Текущее время: Вт май 26, 2026 7:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 12:22 am
перечитывать всю тему сил нет...расскажу причину : течёт жидкость где вставляется карлан в рейку...можно это вылечить? наскока я раньше читал то ктото реанимировал рейку ZF полностью....
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 2:35 am
Двигатель: 2CT
Доброго здоровья всем! Помогите пожалуйста-по возможности. Срочно нужна б/у рейка, желательно японка. Живу в Перми. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 6:16 pm
кто подскажет, какие номера медных колечек на рейку ZF на трубки подачи и обратки?.. там "П"-образные колечки 1шт(это на подачу вроде, внутренний диаметр 14), и просто два колечка отдельно (это на обратку вроде, внутрений диаметр 15).
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:42 pm
slk
я преребирал
что такое карлан?)
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 11:08 pm
mrballlmurman писал(а):
slk
я преребирал
что такое карлан?)
опечатка,карданчик .Сверху подтекает жижа .
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 6:13 am
slk
там сальники меняются
viewtopic.php?f=3&t=7022
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 9:04 am
[quote="mrballlmurman"][/quote]
не подружится мне с рейкой....у меня ещё одна есть в кладовке ZF ,вот её и хочу реанимировать..
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 12:07 am
Верхняя часть - золотниковый распределитель, наверное не сложно разбирается.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 9:36 am
SaiD
может и не сложно ..но вроде придётся снимать всю рейку...не?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 12:43 am
Х.з. как на Карине, наверное лучше снять рейку целиком. На СРВ-хе вчера снимал не снимая рейки. Там блин рейка вообще геморно целиком снимается. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 12:45 am
SaiD
сам я снять не в силах ,и подьёмника нема,опять же надо иметь нужный сальник под рукой...а лучше и все остальные....
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 12:52 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
slk писал(а):
можно без подъемника и даже без ямы, в одно лицо
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 12:56 am
Dimon_2C
хорошо тебе Дим,когда знаешь ..но я в рейке не силён.В Брянск пока не собираюсь :) :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 1:01 am
slk
Я рейку не перебирал. Заменил целиком. Работа простая - тупо крутить болты. Подрамник тяжелый, одному непросто, пришлось попотеть конечно...
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 1:07 am
Dimon_2C писал(а):
slk
Ну лишь-бы засады с ржавыми болтами подрамника не приключилось. 4 болтика М10 вчерась больше чАса выкручивал. :( Ну и если подушка в руле - метить перед расстыковкой все карданы, крайние положения отмечать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 1:14 am
Ну да... Три болта у меня вышли на ура, а четвертый после трех перекуров, чуть машину не завалил, ногами откручивал. Оказался ржавый, как только не сломался не знаю. Благо, есть клубни с запасными болтиками, ржавый выкинул...
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 1:19 am
Дим, проблема не в усилии - в конце концов закон рычага к любому болту применИм. Проблема в том, что очень легко провернуть хотя-бы одну закладную гайку. И дальше только болгарка и сварка в очень неудобном месте.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 9:04 am
да рейку мне уже меняли пару лет назад...так шо думаю с болтами там всё нормуль...
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 8:34 pm
Машина: TOYOTA
Primo4ka_78 писал(а):
функциональная схема работы гидроусилителя
Добавлено спустя 32 секунды:
1 — Силовой цилиндр
2 — Поршень рулевой рейки
3 — Шток рулевой рейки
4 — Вал ведущей шестерни
5 — Трубка А
6 — Трубка В
7 — Роторный управляющий клапан
8 — Рулевой вал
9 — Рулевое колесо
10 — Чувствительный к изменениям давления клапан
11 — Резервуар гидравлической жидкости
12 — Шиберный насос
13 — Редукционный клапан
14 — Шланг В
15 — Клапан регулировки расхода
16 — Двигатель
17 — Насосная сборка
18 — Шланг А
19 — Камера А
20 — Камера В
почему двигатель нарисовал меньший чем насос гура? На картинке.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Если кто знает номера нижнего сальника черевяка (25х34х5) на рейку ZF, подскажите, пожалуйста.
Желательно те, что в экзисте пробиваются, кроме zf 0770 198 196 и Corteco 01019954B они в моей местности не доступны.
Пусть даже сальник будет толще.
Cамый лучший и надёжный двигатель - это тот, который правильно эксплуатируется.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 9:37 pm
E1
номера не знаю
в экзисте не зф не кортеко не было , пошел в магазин японок , взял 25*34*6 , встал нормально,
но сука 300 р
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 11:36 pm
Машина: TOYOTA
mrballlmurman, понятно, буду искать в местных магазинах. имхо лучше триста рублей из кармана, чем дырявый сальник в кармане. Унас барыга один знает за етот сальник и кричит мол тысча рублей и неепёт. Унего есть в наличии. Но я считаю что он злодей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 11:51 pm
E1
не злодей , хуже
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 6:49 pm
Двигатель: 2CT
Всем привет, сильно начала течь рейка, (стука\люфта нет) , подскажите пожалуста: Я так понимаю у меня тоже стоит рейка ZF? каким образом можно точно в этом точно убедится? где заказать полный ремкомплект на эту рейку (7832 633 501- не пробивается по экзисту).
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 7:52 am
andrew3232
не поленись пролистай тему хоть немного, на преидущей странице про ремкомплект,
а где то в начале про отличия , и даже с фото))
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 11:39 am
Помогите советом, кто сам перебирал рейку. Чем (инструмент, приспособы какие) и как выдернуть сальник показанный на рисунке и аккуратно поставить на место новый :?
Помню два дня точно выпихивал и впихивал туда сальник и шайбу упорную. Так аж надломил сальник, пришлось новый заказывать. Может есть способ не варварский проделать эти операции?
Через пару часов бегу разбирать авто. Выделили гараж с ямой :roll:
Сборка-разборка ГУРа 495.jpg [ 422.36 КБ | Просмотров: 12058 ]
Сборка-разборка ГУРа 496.jpg [ 447.01 КБ | Просмотров: 12058 ]
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
