slk
Добавлено: Чт сен 01, 2011 12:22 am |
| Летописец |
перечитывать всю тему сил нет...расскажу причину : течёт жидкость где вставляется карлан в рейку...можно это вылечить? наскока я раньше читал то ктото реанимировал рейку ZF полностью....
arnold15
Добавлено: Чт сен 01, 2011 2:35 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 2:05 am Сообщения: 1 Откуда: Пермь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Доброго здоровья всем! Помогите пожалуйста-по возможности. Срочно нужна б/у рейка, желательно японка. Живу в Перми. Заранее спасибо.
wAnTed
Добавлено: Чт сен 01, 2011 6:16 pm |
кто подскажет, какие номера медных колечек на рейку ZF на трубки подачи и обратки?.. там "П"-образные колечки 1шт(это на подачу вроде, внутренний диаметр 14), и просто два колечка отдельно (это на обратку вроде, внутрений диаметр 15).
mrballlmurman
Добавлено: Пн сен 05, 2011 10:42 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
slk
я преребирал что такое карлан?)
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
slk
Добавлено: Пн сен 05, 2011 11:08 pm |
| Летописец |
mrballlmurman писал(а): slk
я преребирал что такое карлан?) опечатка,карданчик .Сверху подтекает жижа .
mrballlmurman
Добавлено: Вт сен 06, 2011 6:13 am |
slkтам сальники меняются Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:viewtopic.php?f=3&t=7022
slk
Добавлено: Вт сен 06, 2011 9:04 am |
| Летописец |
[quote="mrballlmurman"][/quote] не подружится мне с рейкой....у меня ещё одна есть в кладовке ZF ,вот её и хочу реанимировать..
SaiD
Добавлено: Ср сен 07, 2011 12:07 am |
Верхняя часть - золотниковый распределитель, наверное не сложно разбирается.
slk
Добавлено: Ср сен 07, 2011 9:36 am |
| Летописец |
SaiD может и не сложно ..но вроде придётся снимать всю рейку...не?
SaiD
Добавлено: Чт сен 08, 2011 12:43 am |
Х.з. как на Карине, наверное лучше снять рейку целиком. На СРВ-хе вчера снимал не снимая рейки. Там блин рейка вообще геморно целиком снимается.
slk
Добавлено: Чт сен 08, 2011 12:45 am |
| Летописец |
SaiD сам я снять не в силах ,и подьёмника нема,опять же надо иметь нужный сальник под рукой...а лучше и все остальные....
Dimon_2C
Добавлено: Чт сен 08, 2011 12:52 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
slk писал(а): SaiD сам я снять не в силах ,и подьёмника нема можно без подъемника и даже без ямы, в одно лицо
slk
Добавлено: Чт сен 08, 2011 12:56 am |
| Летописец |
Dimon_2Cхорошо тебе Дим,когда знаешь ..но я в рейке не силён.В Брянск пока не собираюсь
Dimon_2C
Добавлено: Чт сен 08, 2011 1:01 am |
slk Я рейку не перебирал. Заменил целиком. Работа простая - тупо крутить болты. Подрамник тяжелый, одному непросто, пришлось попотеть конечно...
SaiD
Добавлено: Чт сен 08, 2011 1:07 am |
Dimon_2C писал(а): slk Я рейку не перебирал. Заменил целиком. Работа простая - тупо крутить болты. Подрамник тяжелый, одному непросто, пришлось попотеть конечно... Ну лишь-бы засады с ржавыми болтами подрамника не приключилось. 4 болтика М10 вчерась больше чАса выкручивал.  Ну и если подушка в руле - метить перед расстыковкой все карданы, крайние положения отмечать.
Dimon_2C
Добавлено: Чт сен 08, 2011 1:14 am |
SaiD писал(а): Ну лишь-бы засады с ржавыми болтами подрамника не приключилось. 4 болтика М10 вчерась больше чАса выкручивал. Ну да... Три болта у меня вышли на ура, а четвертый после трех перекуров, чуть машину не завалил, ногами откручивал. Оказался ржавый, как только не сломался не знаю. Благо, есть клубни с запасными болтиками, ржавый выкинул...
SaiD
Добавлено: Чт сен 08, 2011 1:19 am |
Dimon_2C писал(а): Три болта у меня вышли на ура, а четвертый после трех перекуров, чуть машину не завалил, ногами откручивал. Оказался ржавый, как только не сломался не знаю. Дим, проблема не в усилии - в конце концов закон рычага к любому болту применИм. Проблема в том, что очень легко провернуть хотя-бы одну закладную гайку. И дальше только болгарка и сварка в очень неудобном месте.
slk
Добавлено: Чт сен 08, 2011 9:04 am |
| Летописец |
да рейку мне уже меняли пару лет назад...так шо думаю с болтами там всё нормуль...
E1
Добавлено: Чт сен 08, 2011 8:34 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 6:32 pm Сообщения: 10 Откуда: Russia Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Primo4ka_78 писал(а): Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:функциональная схема работы гидроусилителя Добавлено спустя 32 секунды:1 — Силовой цилиндр 2 — Поршень рулевой рейки 3 — Шток рулевой рейки 4 — Вал ведущей шестерни 5 — Трубка А 6 — Трубка В 7 — Роторный управляющий клапан 8 — Рулевой вал 9 — Рулевое колесо 10 — Чувствительный к изменениям давления клапан 11 — Резервуар гидравлической жидкости 12 — Шиберный насос 13 — Редукционный клапан 14 — Шланг В 15 — Клапан регулировки расхода 16 — Двигатель 17 — Насосная сборка 18 — Шланг А 19 — Камера А 20 — Камера В  почему двигатель нарисовал меньший чем насос гура? На картинке. Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:Если кто знает номера нижнего сальника черевяка (25х34х5) на рейку ZF, подскажите, пожалуйста. Желательно те, что в экзисте пробиваются, кроме zf 0770 198 196 и Corteco 01019954B они в моей местности не доступны. Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:Пусть даже сальник будет толще.
_________________ Cамый лучший и надёжный двигатель - это тот, который правильно эксплуатируется.
mrballlmurman
Добавлено: Чт сен 08, 2011 9:37 pm |
E1
номера не знаю в экзисте не зф не кортеко не было , пошел в магазин японок , взял 25*34*6 , встал нормально, но сука 300 р
E1
Добавлено: Чт сен 08, 2011 11:36 pm |
Машина: TOYOTA
mrballlmurman, понятно, буду искать в местных магазинах. имхо лучше триста рублей из кармана, чем дырявый сальник в кармане. Унас барыга один знает за етот сальник и кричит мол тысча рублей и неепёт. Унего есть в наличии. Но я считаю что он злодей.
mrballlmurman
Добавлено: Чт сен 08, 2011 11:51 pm |
E1
не злодей , хуже
andrew3232
Добавлено: Чт сен 15, 2011 6:49 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Всем привет, сильно начала течь рейка, (стука\люфта нет) , подскажите пожалуста: Я так понимаю у меня тоже стоит рейка ZF? каким образом можно точно в этом точно убедится? где заказать полный ремкомплект на эту рейку (7832 633 501- не пробивается по экзисту).
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
mrballlmurman
Добавлено: Пт сен 16, 2011 7:52 am |
andrew3232
не поленись пролистай тему хоть немного, на преидущей странице про ремкомплект, а где то в начале про отличия , и даже с фото))
Primo4ka_78
Добавлено: Пт сен 16, 2011 11:39 am |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 11:54 am Сообщения: 198 Откуда: г.ХИМКИ, МО Репутация: 4 [ ? ]
Помогите советом, кто сам перебирал рейку. Чем (инструмент, приспособы какие) и как выдернуть сальник показанный на рисунке и аккуратно поставить на место новый Помню два дня точно выпихивал и впихивал туда сальник и шайбу упорную. Так аж надломил сальник, пришлось новый заказывать. Может есть способ не варварский проделать эти операции? Через пару часов бегу разбирать авто. Выделили гараж с ямой
Сборка-разборка ГУРа 495.jpg [ 422.36 КБ | Просмотров: 12061 ]
Сборка-разборка ГУРа 496.jpg [ 447.01 КБ | Просмотров: 12061 ]
_________________ 4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
