Текущее время: Ср фев 18, 2026 1:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 671 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лобовое стекло
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 6:22 pm
Недавно в салон стала заливаться вода при дожде, прям над водительским сидением. Если ночью шел дождь, то на работу приедешь в мокрых штанишках :? Причину я нашел - отошел кусок клея ~5 см. Переклеивать все стекло неохота. Я этот кусок вырезал и замазал обильно это место акриловым герметиком. Лучше не стало, вода хлещет в салон. Я не силен в химии, чем нужно замазать - силиконовым герметиком или каким специальным составом?
CARINA 2 XL седан 4AF MTM 90г
CARINA E GL седан 4AFE-LB MTM 92г
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 6:25 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Alexei, вариант я думаю один разумный- переклеить стекло, остальное бутафория.
ЗЫ у самого так было
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 6:31 pm
Бэндэр
Неее, я еще пои..усь. Почитал в нете, акрил - к бетону, дереву и боится влаги. Впереди выходные, на очереди силикон :) (если других советов не будет)
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 6:40 pm
Alexei
А тем же клеем для стекол не пробовал? Тубу, может и не стоит покупать - может у установщиков попросить остатки?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 8:13 pm
Alexei писал(а):
Бэндэр
Герметик правильно кладёшь? :( Скорее всего не правильно,вот и течёт. :?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 8:24 pm
Fidel
Клея для стекол у меня нету, за совет спасибо, приму на вооружение.
Сергей С@ныч
Ну как выяснилось акриловый герметик вообще для герметизации от влаги не предназначен. Как кладу? Да засовываю носик тубы между стеклом и рамой и заливаю обильненько. Там больше ничего не придумаешь без отделения стекла.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 2:43 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
что за автотрейд где все меняют стекла? киньте тел или адресок плизз
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 3:09 pm
Забыл отписаться. Свою аквариумную проблему решил с помощью автомобильного клея-герметика. Купил в Максидоме, производство США, 250р. Главное - это правильно найти место, где клей отошел от стекла или кузова. В первый раз замазывал не там, где нужно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 11:02 am
Вчера заменил лобовое,в автотрейде,цена 2600руб. за всё,стекло XYG :co_ol:
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 11:45 am
Это цена стекла с установкой?, планирую и на своей менять,стекло стекло с зеленой полоской?
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 11:50 am
[quote="Анатолий777"]Это цена стекла с установкой?
Да,
полоса синяя
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:13 pm
Мужики, не могу сообразить....
Заказал себе уплотнитель стекла 04562-12010,
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 3b3&Title=
так называемая х..ня, и затем то что нужно молдинг заднего стекла 75573-20290
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... c7b8b7b85b.
Теперь не могу разобраться как и куда это все клеить, уплотнитель пришел с непонятной клеящейся лентой...
Кто может расскажет как все должно быть правильно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:18 pm
RleoS
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=6495
Вот сюда тебе. Немного ты не то купил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:30 pm
Ash писал(а):
RleoS
Так я купил и молдинг и уплотнитель. Теперь хочу разобраться как именно клеится уплотнитель к стеклу, на каком расстоянии от края стекла, какой стороной.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:37 pm
Репутация: 38 [ ? ]
GNV- это значит стекло зеленое, BL-синяя полоса, GR-зеленая полоса, GY-серая полоса. На счет КМК-стекло действительно плохое, но цена радует. У брата на ситре ХУГ стоит, ему нравится. AGC действительно хорошие стекла делает (работаю там), но цена (имхо) неадекватная.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 8:08 am
RleoS писал(а):
Ash писал(а):
RleoS
Уплотнитель клеится на растоянии 1см от шелкографии (сверху и посторонам) а снизу 3,5см от шелкографии, его почти никто не клеит т.к. он нужен для того чтобы герметик не вылез в салон при наклейке, это удобно на конвеерной вклейке стёкол, а вручную можно промахнуться и посадить стекло на несколько мм мимо положенного тогда герметик ляжет на уплотнитель и будет не гуд(течь).
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 9:29 am
Значит никакой другой функции он не несет, и герметик в салон не полезет...
Теперь с молдингом: у меня молдинг на заднем стекле установлен П-образно, а внизу пластмассовый. На другой карине видел, что молдинг цельный и наклеен непосредственно на пластмассовый молдинг. Есть ли там какие-нибудь хитрости?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:15 am
а полировать никто не пробовал?а то менять из-за потертостей не охота
Carina E 3S FE, 1994 г.в. МКПП S 54 темно-серый 183 седан. Avensis 3S FE,SOL,2001г.в МКПП S 54 серебристый 199 седан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:31 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
я пробывал, купил пасту гоя, насадку на дрель(шуруповерт), начал с боковых стекол для тренировки- времени на это надо очень много, несколько часов как минимум.... я потратил 15 минут и забил до лета
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:08 am
Двигатель: 7afe
на рябиновой улице в москве крупный склад оптовой и розничной торговли лобовухами цена вопроса 1700р китай с полосой,есть всегда в наличае,так что если рание небыло указано в форуме примите! сам вклеивать буду в мобискаре,пожизненную гарантию дают на протекание.и делают быстро в пресудствии,4400 со стеклом, 2й раз вклеивать буду,на вольву ставил китай у них, проездил 3 года без проблем!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:26 am
Это они наверно. Уже было по моему, но повторю: http://www.autosteklo.su/index.php?opti ... 4&Itemid=7
Когда то у меня была фирма по продаже стекол, правда ни разу не пользовался их услугами, но телефон остался +7 903 112-4552 Сергей
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
есть еще (менял жене на Тойоту Короллу в 90 кузове) г. Москва, Электролитный проезд, дом 3. тел. (499?) 317-1511, 317-6533, 317-9492. www.steklolux.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:48 am
Двигатель: 7afe
да именно это!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 3:17 pm
Всем привет. Народ посоветуйте пожалуйста мне, что лучше сделать. Собираюсь красить машину целиком, но через год, так как в армию забирают. Машина под покраску готова(зашпаклевал,грунтовал). Старая лобовуха снято(треснутое). Так посоветуйте покупать мне новое и клеить или сейчас пока старое вклеить?
CarinaE 1996г седан,1.8LB
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 3:25 pm
я бы красил без лобовухи... лучше прокрас, и антикор грамотный под новую лобовуху будет... а ты будешь кататься до армии? если да ставь старое, если нет оставь без лобовухи потом вставишь новое
