Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:05 pm
 Заголовок сообщения: хлопок в выхлопной трубе
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 7:02 pm
Машина: Карина Е., 2л, ,
нажимаю на педаль газа и отпускаю- появляется однократный хлопок в выпускной трубе, который прослушивается где-то под двигателем, при 1200-1500 на тахометре. подкинули мысль, что это не правильный угол в зажигании.
хочется услышать мнения гуру любимого форума.
Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
 Заголовок сообщения: Re: хлопок в выхлопной трубе
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 9:28 pm
Машина: Ovensis
Гуру все ушли отсюда, остались только дилетанты.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 9:31 pm
а может "дилетанты"-это только ширма? )))
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 9:44 pm
Наташка
У знакомого были хлопки из выхлопной, тоже ломал голову от чего, а потом поменял место заправки (т.е. бензин) и все пришло в норму
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 9:57 pm
прочитал хлопок с ударением на первый слог. заинтригован.;-)
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:28 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Да надо зажигание смотреть. Лучше у спеца со страбоскопом.
CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 11:10 pm
1. постарайся не пускать машину накатом не выключая передачу...
2. возможен и малый зазор в клапанах. Если зазор мал или отсутствует, у выпускных клапанов хлопки появляются из глушителя...
3. На некоторых режимах работы автомобиля, обычно связанных с большой нагрузкой, при использовании бензина, качество которого не полностью отвечает требованиям двигателя, может возникнуть особый вид сгорания рабочей смеси, так называемое детонационное сгорание. Такое сгорание сопровождается появлением характерного звонкого металлического стука, повышением дымности выхлопа и увеличением температуры в цилиндрах двигателя.
Детонация в двигателе ослабевает или совсем исчезает при уменьшении угла опережения зажигания вследствие того, что при этом снижаются температура и давление газов в цилиндре двигателя и остается меньше времени на образование перекисных соединений. Наиболее эффективное средство предотвращения детонации в двигателе — это применение топлива, имеющего достаточную химическую стойкость в условиях камеры сгорания, т. е. обладающего необходимыми антидетонационными свойствами".
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 12:12 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
на прогретом двигателе или при прогреве?
Скорее всего зажигание, но перед тем как в него лезть, попробовать сменить заправку.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 8:29 pm
хлопает на прогретом двигателе. услышала, когда стояла на месте, на хх, нажала на педаль и отпустила-произошел хлопок. повторила несколько раз-хлопок при падении оборотов.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 8:54 pm
Машина: TOYOTA CARINA E 2.0
Однозначно установи зажигание
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 4:01 pm
Почему? Чем это вредно? С горок всегда езжу при включенной передаче и к светофорам тоже с включенной подкатываюсь. Всегда считал, что при включенной передаче и отпущенной педали газа инжектор прекращает впрыск топлива, соответственно получается еще большая экономия топлива, чем на холостых.
CARINA E(UKP)SED/LB AT190L-BEMDKW
1995, мех, XL TYPE, 4A-FE LB - продана
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 4:58 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Называется принудительный холостой ход. На форуме много на эту тему говорилось - это один из способов экономии топлива, который вложен в конструкцию автомобиля.
Наташка, а по поводу хлопков, насколько понимаю, хлопки - это сгорание бензина в выхлопной системе, т.е. он не сгорел в цилиндрах, а при соприкосновении с горячей выхлопной системой топливо сгорает в виде взрыва. Начать всё таки надо с проверки УОЗ, может ещё свечи посмотреть, короче с зажигания начать...
