 7:09 pm
Двигатель: 7A
Вот в гугле нашел.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/gt/gt.htm
Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка
Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
 Заголовок сообщения: Re:сигнализация GT 121
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 8:03 pm
это я все прочитал уже давно,лучшеб инструкцию пользователя со всеми примочками,как и чего нажимать
Добавлено спустя 1 минуту:
Re: сигнализация GT 121
:wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll:
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 9:07 pm
какую тогда сигу поссоветуете не особо дорогую но эффективную???
Carina e трахтарок
 Заголовок сообщения: Re: Re:сигнализация GT 121
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:08 pm
Двигатель: 7A
Там же на автоэлектрике есть и инструкция по установке (http://www.autoelectric.ru/autoalarm/gt/121/gt121m.htm). Правда на английском. Но если тебе мануал выше не подошел, я не понимаю, что ты хочешь ) Есть брелок, есть сброшенная сигналка, есть инструкция как прописать брелок. Если не прописывается, наверное остается только демонтаж :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:03 am
в мануале написано что один брелок должен быть рабочим,хотя попытка не пытка,попробую прописать.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 5:33 pm
будем делать демонтаж этой старушке,она своё отработала.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 6:57 pm
Машина: Toyota Corolla AE10 Hatch
Двигатель: 4A-GE
Ой!
Если всё-таки соберёшься выкидывать, с удовольствием заберу весь мешок, который после демонтажа насобирается... а то у меня на ВАЗике такая же и тоже не пойми как работает. Может, из двух одна соберётся...
"Я бездарен. Всему приходится учиться самостоятельно" (с)
Запись на ремонт и обслуживание Тойот переехала: http://vkontakte.ru/besoenota
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 11:25 pm
Енота А там будет только собственно блок с хвостами не больше метра. Все в дамскую сумочку поместится :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 11:07 am
Двигатель: 4A-GE
SaiD
Там ещё должен будет остаться на минимум 1 брелок.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 11:16 am
Енота писал(а):
Нее, я к тому, что мешок не насобирается :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 8:52 pm
если из дамской сумочки удалить немножко ненужного,то поместится
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
а какими железками рулишь?а то ищу два эл.стеклоподъемника.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 10:27 pm
Двигатель: 4A-GE
Мы привозили двоим клубникам стеклоподъёмники этим летом. Выходит где-то 1200-1400,00 руб за штуку + доставка. Отправить можно ЕМС, будет стоить скорее всего 680,00 руб. (там по весу проходит), придёт дня за 4.
А у bonie спрашивал?
Профиль не заполнен до конца, не знаем откуда ты. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 6:42 am
1000км от Питера на северозапад,как то так.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
присмотрел себе не дорогую сигналку,вроде называется пантера,за 1600р.будем брать.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:36 am
ну дак что,со эл.стеклоподъемниками определимся?скока стоят и как их доставить?нужны передний и задний правые.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:34 am
Двигатель: 4A-GE
dumli
Хм... так я, вроде, отписалась выше. Что-то не так?
В Костомукшу ЕМС не повезёт, или повезёт за большие деньги. Поэтому про доставку решай сам. Можно отправить обыкновеной посылкой на твоё почтовое отделение.
