Текущее время: Вт май 26, 2026 1:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 8:19 pm
Terrion писал(а):
отдал 6000 за работу
эт за замену сальника что ли,мне года два назад на тазе двиг за такие деньги перебирали :shock:.это ж не хаммер какой нибудь
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 12:03 am
Alex27104 писал(а):
номерочек сальника переднего
Эксист нарисовал такой 90311-32018
Пусть тебя не смущает название, сальник маслонасоса и
к/вала передний - одно и то же.))
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 10:25 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Спасибо. Меня как раз это в сомнение и ввело
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 1:33 pm
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Краткий отчёт по моей теме. Сам не делал (теоретически знаю, но без практики не рискнул сам лезть и как оказалось в дальнейшем хорошо что не лез :D ), делали два моих знакомых специалиста. Хотел сделать фотоотчёт, но не стал работникам мешать и напрягать их, хорошо что хоть подсматривал краем глаза. :)
Так вот, приведу свои расходы:
для начала я приобрёл сальник (на Украине 5$), ГРМ ремень - 45100 (цены в Бел. рублях, т.к. у каждого свой курс :shock: , переводите сами) брал у себя в городе.
Далее как оказалось:
помпа - 95000 (GMB Japan) в Бресте, натяжной ролик ГРМ ремня - 60000 (Japan) в Бресте, подшипник в ролик (шкив) - 10000 (Japan) в Бресте.
Ремни не менял, т.к. недавно сменил, антифриз тоже недавно менял, его просто аккуратно слили, профильтровали и залили назад, масло и масл. фильтр после уже сам сменил.
За всю проделанную работу с меня взяли 170000 - я щитаю это не дорого, по сравнению с СТО. :)
Ход работы описывать не буду, т.к. без фото не интересно, но если кому надо то обращайтесь display80@mail.ru чем смогу тем помогу. Есть визитки с Бреста по запчастям с номерами тел., могу дать.
Спасибо всем кто давал дельные советы. :)
З.Ы.
Сальник был в ужасном состоянии, он был дубовый, не гнулся даже, а ломался. :o
И ещё кто собрался менять передний сальник коленвал, то сначало прикиньте свои расходы, пример вам сверху и это я ещё не написал как подорожало масло :o .
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 1:48 pm
Расскажите,как и чем вынимали передний сальник коленвала.Я так понимаю что конец коленвала торчит из сальника и не даёт так просто его хватить.А если грубо делать - можно поцарапать поверхность вала по которой будет скользить кромка сальника...,и сальнику кирдык вскорости придёт...
T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 1:54 pm
если ковырять более мягким металлом то ничего не поцарапается. напильник и сверла только тверже колена) но и что б поцарапать колено надо умудриться. на самом деле все просто. вставляешь щило и выковыриваешь его. если так страшно. сверлите сальник в серединке и туда что нить вставляйте и выковыривайте. но проще взять сразу и вытащить его любым удобным предметом, который под рукой)
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:55 pm
Когда он сильно дубовый,не так просто его подцепить.Один раз я даже думал что сальник какой-то особый,из керамики стоит,не мог его ничем зацепить:-D Я обычно сверлю маленькую дырочку посередине,и подцепляю шилом с загнутым кончиком.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 5:17 pm
Проще по-моему вкрутить в сальник два самореза с противоположных сторон и спокойно его выдернуть... у меня тоже сейчас вроде через него масло выплевывает... а там и фиг его знает откуда гонит, может и из-под насоса масляного... надо опять разбирать, уже впадлу))
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 6:31 pm
на днях заморачивался на замену всех сальников,выковырял оба отвёрткой не парясь,там главное при снятии шкива колена пользоваться съёмником,он чугунный и если снимать монтировками можно поломать кромки(так до меня кто-то и подломал,хорошо что не сильно)а болт шкива откручивал с помощью ремня генератора по принципу ключа для масл.фильтра..
92,3S-FE,япономать из германии.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 7:03 pm
Evriy
Расскажи, как задний сальник менял?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 6:17 am
Подскажите,какой съёмник используете для снятия шкивов с коленвала 3S-FE.Интересует рабочая длина тянущего винта,расстояние между удерживающими винтами или длина лап.Предстоит такая процедура,хочу знать чем запасаться.
Комментарий к файлу: картинка не моя,с сайта электрововика
съёмник для шкива.jpg [ 21.75 КБ | Просмотров: 9127 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 6:40 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Да развели меня походу - к такому выводу я недавно пришёл, когда случайно узнал о ценах на эти работы в других местах :( Я тогда только-только на машине ездить начал, не знал ещё что к чему, а ездить и разбираться в ценах и искать сервисы честно говоря некогда было - масло потекло за день перед дальней поездкой. Мне посоветовали съездить туда, я и съездил... Честно сказать, я немало прифигел, когда узнал, что переплатил в два раза за это.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 1:04 pm
Съемник можно и другой использовать.. тот что с тремя крючками. такие в магазинах продаются.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 5:40 pm
Все правильно-у меня тоже метровым рычагом,при этом для упора сунул бородок в отверстие шкива и упер через короткий ключ-трубку в лонжерон сверху.И при этом поддомкратил двигатель.Шкив правда лучше сьемником,закраины очень хрупкие.А так-ничего особо сложного нет там.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:53 am
Парни, ен могу найти в экзисте передний сальник колена на свою машинку. Поможете номерком?...
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:57 am
Машина: Toyota Sera
Я так понимаю вот это?
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=51918
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90 ... d=31&sr=15
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:08 pm
Да! Именно оно. Спасибо, Myth. Оказывается было в грумме Масляный насос%)
 Заголовок сообщения: Re: Передний сальник коленвала
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 12:57 pm
Здрасьте всем, вопрос такой, чем отличается сальник распредвала и коленвала? Пчему экзист выдает их на одной позиции? Мне нужен сальник коленвала, могу взять вот по этому номеру 90311-35022 Ajusa? Просто смущает, что по номеру выдает сальник распредвала...
TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 3:55 pm
Твой номер 90311-32018
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 2:42 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Парни,подскажите как снять шкив коленвала,сегнодня затеяли замену ссальника ни фига не смогли вытащить шкив,я х з из чего он сделан но обломали торцы тонюсенькой отверткой,как еще можно достать его? и постукивали потом и побрякивали и с двух сторон поддевали,ни вкакую,короче заказал новый,через три дня придет,но этот надо снимать будет все равно,обломали в этих местах
03.03.png [ 259.07 КБ | Просмотров: 8475 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 4:04 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Артурартур
Сделана она из чугуна,посадка на вал с минусом,если его до тебя ни кто не снимал,то грустно,заливай всякими каками,типа керосин и WDшка,и жди,попробуйте зубилом между корпусом насоса и шестерней постучать со всех сторон,должна слезть!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 7:31 pm
Машина: RAV 4
спасибо за советы,видимо реально до меня ни кто не снимал его,видно даже ржавчинкой прикипел в месте стыка немного,буим насиловать дальше )
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 7:36 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Артурартур
Следовательно, и сальник не меняли никогда! Тогда по-любому снимать нужно! Только замачивать обильно! У меня снялся на удивление легко, даже не ожидал. Правда, осенью, тепло на улице было.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 7:58 pm
Машина: RAV 4
из засальника и разобрали,из под него сифонит :wink: заодно ремешок с роликом )
Добавлено спустя 21 минуту 57 секунд:
и еще подскажите пожалуйста,заказывал оригинальный сальник 90311-32020 на схеме сальник коленвала,а написано сальник распредвала? ни пойму ни че...я чето сомневаться начал подойдет ли мне.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 8:22 pm
alek-r2008 писал(а):
Артурартур
Ээээ Без паники :) Это в Таганроге с натягом посадка, а в Казани нормальная - с зазором. Просто в зазоре ржавчина организовалась - вот она и держит. После очистки от ржавчины сходит и заходит двумя пальчиками :)
