[ Сообщений: 12 ] |
Наташка
Добавлено: Вт сен 06, 2011 7:02 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 7:40 pm Сообщения: 112 Откуда: Ivanovo Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Карина Е., 2л, ,
нажимаю на педаль газа и отпускаю- появляется однократный хлопок в выпускной трубе, который прослушивается где-то под двигателем, при 1200-1500 на тахометре. подкинули мысль, что это не правильный угол в зажигании. хочется услышать мнения гуру любимого форума.
_________________ Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
Вася Макаров
Добавлено: Вт сен 06, 2011 9:28 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Наташка писал(а): хочется услышать мнения гуру Гуру все ушли отсюда, остались только дилетанты.
Наташка
Добавлено: Вт сен 06, 2011 9:31 pm |
а может "дилетанты"-это только ширма? )))
Rash
Добавлено: Вт сен 06, 2011 9:44 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Наташка У знакомого были хлопки из выхлопной, тоже ломал голову от чего, а потом поменял место заправки (т.е. бензин) и все пришло в норму
славон
Добавлено: Вт сен 06, 2011 9:57 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
прочитал хлопок с ударением на первый слог. заинтригован.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Alexashka
Добавлено: Вт сен 06, 2011 10:28 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 9:54 pm Сообщения: 194 Откуда: Ковров, Владимирская обл. Репутация: 9 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Да надо зажигание смотреть. Лучше у спеца со страбоскопом.
_________________ CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
Kentavr
Добавлено: Вт сен 06, 2011 11:10 pm |
| Kentavr форума |
1. постарайся не пускать машину накатом не выключая передачу... 2. возможен и малый зазор в клапанах. Если зазор мал или отсутствует, у выпускных клапанов хлопки появляются из глушителя... 3. На некоторых режимах работы автомобиля, обычно связанных с большой нагрузкой, при использовании бензина, качество которого не полностью отвечает требованиям двигателя, может возникнуть особый вид сгорания рабочей смеси, так называемое детонационное сгорание. Такое сгорание сопровождается появлением характерного звонкого металлического стука, повышением дымности выхлопа и увеличением температуры в цилиндрах двигателя. Детонация в двигателе ослабевает или совсем исчезает при уменьшении угла опережения зажигания вследствие того, что при этом снижаются температура и давление газов в цилиндре двигателя и остается меньше времени на образование перекисных соединений. Наиболее эффективное средство предотвращения детонации в двигателе — это применение топлива, имеющего достаточную химическую стойкость в условиях камеры сгорания, т. е. обладающего необходимыми антидетонационными свойствами".
old_Duglas
Добавлено: Ср сен 07, 2011 12:12 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Наташка писал(а): трубе, который прослушивается где-то под двигателем, при 1200-1500 на тахометре. на прогретом двигателе или при прогреве? Скорее всего зажигание, но перед тем как в него лезть, попробовать сменить заправку.
Наташка
Добавлено: Ср сен 07, 2011 8:29 pm |
хлопает на прогретом двигателе. услышала, когда стояла на месте, на хх, нажала на педаль и отпустила-произошел хлопок. повторила несколько раз-хлопок при падении оборотов.
Юрий123
Добавлено: Сб апр 21, 2012 8:54 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 14, 2011 10:10 pm Сообщения: 16 Откуда: Молдова Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E 2.0
Однозначно установи зажигание
Axelay
Добавлено: Пн май 14, 2012 4:01 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 26, 2011 1:33 pm Сообщения: 13 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Kentavr писал(а): 1. постарайся не пускать машину накатом не выключая передачу... Почему? Чем это вредно? С горок всегда езжу при включенной передаче и к светофорам тоже с включенной подкатываюсь. Всегда считал, что при включенной передаче и отпущенной педали газа инжектор прекращает впрыск топлива, соответственно получается еще большая экономия топлива, чем на холостых.
_________________ CARINA E(UKP)SED/LB AT190L-BEMDKW 1995, мех, XL TYPE, 4A-FE LB - продана
KDM
Добавлено: Пн май 14, 2012 4:58 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Axelay писал(а): при включенной передаче и отпущенной педали газа инжектор прекращает впрыск топлива Называется принудительный холостой ход. На форуме много на эту тему говорилось - это один из способов экономии топлива, который вложен в конструкцию автомобиля. Наташка, а по поводу хлопков, насколько понимаю, хлопки - это сгорание бензина в выхлопной системе, т.е. он не сгорел в цилиндрах, а при соприкосновении с горячей выхлопной системой топливо сгорает в виде взрыва. Начать всё таки надо с проверки УОЗ, может ещё свечи посмотреть, короче с зажигания начать...
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
[ Сообщений: 12 ] |
