Alexei
Добавлено: Пт сен 09, 2011 6:22 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 5:46 pm Сообщения: 69 Откуда: Питер, м.Академическая Репутация: 1 [ ? ]
Недавно в салон стала заливаться вода при дожде, прям над водительским сидением. Если ночью шел дождь, то на работу приедешь в мокрых штанишках  Причину я нашел - отошел кусок клея ~5 см. Переклеивать все стекло неохота. Я этот кусок вырезал и замазал обильно это место акриловым герметиком. Лучше не стало, вода хлещет в салон. Я не силен в химии, чем нужно замазать - силиконовым герметиком или каким специальным составом?
_________________ CARINA 2 XL седан 4AF MTM 90г CARINA E GL седан 4AFE-LB MTM 92г
Бэндэр
Добавлено: Пт сен 09, 2011 6:25 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Alexei, вариант я думаю один разумный- переклеить стекло, остальное бутафория. ЗЫ у самого так было
Alexei
Добавлено: Пт сен 09, 2011 6:31 pm |
БэндэрНеее, я еще пои..усь. Почитал в нете, акрил - к бетону, дереву и боится влаги. Впереди выходные, на очереди силикон  (если других советов не будет)
Fidel
Добавлено: Пт сен 09, 2011 6:40 pm |
Alexei А тем же клеем для стекол не пробовал? Тубу, может и не стоит покупать - может у установщиков попросить остатки?
Добавлено: Пт сен 09, 2011 8:13 pm |
Alexei писал(а): БэндэрНеее, я еще пои..усь. Почитал в нете, акрил - к бетону, дереву и боится влаги. Впереди выходные, на очереди силикон  (если других советов не будет) Герметик правильно кладёшь?  Скорее всего не правильно,вот и течёт.
Alexei
Добавлено: Пт сен 09, 2011 8:24 pm |
Fidel Клея для стекол у меня нету, за совет спасибо, приму на вооружение. Сергей С@ныч Ну как выяснилось акриловый герметик вообще для герметизации от влаги не предназначен. Как кладу? Да засовываю носик тубы между стеклом и рамой и заливаю обильненько. Там больше ничего не придумаешь без отделения стекла.
Alf
Добавлено: Пт сен 16, 2011 2:43 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
что за автотрейд где все меняют стекла? киньте тел или адресок плизз
Alexei
Добавлено: Пт сен 16, 2011 3:09 pm |
Забыл отписаться. Свою аквариумную проблему решил с помощью автомобильного клея-герметика. Купил в Максидоме, производство США, 250р. Главное - это правильно найти место, где клей отошел от стекла или кузова. В первый раз замазывал не там, где нужно.
voron
Добавлено: Вс окт 09, 2011 11:02 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Вчера заменил лобовое,в автотрейде,цена 2600руб. за всё,стекло XYG
_________________ Александр.
Анатолий777
Добавлено: Вс окт 09, 2011 11:45 am |
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 10:20 am Сообщения: 11 Репутация: 1 [ ? ]
Это цена стекла с установкой?, планирую и на своей менять,стекло стекло с зеленой полоской?
voron
Добавлено: Вс окт 09, 2011 11:50 am |
[quote="Анатолий777"]Это цена стекла с установкой? Да, полоса синяя
RleoS
Добавлено: Чт окт 20, 2011 10:30 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Ash писал(а): RleoSviewtopic.php?t=6495Вот сюда тебе. Немного ты не то купил. Так я купил и молдинг и уплотнитель. Теперь хочу разобраться как именно клеится уплотнитель к стеклу, на каком расстоянии от края стекла, какой стороной.
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
Allegator
Добавлено: Чт окт 20, 2011 11:37 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
GNV- это значит стекло зеленое, BL-синяя полоса, GR-зеленая полоса, GY-серая полоса. На счет КМК-стекло действительно плохое, но цена радует. У брата на ситре ХУГ стоит, ему нравится. AGC действительно хорошие стекла делает (работаю там), но цена (имхо) неадекватная.
Faranos
Добавлено: Пт окт 21, 2011 8:08 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
RleoS писал(а): Ash писал(а): RleoShttp://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=6495Вот сюда тебе. Немного ты не то купил. Так я купил и молдинг и уплотнитель. Теперь хочу разобраться как именно клеится уплотнитель к стеклу, на каком расстоянии от края стекла, какой стороной. Уплотнитель клеится на растоянии 1см от шелкографии (сверху и посторонам) а снизу 3,5см от шелкографии, его почти никто не клеит т.к. он нужен для того чтобы герметик не вылез в салон при наклейке, это удобно на конвеерной вклейке стёкол, а вручную можно промахнуться и посадить стекло на несколько мм мимо положенного тогда герметик ляжет на уплотнитель и будет не гуд(течь).
RleoS
Добавлено: Пт окт 21, 2011 9:29 am |
Faranos писал(а): Уплотнитель клеится на растоянии 1см от шелкографии (сверху и посторонам) а снизу 3,5см от шелкографии, его почти никто не клеит т.к. он нужен для того чтобы герметик не вылез в салон при наклейке, это удобно на конвеерной вклейке стёкол, а вручную можно промахнуться и посадить стекло на несколько мм мимо положенного тогда герметик ляжет на уплотнитель и будет не гуд(течь). Значит никакой другой функции он не несет, и герметик в салон не полезет... Теперь с молдингом: у меня молдинг на заднем стекле установлен П-образно, а внизу пластмассовый. На другой карине видел, что молдинг цельный и наклеен непосредственно на пластмассовый молдинг. Есть ли там какие-нибудь хитрости?
rusmaster55
Добавлено: Чт окт 27, 2011 10:15 am |
Зарегистрирован: Ср авг 03, 2011 8:53 am Сообщения: 45 Откуда: OMSK Репутация: 0 [ ? ]
а полировать никто не пробовал?а то менять из-за потертостей не охота
_________________ Carina E 3S FE, 1994 г.в. МКПП S 54 темно-серый 183 седан. Avensis 3S FE,SOL,2001г.в МКПП S 54 серебристый 199 седан.
Alf
Добавлено: Чт окт 27, 2011 10:31 am |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
rusmaster55 писал(а): а полировать никто не пробовал?а то менять из-за потертостей не охота я пробывал, купил пасту гоя, насадку на дрель(шуруповерт), начал с боковых стекол для тренировки- времени на это надо очень много, несколько часов как минимум.... я потратил 15 минут и забил до лета
aleksei ig
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 11:08 am |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 11:06 am Сообщения: 60 Откуда: Мытищи Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7afe
на рябиновой улице в москве крупный склад оптовой и розничной торговли лобовухами цена вопроса 1700р китай с полосой,есть всегда в наличае,так что если рание небыло указано в форуме примите! сам вклеивать буду в мобискаре,пожизненную гарантию дают на протекание.и делают быстро в пресудствии,4400 со стеклом, 2й раз вклеивать буду,на вольву ставил китай у них, проездил 3 года без проблем!
pashalar
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 11:26 am |
Зарегистрирован: Сб июл 19, 2008 8:50 am Сообщения: 352 Откуда: г.Обнинск Калужская обл. Репутация: 3 [ ? ]
Kentavr
| Kentavr форума |
Когда то у меня была фирма по продаже стекол, правда ни разу не пользовался их услугами, но телефон остался +7 903 112-4552 Сергей Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:есть еще (менял жене на Тойоту Короллу в 90 кузове) г. Москва, Электролитный проезд, дом 3. тел. (499?) 317-1511, 317-6533, 317-9492. www.steklolux.ru
Chell
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 3:17 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 8:39 pm Сообщения: 26 Откуда: Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет. Народ посоветуйте пожалуйста мне, что лучше сделать. Собираюсь красить машину целиком, но через год, так как в армию забирают. Машина под покраску готова(зашпаклевал,грунтовал). Старая лобовуха снято(треснутое). Так посоветуйте покупать мне новое и клеить или сейчас пока старое вклеить?
CarinaE 1996г седан,1.8LB
Kentavr
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 3:25 pm |
| Kentavr форума |
я бы красил без лобовухи... лучше прокрас, и антикор грамотный под новую лобовуху будет... а ты будешь кататься до армии? если да ставь старое, если нет оставь без лобовухи потом вставишь новое
